18 -
Tudo que Druidah postou
É porque vocês ainda nao viram o que o "Mirim" faz com esse volvo aí! Cavalo de pau, zerinho e o escambau! rsrsrs Meu pai ganhou um dvd das mãos do próprio contendo as cenas! rsrsrs
Olá amigo A ligação que você pretende fazer seria algo assim? Se for isso que coloquei no desenho, faz isso não, danificaria as saídas dos amplificadores. Se você quer tocar seu subwoofer com mais força, compre um amplificador compativel com a potencia e impedancia do sub. Grande abraço Clayton
Opniões, dicas, para DVD automotivo
' Druidah' respondeu tópico de ' Sinistr0' em [GERAL] do som automotivo
Pois é Dropskt, Posso ter dado azar de ter pego um aparelho bichado ou lote ruim, mas mesmo assim como enviei para autorizada duas vezes, era para ter resolvido de alguma maneira, sendo assim perdi a confiança na marca. No meu caso, foram mil dinheiros jogados fora infelizmente. Se nao fossem os problemas com leitura eu estaria muito satisfeito com ele também, porque a imagem e o som são bem adequados para algo sem pretençoes de SQ. Grande abraço Clayton -
Olá Michel, Não tenho nenhum modelo ou marca para te indicar não, mas tenho uma marca para NÂO indicar, H-Buster. Pelo menos a experiencia que eu tive com essa marca foi pra nunca mais. Tive um retratil dessa marca e foi só desgosto, cara, a leitura era péssima, mudava de música sozinho pra você ter idéia, parecia ter vontade própria. Mandei pra assistencia técnica 2 vezes em garantia e com menos de 15 dias estava ruim denovo, tirei do carro e guardei na caixa, tá aqui em cima do guarda roupa! Posso ter pego um equipamento de um lote ruim, ou simplesmente ter dado azar com esse que comprei, mas essa marca entrou para minha black list. Estou te falando isso porque é o seguinte, mesmo sendo mais barato que DVDs de marcas mais conceituadas, ainda assim é um equipamento caro. Dê preferencia para algo mais garantido, é a minha opinião! Boa sorte! Abraços Clayton -
Subgrave de 22hz com sub de 6" !!!!
' Druidah' respondeu tópico de ' vxice' em [GERAL] do som automotivo
Pois é, eu ví umas fotos de caixas no assoalho e elas me animaram mais ainda a fazer também. Acredito que elas não acabam com o espaço do portmalas como uma trapeizodal e tem mais vantagens que as laterais de fibra, tipo durante manutençao das lampadas da lanterna que ficam tampadas pela caixa lateral... Alem de que uma caixa no assoalho é um sonho antigo meu. Como o pessoal elogia muito a resposta da caixa LT pensei em fazer uma LT no assoalho, mas é inviável, então vai a seladinha mesmo. Deixa só passar essa onda de IPVA que eu compro o material para construçao da caixa. Valeu Kleber e demais users. Ps: SE eu encontrasse um forro de porta de fiesta no desmanche, compraria só pra fazer doorpods como o que você fez, porque ô portinha mequetrefe pra por alto falante aquela. -
ô Kleber, Então para uma caixa no assoalho do porta malas como eu coloquei no esboço, o ideal não seria uma LT e sim uma selada ou dutada? Penso em cobrir toda extensao do assoalho do pm, sendo que a altura da caixa iria atingir a altura do painel traseiro onde fica o trinco da tampa do pm, não medi essa altura, mas acredito que seja algo em torno de 20 ~ 30 cm. Acha possivel uma caixa assim, mesmo que seja selada? Grande abraço Clayton -
Esse sim é de homi macho! aahah Aqui, to pensando em fazer um porta malas assim, usando o assoalho como caixa, fiz um esoboço no Sketchup, ficou tosco, mas da p ter uma ideia. Daria para fazer uma LT assim nesse formato? se nao tiver eu desisto da LT e parto pra seladinha porque quero fazer uma caixa no assoalho nem que for pra dizer que ficou uma merd@, mas satisfiz um gosto, se puder ser LT melhor ainda! Não reparem no esboço, afinal foi o primeiro contato com esse soft ok? O sub eu coloquei naquela posiçao, mas provavelmente irá mudar, ainda nem tenho um sub definido pro projeto, quero algo que de qualidade, mas que tambem tenha algum spl pra quando eu estiver empolgado!ehehehe Penso em um sub de 12" mesmo sabendo que ele vai ser mais lerdo que subs menores, mas aceito sugestões. Meus equipos ja comprados estão na assinatura! Grande abraço Clayton -
