Baboo
(((((( Wharf Clean X Flex 4/3/2 )))))))
Eu me enganei, não tem Blau no teste não.
Também tenho medo de investir em um Flex ou Clean e ele ter a mesma qualidade dos "B", acho que nem precisaria comparar o Clean por ser muito conhecido, mas deveria ter algum teste com o flex,  pois comparar um Wharf com corzus 1004 e pyramid é a mesma coisa de falar que vou poder comprar wharf no extra, na efigênia, galeria pagé e outros camêlos da vida...
Quando o Flex saiu, fiquei super feliz pelo preço convidativo e algumas coisas mais e ainda mais por ser Wharf... só que com o tempo fiquei com a dúvida, será que este amplificador não baixou a qualidade só para entrar no mercado e equilibrar as vendas da empresa, pois ela não tem uma fatia grande de mercado e com este amplificador Flex poderia começar a ganhar mercado mesmo que para isso perde-se qualidade....
Há pouco tempo astras fiz testes e postei detalhadamente as diferencas ente o Blaupunkt GTA e o Wharf CLEAN
Então cara, pesquisei pelo seu nick e não encontrei o referido Teste que vc realizou.
Vc poderia postar o link aqui para o pessoal ver a comparação entre o Blaupunkt GTA vs Wharf Clean.
Valeu :legal:
Me lembro bem deste teste, era a comparação entre Wharf Clean, Blau e Audiobank 4100 no mesmo sistema, foi uma boa comparação entre eles.
Edit:
Só encontrei o link da comparação, parece que está fora do ar...
http://autoforum.com.br/index.php?act=ST&f=29&t=83110
EU NÃO ENTENDO ESTE FORUM
Fui pegar o link aqui e adivinha
Desculpe, o link que o trouxe a esta página parece estar quebrado ou expirado.
Pois é, foi apagado o topico, pena... tinha uma review legal, com fotos etc. Infelizmente é o que acontece nesse forum quando falamos algo que algum dos imortais nao queria escutar (ler).
Mas nao tem problema, daqui 2 semanas eu to em SP de novo, e no meu PC la eu tenho arquivado a Review, dai eu posto de novo.
Tenho este link aqui
http://autoforum.com.br/index.php?showtopi...&hl=wharf+clean
Foi quando comecou o Ampli Blaupukt GTA, apareceu por ai e o usuario Hell queria saber como q era, e ele foi o primeiro a comprar, e logo no mes seguinte um amigo meu comprou e pude testar e postar a Review.
Carmba, estava doido pra ver este seu review... :banghead
Vou aguardar vc postar ele novamente. :legal:
Valeu :legal:
Edit:
Dia 20 to de volta, dai eu posto a Review.
Calma supercharger.... "reviews" geram e já geraram muita confusão por aqui...
Se realmente foi "apagado", foi para evitar rolo.... pode ter certeza...
Quantos já nem mais frequentam o forum...
... e cuidado que o clean é "mortal" aqui .... o-o-
Mas review é pra isso mesmo, pois alguns ficam dizendo que o componente X é 10x melhor que o componente y, e quando se faz o teste pra tirar os 9, vê-se que a verdade é outra ou o resultado bem próximo, não sou a favor de apagarem tópicos...
Concordo ...
Mas sempre tem alguém que não possui nda melhor para fazer, é só posta para gerar confusão...
Concordo ...
Isso é verdade mesmo, alguns não aceitam o óbvio ou ser contrariado uma idéia que já era fixa pra ele.
Como seria bom se o FrancoWharf ainda utiliza-se o fórum, iria ajudar e muito...
Concordo ...
Verdade, ele seria de grande ajuda.
Apagar posts é imoral, forum é o exemplo máximo da democracia, onde cada um pode dar sua opinião idependente um do outro, apagar tópico é no mínimo censura.
:banghead
Ainda nao tive a experiencia com o Flex para dizer isso,mas posso assegurar que o clean é fora do normal.
O que é melhor? Vai depender do seu projeto. Por exemplo, se o seu player tiver equelização. Optei por utilizar o clean apenas para tocar estéreo, um kit NAR Kevlar 5" e par de detriaxiais NAR kevlar 5".
Utilizer um fosgate 301X para alimentar dois sub 10" NAR bobina simples.
Posso te dizer que superou minhas expectativas. Um som puro.
Preferi ter dois subs em 4ohm cada por canal no fosgate c/ 2x150wrms bridge. Posso te dizer que fiquei extremamente satisfeito com o estério e com os graves dos subs.
Mas voltando ao clean, é de uma qualidade em estéreo que acho muito dificil o flex superar.
Se voce pensa em colocara penas um kit nadianteira e um sub o flex pode ser melhor alternativa.
Adeque o amplificador ao seu projeto, nao se esqueça que ambos sao ótimos.
Vc já teve algum outro amplificador do mesmo nível antes do clean??? Para poder dar uma base melhor sobre como ele tocou em teu sistema, como se comportou ao tocar médio-grave, médios e agudos, se é bem extendido, se tem equilíbrio, se te passa um som puro e agradável. :huh:
Babbo, so mesmonível acho que não.
