jonlima
Ligaçao 3 Modulos
aew galera..um amigo me falou q poderia ligar oe 3 modulos dessa forma...imagemjonpz9.png
poder ser dessa forma??se n der me fala como devo fazer bem explicado na boa!!!vlwwwww
Não sei se entendi direito, mas essa ligação que está se referindo, não seria interligação.
Outro detalhe, que só é possível interligar amplificadores se o fabricante indicar.
Procure o fabricante e verifique isso no manual.
Exemplos:
RF 500m - 02 amplificados interligados
Alguns modelos da Banda recentes.
Se forem amps de baixa potência, até que pode, mas não é aconselhável. Primeiro, porque a bitola do cabo terá que ser bem grossa, pois a corrente seria pra todos os amps. Segundo, por ter bitola mais grossa, não irá caber nos bornes do amp. E terceiro, deverá utilizar p.fuse entre um amp e outro, o que acaba elevando o custo, ficando equivalente ao custo de um sistema com distribuidor de 3 vias, este último, além de ser mais seguro é esteticamente mais bonito...
Usa dessa forma só no remote...
É bom fazer terra estilo star ground, que evita ruído. Consiste em todos os terras, inclusive do toca-cd, serem em um ponto apenas.
humm..entao eu tenho q ligar os tres separadamente..puxando um cabo da bateria p/ cada um...eh isso?vlw pelas dicas e respostas!!
hehe se n for tenta me explicar de uma forma facil!!pq sou leigo nesse assunto...eh so p/ o cara n fazer mer** com meus modulos...
bem analizando ao q vcs me falaram fiz outro esquema...
ligando cada modulo direto da bateria...e soh o remote da forma anterior..
perguntas:
cada fio ligado ao modulo tera q ter um fusivel neh isso?
obrigado + 1 vez!! :legal:
ops..esqueci..lembrando tbm q terei q fazer 1 terra só para todos eles...
(terra estilo star ground)
e ai dessa forma vai??
agora ta certo..mas tu poderia puxar SOMENTE um fio grosso da bateria..ai nele ligaria um Distribuidor e dai puxaria para os modulos..
Use um divisor de energia, como este:
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...products_id=428
Agora para o remote, pra 3 módulos já é aconselhável usar um relê, por conta da baixa corrente que circula por aquele fio, e para não queimar a saída do mesmo no aparelho, o melhor é usar relê mesmo. Já vi vários posts por aqui explicando o esquema de ligação, então basta procurar. No aterramento, sinceramente, só vi sobre esse star ground aqui no fórum, e me parece algo legal de fazer, pra se evitar os ruídos, então pode ser assim mesmo!
Boa sorte!
T+
vlw mesmo pela dica..soh q pesquisei aqui no forum e soh descobri oq eh..eh tipow um dipositivo pra ligar e desligar...mas n achei como devo ligar nos modulos !!! ;):rolleyes:
Mais fácil, usa um distribuidor de 3 vias!
Passa um cabo de 21mm² até a entrada do distribuidor, e nas saídas, usa cabo de 16mm².
Quer Coisa mais EXPLICADA q isso??
uauahuha me refiro ao "rele" heheheh..a ligaçao dos 3 modulos entendi perfeitamente..vcs sao d++ mesmo!!! hahahahaha