Ahaha! Faltou citar os dentes pra dar acabamento hi-end! Sei como que é! ehehehe Acho que pode sair uma LT no fiesta, mas sem zueira, preciso demais da ajuda de vocês com os calculos e até no aproveitamento da madeira, nao tenho a menor experiencia com isso, mas quero eu mesmo fazer meu porta malas! Abraços Clayton -
Opa, esqueci que o site do Renato é um Telecurso ehehehehe Vou dar uma lida lá sim, já to começando agora, mas com certeza vou perguntar muito aqui ainda! Outra coisa, é possivel construir uma LT para o carro usando somente uma tico tico ou precisa de ferramentas sofisticadas? Grande abraço! -
Boa noite pessoal. Algumas dúvidas sobre a LT, A ideologia da LT é conseguir frequencias mais baixas que as conseguidas em seladas e dutadas usando o mesmo falante em qualquer uma delas? Quais os principais pontos positivos de uma LT e quais seus principais pontos negativos? Qual o principal parametro do falante é necessario conhecer para projetar uma LT? Desculpe as perguntas de principiante, mas sempre ouvi sobre as LTs do Renato do HTforum, e aqui vejo que a rapaziada curte tambem, principalmente para SQ. Quero montar um SQ de pobre no meu carro e ja estou pensando em uma LT e como calcular! Voces me ajudariam com os calculos? Grande abraço a todos PS: Tem umas eletronicas aqui em Belorihell que sempre aparece esse tipo de falante de mini sistem, alguns até parrudinhos como esse do topico, e não é coisa cara! Clayton -
Som para de tocar com os buracos...
' Druidah' respondeu tópico de ' slaycur' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Dê uma conferida no cabo negativo da bateria, o que liga a bateria ao chassis do carro,se ele estiver com mal contato, todo aterramento to carro também vai ter! Abraço e boa sorte -
Módulos/amplificadores/potencia Tubinada?
' Druidah' respondeu tópico de ' Itabirito' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Gustavo, os TIPs são transistores lentos em comparaçao aos outros que você citou. Eu não os escolheria!!! Moderação, para saber se a capacitancia tá bem dimensionada em um projeto, voce tem que saber tudo sobre aquele circuito, mas com certeza a capacitancia superdimensionada tem mais vantagem que a capacitancia subdimensionada, basta ter bom senso. Por exemplo, nao ficaria bom colocar numa fonte de um amp de carro, 4 capacitores de 3300uF (2 por rail) x sei la, 35V. Eu acho pouco dependendo do circuito, mas também não tem que colocar 4 capacitores de 10000uF x 35V sem fazer mais alteraçoes no projeto, PODERIA causar oscilações no circuito, alem do custo desnecessario. A complexidade em modificar os transistores reside em primeiro, saber o quanto de modificaçoes tem que ser feitas no circuito para se adaptar os novos transistores, depois, comparar o transistor que vai ser trocado com o novo que vai ser colocado lá, saber os valores de tensao e corrente que passam naquela parte do circuito, tem que avaliar se o circuito como um todo vai suportar essa modificaçao com segurança e estabilidade. São muitos fatores a serem observados em uma modificaçao assim. Eu particularmente não sou muito a favor de turbinamento pesado em amplificadores, no maximo eu daria uma melhorada nos capacitores da fonte, passou disso eu prefiro sempre pegar um outro amp que vá suprir minhas necessidades, ou então iniciar um projeto do zero, seja eu mesmo projetando ou pegando projetos por aí na internet, nesse caso, só seria aproveitado a carcaça do amp, e talvez alguns componentes, mas nem a placa eu aproveitaria, faria outra. Lógico que pra quem gosta de desafio, o turbinamento é uma boa pedida, nao em questao de valor porque dependendo do que for feito ficará caro, mas sim por ter algo personalizado e único. Se