Tive um 4.6x Fosgate e um Alpine MRV, não me lembro extatamente o modelo, mas era bem antigo e acredito não ser da mesma qualidade, embora de ótima marca.
O meu Fosgate 301x tocava antes um kit da sony e um sub da NAR 10 180w
E ae pessoal,
Blz???
Po... to de olho nessa topico!!! Venho a algum tempo pensando em trocar o meu 4.6x por um Flex.
Porem o pessoal aqui do forum fala muito bem do RF 4.6x e fico com medo de sair dele e jogar dinheiro fora. :(
Eu to aqui... na esperança que venha uma alma bondosa e afim de colocar as impressões do Flex em comparação aos amp tradicionais do mercado (4.6x, audiobank, blau e etc).
hand26
E ae pessoal,
Blz???
hand26
Logo deve sair uma comparação entre o Wharf flex e outros amps.
Posso fazer uma comparação entre o RF4.6x e ou Blau GTA. Tive o RF antes do Blau, foi tirar um e colocar outro, no mesmo sistema. Depois da troca, com o tempo pude perceber que o RF era mais detalhada, mas nada de tão diferente assim entre os dois, apenas um leve detalhamento a mais.
Por que não pensa antes de trocar o RF por um Wharf flex em fazer algumas modificações no RF? trocar o amplificador operacional, os transistores de saida, alguns capacitores não fica mais que 100 reais, e os resultados podem ser excelentes.
E ae pessoal,
Blz???
hand26
Hell,
Gostei da sua ideia... porem não sou nenhum sabio em eletronica!!! Vou precisa muito da ajuda do pessoal!!!! Seria até bom montar um topico nos DIY só para isso!!!
Umas perguntas... É muito dificil trocar essas peças?? Precisa de alguma ferramenta especial alem de um ferro de solta e estanho???
Hell,
Não é difícil trocar estas peças não, basta abilidade com o ferro de solda, o que eu não tenho... então pago alguém de confiança para fazer por mim, não fica muito caro não.
Vou dar uma pesquisada nos componentes do RF 4.6 e ver o que se pode trocar e pelo o que trocar.Eu já montei um tópico no DI.Y. sobre modificações no Blau GTA que estou fazendo, mas estas modificações andam meio paradas (ainda em 2%), creio que até o final deste mes terei alguma modificação legal.
Hell,
Tah mexendo no teu blau tambem??? Massa!!!
Vo tentar dar uma pesquisada legal aqui tambem!!! Quero ver eu aqui em floripa achar alguem que faça uma solda boa!!!! Pior... quero ver achar os componentes para substituir. :(
hand26
Interessantes esses mods, também tenho um RF 4.6x, tenho habilidade com ferro de solda e estanho, só não sei o que modificar, teria um guia detalhado pra isso?
Outra coisa, esse mod faz ele ficar mais potente, aumenta o detalhamento, abre mais as frequências, o que exatamente ele faz?
hand26
Não é difícil achar os componentes. Se não achar em sua cidade pode comprar on line na farnell:
www.farnell.com.br
Não consegui ver direito as especificações dos componentes do RF 4.6x, precisaria ter um amp deste em mãos, mas pelas fotos parece que já identifiquei os amplificadores operacionais:
São estes componentes circulados nas extremidades, seria interessante troca-los, não conheço o modelo dos amp ops do RF, mas parece que vai caber um AD826 no lugar de cada um, então seriam 4 componentes destes, 15 reais cada, totalizando 60 reais.
Ainda preciso descobrir quais são os transistores do RF, pelas fotos não consigo identificar.
meu 250x2 acabou de chegar em casa... vindo direto de Floripa.
não vejo a hora de chegar em casa e por o bicinho pra tocar.. ta chato ouvir o som sem sub.. :rolleyes:
hand26
www.farnell.com.br
Interessante isso, depois vou abrir o meu e te dizer exatamente quais são essas peças, mas me diz uma coisa, essa alteração muda o que no aparelho?
Nem sei se teria coragem de mexer no meu bichinho, tá tocando tão bem, fico até com medo, quero saber mais por curiosidade mesmo.
Fala Royo, tá louco o set..
Dpois fala o que achou heim
Vai te dar um som mais analítico, mas não tão analítico ao extremo, vai depender também de outras mudanças para ficar muito bom, não basta trocar apenas os amp ops.
Vou pegar o módulo e tirar umas fotos em alta resolução para ve se ajuda!!!
Assim que tiver as fotos... vo postar um topico lah no DIY para as modificações!!!
Na foto que você posto é aqueles 2 quadradinhos pretos os componentes a serem trocados???
Isso, deve-se trocar aqueles quadradinhos. São os amplificadores operacionais (amp ops).
operacionais e a coisa pior domundo rpa se trocar, saõ muito pequenos e o errro de queimar ou juntar uma trilha de outra coisa e quase 100%.
esses operacionais ou SMD são soldados por maquinas e computadores e tipo de solda de placa mãe de PC
Já tinha desistido, agora então.....
Mas toda esta adaptação compensaria??? Trará uma qualidade de áudio perceptivel??? Não seria mais viável vender a 4.6 e adquirir um FLEX que tem qualidade superior ao 4.6???
