85 -
Tudo que c.thomaz postou
JL - MB Quart - Hertz - Morel - Ground Zero - Audison - Arc Áudio
' c.thomaz' respondeu tópico de ' Cristiano Murta' em Classificados Som e Vídeo para carros
Quais opções de coaxial vc tem disponivel ? -
Qual aparelho de DVD vc recomenda?
' c.thomaz' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Tudo bom !!! Estou procurando um aparelho 2 din DVD de entrada com valor proximo de R$1000 Cheguei a estes modelos Alpine Ive w530 Sony Xav 701bt Kenwood Ddx 4070bt Pioneer Avh 278bt ou outro Que tenha pelo menos 3 RCAs e controles de equalização ou mesmo outro aparelho que você me recomenda Aguardo a Ajuda Abraço -
Me ajudem com Tw e melhor instalação de Fosgate 4.6x
' c.thomaz' respondeu tópico de ' c.thomaz' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Segue manual !! http://www.rockfordfosgate.com/rftech/library/2000/4_Speakers/LIT10811_FanaticTweet_MAN.pdf O Modelo é o FNQ2401X !!! -
É isso mesmo , esse cross era vendido em Kit de Tw separado e o tw era de 4ohms (imput e saida para tw)!! Dá uma olhada nestas imagens !! http://i100.photobucket.com/albums/m24/Louisiana_CRX/Car%20Audio/Speakers/brat006.jpg http://i100.photobucket.com/albums/m24/Louisiana_CRX/Car%20Audio/Speakers/brat005.jpg Realmente é 24db/octave !!! JCarlo , não é possivel fazer bi-amp? sua pergunta é minha duvida hehehe Abraço -
Segue as specs do Cross With Notch Filter and Zobel High Pass: 4,000 Hz 24dB/octave 0 / -3 dB / -6dB Tweeter Attenuation 0' / 180' Tweeter Phase 4 Ohms Abraços -
KKKKKkkk formulei errado a frase !!! Quando digo estou estudando é deixar em Som mobile ou Player no porta-luvas !! Faltou virgulas e erro de portuga mesmo, frase mal formulada !!! O Gol é o 81 carburação simples em otimo estado, mas não o suficiente para placa preta ( teve mudanças em pintura e motor ), o painel com som original é questão de gosto e estilo VW, estou com ele faz pouco tempo e o que eu faço é somente dar um role de fim de semana e sempre em estacionamento !!! O objetivo é fazer um eurolook de leve !!! Existe um universo dentro dos classicos VW que só é percebido após ter um !! Este modelo não possui os famosos peitinhos, que são os falantes no painel ideal para fazer 3 vias !! e um detalhe os falantes eram presos na forração bem fininha !!! Tratei as portas e fiz internamente um suporte para os mid em mdf !! ficou show !!! Podem perceber que o set é old-shool , Mids Fosgate Audiophile Cross Fosgate FanaticQ Ampli Fosgate 4.6 E os tw ou Dayton ou Vifa !!! kkk Segue um fotinha do Goleta quando peguei !! Hj esta um pouco mudado , Sairam rodas e polainas longas !!! entraram Rodas Golf Mexicano Ferro Tala larga e polainas curtas !! Abraços -
Valeu grande Obrigado Legal boa sugestão , muito provável usar o ampli em biamplifiado O loco na minha frete isso e não percebi !!! Valeu mesmo pela toque. To contando com a ajuda do pessoal para saber a melhor forma de isntalar, a principio estou com os cross Fosgate FanaticQ. O que vc me diz? Abraço -
Felipe , valeu pelo toque !!! Estou analisando entre os Dayton e Vifa A principio os cortes serão pelo Ampli pois estou estudando e não quero tirar a originalidade do carango é um Gol 81 batedeira e está com som bosch original pretendo deixar ele e partir para som mobile ou player no porta-luvas !! Vou usar os Cross do Kit FanaticQ Fosgate Valeu Abraço -
Cristiano obrigado pelo comentário , realmente o TS-S250 tem características para conjunto 3 vias. Esses tw da pioneer eram vendidos separadamente quem possui gosta muito, principalmente a japonesada tanto que tenho conhecidos que ao voltarem para o Br , trouxeram na mala !!! Vou correr atraz dos Vifa e dos Dayton pois varias pessoas falam bem principalmente em CxB !! Abraço -
' c.thomaz' postou um tópico no fórum em [QUALIDADE] Som de qualidade
Tudo bom !!! Estou abrindo meu set para conseguir sua ajuda na tentativa de montar os equipamentos da melhor forma possível. O Amplificador é um Fosgate 4.6x O Kit estou formando e preciso da sua ajuda os Médios são: Mids Fosgate Audiophile Punch ( old-School) , o Tweeter estou na duvida entre três modelos são eles: * Pionner TS-S250 Dados: .Tweeter componente com cúpula de alta potência de 40mm .Diafragma com cúpula de cerâmica de 40 mm .Capacitor em linha de -6dB/oct. para proteção do tweeter .250W de potência máxima (50w nominais) .Sensibilidade (eficiência): 97 db/w SPL .Resposta de Freqüência: 6,000 - 40,000hz .8 ohm .Dimensões: 44 x 24mm ---------------- * Dayton ND20FA Dados: • Power handling: 15 watts RMS/30 watts max • VCdia: 0.75" • Le: 0.05 mH • Impedance: 6 ohms • Re: 5.2 ohms • Frequency range: 3,500-25,000 Hz • Fs: 2,005 Hz • SPL: 90 dB 1W/1m • *VIFA OC25SC65 Dados: • Power handling: 25 watts RMS/50 watts max • VCdia: 1" • Impedance: 4 ohms • Re: 3.2 ohms • Frequency response: 900-28,000 Hz • Fs: 1,520 Hz • SPL: 90 dB 2.83/1m Infelizmente sou leigo em se tratando de resposta de frequência, e estou tentando entender qual tw melhor se adéqua em qualidade, macieis e suavidade ao escutar . Outra duvida é em relação a melhor forma de instalar um Kit duas vias e um Sub no Fosgate 4.6, como distribuo os canais e como deixo os X-cards !! Já olhei o manual do 4.6 e na pg 26 contem um diagrama do 2.3 e do 4.6 onde mostra a ligação de dois canais para os tw e dois canais para os medios e sub ,, informando que o X-card esquerdo em HP e o direito em Full Range (( Não sei como deixar o X-card em Full Range )) Ficarei feliz com alguma ajuda !! -