você se interessa por esse assunto, procure na net por montagem de amplificadores, começe pelos chipamps que são amplificadores que usam circuito integrado ao inves de componentes discretos, com eles voce vai aprender muito, vai ver que variando a tensao da fonte voce teria um amplificador mais forte ou mais fraco, que ao variar a tensao da fonte voce tem limites diferentes de impedancia minima admissivel na saída... nossa, dá pra aprender muito mesmo e nao gasta tanta grana assim montando. Tem um CI muito interessante para ser usado em carro, é o TDA 1562, que promete 70Wrms, funciona com 12V e nao precisa de fonte simetrica, custa em torno de 30 dinheiros. Eu sou tec em eletronica, mas trabalho em outro segmento, o contato que tenho com amplificadores é um ou outro de amigo que queima, ou meu mesmo, e uns projetos que monto quando posso, mas se tiver duvida e eu souber responder, eu respondo com prazer. Grande abraço Clayton -
moderador por favor pode apagar,obrigado
' Druidah' respondeu tópico de ' gutto2005' em * Classificados LOJISTAS e COMBOS
Comprei o Explosound XM-3600 com o Gutto, Chegou ontem, tudo 100%!!! Quem quiser comprar com ele pode ir na fé! Valeu Augusto! Clayton -
DIY Novo Ford KA - Fase final
' Druidah' respondeu tópico de ' defaveri' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
Valeu pela resposta Leo!! Bom, se 16mm for suficiente menos mal, tava preocupado em ter que passar um cabo de 21mm la do cofre do motor pra dentro do carro, o fiesta é complicado, tem só um conduíte que já é atochado de cabos e furar o carro ali nem a pau Juvenal. Não sou profissional da área apesar de ter formação em eletronica mas atuo em outro segmento, eu mesmo vou instalar tudo como sempre fiz, só que dessa vez quero dar enfase no visual do porta malas, quero fazer de um jeito que nunca fiz. Estou com uma ideia em mente que é o seguinte, o fiesta tem o estepe por baixo do carro, então o assoalho interno do PM é livre, estou pensando em fazer uma caixa selada que ocupe todo assoalho até na altura da longarina onde vai o trinco da tampa do porta malas, sendo assim vou poder colocar bagagem em cima da caixa, e nessas ocasioes eu coloco uma tela de proteção no sub. Pensei em colocar o amplificador fixo nessa caixa também, mas depois que ví o rack que você fez para o amp, vou copiar sua ideia. ehehehe Outra coisa que vou fazer é colocar carpete nas costas do banco traseiro, vai dar um acabamento muito legal. Por enquanto ainda está no projeto, mas assim que meu amplificador chegar vou comprar uma chapa de madeira e executar. Pretendo colocar fotos do andamento do projeto. Grande abraço Clayton -
Belo trabalho Defaveri, limpo, bonito e eficiente. Se puder me tirar umas dúvidas eu agradeço, como você fixou o rack do amplificador lá na lateral? Teve que furar para por parafuso ou fica fixo com pressão? Eu botei na cabeça que no meu proximo som nao vou prender mais o amp na chapa do banco, então to tirando ideias de laterais, gostei dessa sua por nao usar fibra nem massa, o lance do carpete preso na borracha matou a pau. Outra dúvida, você disse que usou cabo de 10mm na alimentação do amplificador, qual o consumo dele? Comprei um Explosound XM-3600 que tem um consumo máximo de 60A (tem 3 fusíveis de 20A) e já tenho um cabeamento de alimentação de 6mm passado, você acha que vou ter que trocar o cabo de alimentação? Vou tocar um kit duas vias na frente e um sub no PM. Grande abraço, Clayton -
