Rafael lacerda
Triu Caravan The Outsiders Team
Galera que se lembra de mim, o Rafael do gol com os 4 de 15.
Peguei outro carro uma caravan apenas para som
E estou com algumas duvidas
Tipo, tenho em mãos:
4 tomahawk de 15 live de 1000
2 tomahawk de 18 live de 1000
6 cornetas selenium D 250X
2 selenium 10PW3
2 tweeters selenium ST 300
Módulo que tenho em mãos
1 RS 10000D EARTHQUAKE
1 RS 6800D agressive SPL
1 RS 4800NX X-filter
1 RS 4510 AMP power one
2 super capasitores power acustik de 3 farad
1 super capasitores power acustik de 6 farad
1 crossover PYRAMID CR-82, 4 vias
1 radio Pioneer DEH-P6800MP
E é isto
Ai que surgiu uma duvida
Por do dois de 18 e os 4 de 15. Para o grave
E para o esterio por 6 de 10 10PW3 selenium, 8 cornetas D250X e 4 tweeters ST 300
Ou tirar fora os dois de 18 e por os 4 tomahawk de 15 e comprar mais 4 selenium WPU 1507. Finalizando 8 woofers de 15 seis selenium 10PW3, 8 cornetas D250X e 4 tweeters ST 300
Ja que vc tem os 18", vai com eles, mas 8 de 15" ficaria mais forte. So que vc tem potencias diferentes, eles receberiam potencias diferentes tb, ai onde eu acho que seria melhor usar os 18 mesmo.
mas o eu iria por os 4 tomahawk no rs 10000 e os 4 selenium 1507 no rs 6800d
os tomahawk são de 1000 w rms total 4000 todos os falantes o eo modulo rs 10000 e de 5000 mil rms
ai os selenium 1507 ponharia no rs 6800 4 de 15 total 2000 rms a 1 ohm e o modulo a 1 daria 3300 a 1 sobrando 1300 w rms
Olha manow.. vc pediu uma dica entao la vai..
1a coisa eu vi teu som ai em MS, e tu sabe oq te falei.. foi os 4 de 15 q mais vi tocar.. adorei mesmo, tocou demais, com certeza dificilmente algum cara com 4 falantes te bateria, tava estupido!!!
2a coisa, vc poderia botar 4 de 18 pra descer mais, ou ficar cos 4 de 15, e EU botaria os novos Live-x de 12 q te falei, visse os video ne?? um soundigital 5000rms pra 4 de 12" vc ia ver oq e tocar. , entao vc teria grave e medio grave animal...
cornetas? bota 2 snake SD3100 TI com 2 boca grandes.. vais ver oq toca!!
Ontem tava visitando o Helio q faz caixas PRO da somtag, de gaspar, ele tava cum L.Array com 18 caixas , cada uma contendo um snake 10 + 1 SD31000, diz ele q vai aguentar ate publicos de 10 a 50mil pess, o sistema tava forte demais..
semana q vem vo la testar umas caixas dele, no rta! inclusive a SB1000, MTL1, etc etc.. pois esse ano vou montar um PA impecavel!
Se vc ver o falante de neodimium de 18 Italiano q encomendei.. hehehe.. espere q esse ano a coisa vai ser FORTE em potencia e qualidade!
Depois te mostro no msn .. vlw :)
obs: pra medio grave use amps como SD3000 q pega 8000hz, ou ate akele um krakatoa q e ab e toca demais mediograves mas consome bem, bom ai tem varias opcoes, so os roadstar nao dao voz heheh vlw
para medio eu vou estou com um modulo novo da rs o rs 4800NX
RS-4800NX
AMPLIFICADOR CLASSE A/B LINHA X-FILTER
Amplificador classe a/b
Fonte de energia pwm
Resposta de freqüência 10hz / 30khz -3db
Crossover variável
Filtro para hp / lp / bp
Distorção harmônica thd 0,05%
Potência rms:
4 ch x 200 wrms 4 ohms
4 ch x 300 wrms 2 ohms
2 ch x 600 wrms 4 ohms bridged
Potência máxima: 4800 watts
Eu colocaria mais 4 toma iguais a este que vc tem...imagina o pancadão dentro da caravam...se tiver massa, cai tudo no primeiro TUM...
e claro colocaria mais uns médio-grava ai pra dar uma equilibrada.
Rafa...vc ja testou os x-filter....testa eles e passa ai pra gente suas obsrvações e analise desse novo bixinho...
ele esta en testes ainda
mas a principio muito bom
um crossover jamais visto
cortes presisos e muito bom mesmo
agora so falta ver se ele da toda potencia sitada pelo fabricante
como vc pretende montar dentro do carro isso rafael???
já tive uma caravan, acho q 6 de 15" alinhados seria a melhor pedida ainda hein, e analise bem pois a altura dela, nem 2 15" um sobre o outro eu acho q n cabe alinhado c for em dutada..... :S
com o espaço, umas BandPass ficaria do carai hein, para n ter problemas com cancelamento acho q seria a melhor opção...
achei mtos equips para pouco espaço...
acompanhando ai, espero q fique bom!
sim galera 8 de 15 mas me ajudem a escolher os falantes
penso em um soim que toque 5 vias
os medios ja estão definidos mas falto os grave que seria os 8 de 15
me ajudem
me ajudem
Pode ser 8 Live, 8 HPL, tudo depende do quanto tu quer gastar né Rafa, e de quanto estais disposto a investir no ampli.
Charles Rafael
Bom Rafael, dando uma olhada no forum encontrei voce por aqui, a minha opinião é a seguinte, como voce disse que o problema é os graves e quer colocar 8 falantes, o mais adequado seria então colocar mais 4 live de 15 que são os woofers que voce já tem. E se voce dobrar a area de cone e a potencia aplicada e tiver um ganho extra de 6 dbs a mais do que já tá tocando vai ficar um canhão absurdo. Só que muitas vezes leva tempo pra acertar. E os dois woofers live de 18 como voce mesmo sabe não tem um rendimento tão bom quanto os de 15 para o que voce quer.
É isso aí !
É isso aí !
opa valeu pelas dicas
mas como vc mesmo sabe
esta luta vai ser dificil
mas vamos venser e vamos mostrar trabalho igual ao som do gol
é isto ai parceiro
valeu!!!
e ai pesoal
oque vcs achão de eu utilizar estes woofers que ja tenho os tomahawk
pois eles ja me renderão 142,2 dB a 3 m com a caixa em vc
e acresentar 4 woofers da selenium os 1200MB
e por os 6 10PW3
e os 8 drives e 4 tweeters
sera que isto resulta em um som equilibrado e forte
deichem suas dicas
e ai pesoal
e por os 6 10PW3
deichem suas dicas
Rafael, 142 dBs em que RTA???? Se for no da Audiotech não serve como base, aquilo é da idade da pedra, hehehe...
Num aparelho com sensor de pressão e padrão Inmetro, se chegar a 140 dBs é realmente muitíssimo forte, levando em conta o nosso amigo Bonatti que virou isso usando dois SD 8K pra empurrar os falantes dele...e alimentação à gosto...
