fvigna
Ajuda Com Caixa Band-pass
E aí Pessoal, gostaria de uma ajuda do pessoal mais entendido. meu som é o seguinte:
- Alpine 7998
- Kit 2v Clarion SRS-1685 45w rms
- Amp Clarion APA 450 4x 50w rms @4 ohms
Agora pretendo botar um sub, mas quero montar numa caixa band-pass. Como não é qualquer sub que aguenta, nem qualquer um que sabe fazer, peço aqui uma indicação de sub e medidas da caixa. Meu carro é pequeno, tenho pra disponibilidade apenas uns 50L, desconfio que vou conseguir colocar no máximo um 10" nesse espaço.
Meu som ainda é bem básico, mas pretendo dar um up em falantes e amp em breve, então a escolha do sub pode ter uma margem um pouco maior do que esse conjunto aí.
O que me indicam?
- Alpine 7998
O que me indicam?
cara eu tô com um projeto de band-pass pra dis de 10 que ocupa 72 litros, em breve vou executa-la pra por num corsa sedan. [^]
E aí fvigna, beleza?
Cara, consegui simular duas caixas aqui para um JL 10W0 de 125W... uma band-pass (linha amarela) e uma dutada (linha branca).
Note que ambas as caixas respondem mais ou menos da mesma forma, porém a band-pass é um pouco mais atenuada em relação à dutada (pela simulação, 1.5dB).
Dá uma análisada nesse programa e veja qual a melhor para o seu caso. Veja os dados das caixas:
Dutada
Volume: 60L
Sintonia: 25Hz (duto de 4" x 59)
F3: 25Hz
Group-delay: máximo de 24ms em 22Hz
SPL: ~ 126dB em 45Hz
Band-pass
Volume selado: 35L
Volume dutado: 23L
Sintonia: 43Hz (duto de 4" x 51)
Corte inferior (-3dB): 29Hz
Corte superior (-3dB): 66Hz
Group-delay: 18ms em 28Hz
SPL: ~ 122 dB de 30 a 66Hz (!!!)
Aí estão as medidas para construir uma ou outra. O volume ocupado por ambas é equivalente, então teste e use a que mais lhe agradar.
Abraço.
Edu Nicácio
em q carro vai ser instalado a caixa?
qual o motivo de ter escolhido band pass?
