ramonsobrino
Caneta Teste De Polaridade
Bom dia amigos!!!
Ja faz tempo que estou atras de uma caneta de teste de polaridade. Ja achei p vender no ml mas acho que fazer uma sairia bem mais em conta e daria um ótimo DIY. Ja pensei e pensei como faria uma mas agora acho que sai.
Se alguem tiver um esquema melhor pode postar.
http://www.sabereletronica.com.br/edicoes/...0&dettaglio=388
tava so com uma duvia: nao vou precisar de diodos nao né ????
EDIT: duvida respondida por eu mesmo, os leds ja sao diodos :banghead
Galera, teria algum esquema que os leds ficassem totalmente apagados so quando eu espetar o fio eles acendessem, pq na materia fala que eles ficarao parcialmente acessos ?????
Se colocar os diodos vai ficar assim?? pode ser 4004 mesmo né os diodos!?!?
vlw pessoal!
Bom dia amigos!!!
vlw pessoal!
se eles ficam um pouco aceso é por causa de retorno da corrente elétrica! mas quando vc espetar no fio só vai ficar aceso o led que indica a polaridade do fio! []-[]
Bom dia amigos!!!
vlw pessoal!
Tem esse esquema, é mais simples e não fica acesso
Explicando... conforme a ponta de prova ele vai acender um led, se for conectada a ponta 1 no positivo e a dois no negativo acende o led da direita (led verde), caso seja invertido, acende o da esquerda (led vermelho)
eu nem lebrava dessa ligação, hj eu desmontei minha ponta de prova e é esse mesmo esquema!!! mas não lembrava pq não uso ela!!
mas desta forma não a corrente flui só no sentido da polarisação do diodo e assim o outro não acende!! []-[]
alguem sabe o esquema pra montar com 3 led's
sendo um neutro????