Então, capacitores tem 2 valores a serem observados, um deles é a tensão máxima de trabalho, o outro é a capacitancia, ou seja, a quantidade de energia que ele consegue armazenar. Um exemplo: temos um capacitor de 25V x 4700uF, esse cara trabalha com uma tensao maxima de 25 volts e tem 4700 micro farads de capacitancia. Você pode comparar um capacitor analogamente como uma bateria, porem, diferentemente de uma bateria, ele tem a capacidade de se carregar e descarregar rapidamente. Em uma fonte de amplificador, um capacitor de alta capacitancia, consegue suprir momentaneamente uma demanda maior de tensao, como por exemplo, durante a reproduçao de tons graves. Para fazer o correto dimensionamento de um capacitor deve-se fazer uma analise do circuito ao qual ele será inserido, sim pois o mau dimensionamento dele pode causar deficiencia nos transientes (capacitancia baixa) ou no caso de capacitancia muito alta, oscilação do circuito, já que ele vai demorar mais a carregar. Sempre a tensao maxima do capacitor DEVE ser compativel (igual ou maior) que a tensão liberada pela fonte, caso contrario ele se transformará em uma mini bomba dentro do amplificador. O dimensionamento dor transistores a serem trocados, deve também começar com a analise do circuito, já que vai envolver especificaçoes como tensao de polarizaçao, corrente de repouso, tensão no coletor e etc, é algo um pouco mais complexo que na maioria das vezes envolve a troca de outros componentes responsaveis pela amplificação. No caso da troca de impedancia do módulo como voce citou, um modulo não fornece impedancia a um alto falante, mas sim é capaz de trabalhar com uma faixa de impedancia segura ao seu circuito. Imagino que sua intençao é fazer com que o módulo aceite trabalhar com impedancias mais baixas que o normal, por exemplo 1 ohm (um curto). ISso é complicado, pois além de os transistores da saída terem que suportar tal carga, a fonte também vai ter que conseguir suprir uma maior demanda de corrente, que seria muitas vezes o dobro do normal. Um exemplo: Porque amplificadores que trabalham em 2 ohms em modo normal, somente aceitam 4 ohms quando em bridge? Porque a bridge faz com que dois canais trabalhem juntos aumentando a tensao na saída, um canal amplifica a parte positiva da senoide e outro canal amplifica a parte negativa. Assim a fonte consegue manter o nivel de fornecimento de corrente e tensao normalmente ja que cada canal da bridge está fazendo um trabalho distinto e em fases diferentes. PAra fazer um amplificador aceitar impedancias menores que as previstas no seu projeto original com segurança e eficiencia tem que modificar tanta coisa que é melhor partir para um projeto do zero, especifico para esse trabalho, ou comprar um pronto que satisfaça suas necessidades. Muitos "turbinamentos" de modulos envolvem basicamente o aumento de tensao e corrente da fonte, que faz os transistores de saida trabalharem mais proximos aos seus limites, gerando por sua vez mais potencia. Porem tem que ser feito com cautela, é como quando se faz um overclock em um processador de computador, voce altera parametros que fazem ele trabalhar perto do seu limite, ganhando desempenho sem ter que trocar de processador, se o limite for ultrapassado, vai subir fumaça! Com amplificador é a mesma coisa. Grande abraço -
Na fonte fazem modificações para elevar a tensão de saída, trocam também capacitores de filtragem por outros de maior capacitancia pra segurar mais a onda nos graves, depois na etapa amplificadora eles brincam com os transistores de saída, somente com o aumento da tensao na fonte e alguns acertos na polarizaçao dos transistores de saida eles mesmo conseguem liberar mais potencia, agora se o aumento que voce pretende, for ultrapassar os limites dos transistores originais do projeto, eles costumam colocar transistores diferentes que vão fornecer mais potencia. Um amplificador é amarrado na fonte, entao brincando na fonte (mas mantendo dentro dos limites dos transistores do amplificador pra nao queimarem) você pode ter um mesmo projeto com potencias diferentes. Esses amplificadores do paraguai usam muito isso, um mesmo circuito basico em todos os modelos, com diferenças nas fontes a medida que se quer um modelo mais potente. Muitas vezes eles usam os mesmos transistores na saída, modificando apenas a fonte e sistema de polarizaçao e casamento de impedancia do transistor. Grande abraço
