Zecca
    1180
Tudo que Zecca postou
  1. Caraaaaaca, pirei na C-10... Tem mais fotos dela aí Glauber? Alguma outra informação? Sds, Eduardo Manaus Esta foto da c-10 foi eu que tirei em um encontro de antigos no sambodramo, as vezes ela está por lá Ontem apliquei mais uma camada de manta no porta malas, falta ainda a caixa de roda e nas laterais do porta malas e uma na tampa....e só tenho 1 metro do rolo...ou seja, preciso de mais 5 metros para o teto e laterais de porta.... Diana, fala com o Rodrigo do C3, ele usou 5 ou 6 metros meus... derrepente ele compra e depois vc me dá
  2. nossa.... nem me lembre... ainda tenho que fazer assoalho e teto...
  3. com certeza.... só a base tem que ser feita em fibra para moldar direitinho... depois joga o PU, lixa e passa massa direto.... não precisa nem passar fita crepe pq nao tem necessidade de tirar o PU
  4. Legal , mas como q fica no assunto vibração , na resistencia em sim das paredes isso.. aí depende... da pra ir da casca de ovo até a rocha...
  5. mais ou menos.... é assim: vc faz a base de fibra + resina no carro, como em qualquer pezinho. depois vc tira do carro, passa fita crepe em tudo, posiciona o arinho, direciona e bla bla bla... fecha um pouco as laterais com papelão, ou qualquer coisa do tipo para o liquido não sair para os lados... taca o PU, deixa ele secar, depois vc vem cortando lixando e tal deixa na forma que vc quer que fique o pezinho... essa tb é uma vantagem, pq vc já vai saber antes de começar se atrapalha d+ ou se ta meio feio, mal direcinado e tal.... depois de alcançar a forma desejada, fita crepe em cima do PU enteiro.... e manda ver na fibra + resina.... depois de seco, vc "descola" a parte de cima de fibra que fez por ultimo, retira o PU só puxando tb..... aí vc vai ter duas partes de fibra para juntar.... junte por dentro com fibra resina e pronto... pezinho bonitinho.... a fita crepe é tudo... hahaha
  6. tipo isso
  7. bom... é vc quem sabe... da pra tirar um volume muito maior, ocupando pouquissimo espaço...
  8. então cara.... o do passageiro deu 8,5 litros... eu tive que tacar uns trecos dentro pra fechar 6,2 igual o outro... acredito que tirando o forro de tras e o carpete da pra conseguir uns 9L faaacil no motorista do 206
  9. o PU de baixa densidade são dois liquidos, vc mistura e ele pode crescer até 40vezes o volume que vc misturou.,.,.. cresce em segundos... apos uns 2 min já da pra tocar, aí vc vai lixando, esculpindo, etc e tal...
  10. impressão.... então cara... tem um esquema.... vc nao pode jogar PU direto na base de fibra e resina... tem que papelar tudo com fita crepe antes.... só puxar que sai enteiro.... e ainda vc fica com o "molde" para guardar Ficou bem legal. Mas essa parte do PU não ficou bem explicada. Você fez duas peças e depois juntou? Porque se fizer o fundo e aí tacar o PU por cima e moldar e depois fibra por cima, o PU ficaria dentro do pezinho. Então como tiraria ele inteiro somente pelo buraco do alto-falante se ele é maior que o buraco? Não sei se deu pra entender a pergunta E esses peitinhos, tinha pensado na mesma coisa, porém com um full em baixo e um tweeter em cima. Tem uma outra B&W que é mais ou menos como eu queria. isso mesmo.. tem que fazer em duas partes... depois vc manda fita denovo na emenda e mais fibra e resina por dentro... e uns caldos magicos....
  11. impressão.... então cara... tem um esquema.... vc nao pode jogar PU direto na base de fibra e resina... tem que papelar tudo com fita crepe antes.... só puxar que sai enteiro.... e ainda vc fica com o "molde" para guardar provisorio pq eu montei esse só pra ouvir mais ou menos.... tenho outros equips mais legais aqui... aos poucos vou colocando
  12. nem tirei nada fabio... é como o Diana disse, da pra subir um pouco por tras... quando se faz em PU o pezinho o volume fica bem interessante..... quando vc joga aquela pano por cima do arinho, como normalmente fazem, perde-se muito...... nesse metodo vc vai esculpindo... então cara... nem pensei muito nisso... era só questão de lixar mais a textura... ao vivo fica melhor.... nas fotos parece meio groceiro mesmo...
  13. então cara.. eu meio que desloquei a alavanca mais pra perto dos fusiveis... nem fixei nem nada... ficou apoiadinha perfeito... depois tiro uma foto pra vc!!
  14. putz cara... nem tirei fotos...
  15. então cara.... é textura.... fica pareciso com plastico.. que alguns instaladores fazem segredo por aí...super facil de fazer.. depois eu monto um DIY!
  16. valeu cara! no 206 tem um buraco para prender o carpete tirei o "pino" e coloquei um parafuso dentro do pezinho... o carro capota, mas eles nã osaem de lá
  17. foi fo**... pqp meu vô fodeu com a galera... pelomenos mudamos o esquema dos modulos fala ai glauber!
  18. nem limpei os pezinhos nem o carro para tirar as fotos.. peço desculpas... haha em geral o som está bem legal... esqueci de falar... pezinhos com 6,2L cada.... do mal o grave
  19. tentei alinhar bem o tw em cima do mid... 7892 Bilauzinho menor Pa2100 + kunts + cross porcos do "kit"
  20. e ai putada... seguem fotos do meu projeto provisorio semi hi fi no 206... o objetivo dos pezinho era ocupar o menor espaço possivel, para não atrapalhar a(s) acompanhante(s) passageira(s).... tanto os pezinhos e os peitinhos foram feitos em poliuretano expansivo.... consegui litragem boa pacas, com pouco espaço.... deu pra ver que mesmo o mid sendo de 6,75" deu pra pilotar sem nem passar perto... nessa foto da pra ver como tem espaço atras dele...da pra ficar com o pé de boa... encaixe na porta peitolas a inspiração:
  21. se a caixa cair no chão quebra o chão... nao a caixa
  22. cagada a vista
  23. talvez... vou postar as fotos do meu projeto agora... Chega de suspense! Posta ai rapaz! to com preguiça de ir lá embaixo tirar... na boa.... e tb não tem nada d+ o sistema
  24. talvez... vou postar as fotos do meu projeto agora...
  25. Então contrata umas primas pra fazer uma surubinha festinha pra galera. De mulher vc gosta, né? disso eu gosto mais que lazanha ..... E pior que tem um amigo nosso daqui né, que praticamente mora num "antro" ele poderia dar esse presente pelo menos pra mim. Quem não gosta disso é o Zecca, o bicho é todo fresquinho. Engraçado... certa vez, em SP, vi um rapaz saindo de um Pug preto, com cara de quem não era muito chegado num pastel de cabelo... Minutos depois alguém afirmou que era um forista... blz... vamo ve quem pega mulher com mais qualidade..... a do Fds... de marrom