[VENDO] Aos DIYers de plantão! Baffle em mdf para pezinhos/pe
' c.thomaz' respondeu tópico de ' gariba' em Classificados Som e Vídeo para carros
Te mandei MP !!! Abraço -
Som Bosch (Dec. 80) + Fosgates 4.6 e Falantes Fanatics
Realmente , um player é a melhor opção !!! Estou repensando e provavelmente vou instalar no porta luvas um player !!! O que vocês me sugerem? Abraço -
Tudo bom !!! Artsompb Valeu !! Quero deixar claro que um player com certeza é melhor, me traz qualidade, equalização enfim é a melhor opção !! Um CD Alpine dos antigos pode ser legal, vou dar uma pesquisada !! Tu sabe algum modelo especifico? Como comentei esse Golzeta é meu segundo carro, uso muito pouco ele mas gostaria de deixar com um som legal. Acho show de bola o Radio Original, o pessoal que entra no carro já comenta do bixinho, pelo visual antigo e original que gostaria de manter ele !!! Abraço -
Fala Pessoal !! Comprei recentemente um VW Gol L 81 , o batedeira, o chaleira, a Ar (Air Cooled), em um bom estado e quero colocar um som legal com os equipos que tenho disponivel a ele no momento. Vamos ao "player" ele é um Radio Bosch LD253 que já faleceu faz tempo , mas está esteticamente muito bom ! como quero manter a originalidade não pretendo tirar ele do painel e sim deixar ele dormindo tranquilo !!! Não quero gambiarras de ter outro player no Porta luvas ou em qualquer outro local !! Imaginei hoje e vim pesquisar Meus produtos são Kit 2 Vias Fosgate Fanatics Q Modulo Fosgate 4.6X Cabo RCA Knukonceptz Cabos Speakers Knukonceptz Sub- a definir Player - Sem Player hehehe O player será meu celular um Samsung S II , e minha intenção é instalar um liga/desliga para o modulo e fazer a ligação por RCA ao adaptador P2 !! Mas ai surgiu a primeira duvida, fui procurar o adaptador P2 para RCA e encontrei tambem já cabos prontos vendidos por metro ( sei la a qualidade e marca) Tenho certeza que não terei a qualidade de um player ligando em um reprodutor S II ou Ipod etc , mas quero evitar o possível novas perdas O que vc acha melhor , comprar um Adaptador P2 para RCA e ligar nos Knu , ou usar cabos prontos P2 ligando direto no 4.6. Detalhe esse é meu segundo carro, uso somente de fim de semana para dar um role , vou tratar as portas e fazer uma instalação descente , mesmo o motor do bixinho sendo barulhento !!! Segue foto da caranga !!! Abraço -
Tudo bom vc consegue fazer o adesivo Rockford Fosgate de 17cm Vermelho ? Aguardo
(Duvida) Fosgates 160x4 e o 4.6x !!!
Tudo bom !!! Legal o 60x2 !! Minha duvita tá no 160x4 e o 4.6X !! Aguardo -
Tudo bom !!!! Estou finalizando meu projeto hoje possuo Kit 2 Vias Fosgate audiophile Sub Fosgate 1412 e estou procurando um ampli fosgate para empurrar com qualidade esse set !!! Consigo o 160x4 e o 4.6x !!! São modelos que possuem diferenças , mas que conseguem levar bem o set !! Mas qual escolher???? segue os dois manuais !! 4.6x http://www.rockfordfosgate.com/library/manuals/2_3-2_6x-4_6x-man.pdf 160x4 http://www.rockfordfosgate.com/rftech/library/1995/3_Amplifiers/MAN0989B_Punch160x4-240x4_M.pdf Aguardo ajudas !!! Abraços -
Serviços: Polimento - Espelhamento - Cristalização
' c.thomaz' respondeu tópico de ' DeivyMunhoz' em [ Técnica ] Pintura, Reparação e Revestimentos
Tudo bom !!!! Já te enviei MP mais não obtive resposta !!! Possuo um Celta 07 Preto 2p e gostaria de receber informaçoes iniciais sobre o custo do seu serviço de polimento e cristalização,,, voltando a auto-estima do veiculo heheheh .abraço -
Clarion FZ409 descartado ( bonito mas ordinario ) !!! O Sony GT927 já escutei e me agradou, pelo preço de R$300,00 !!!!(usado em otimo estado) o Ken X494 , Zerado made in Py , fica em torno de R$350,00 Eu sei que visual não é nada ,,, mas a robustei do sony me agradou !!!! meu conhecimento é restrito , então gostaria de receber ajuda sua para saber !! em uma briga de socos entre os dois quem cai no chão primeiro??? Abraços
Me apareceu um Sony GT927ux !!! Na mesma faixa de preço do X494 !!! Galera me deem um help !!! Características do produto: - Potência de Saída: 52W x 4. - Chip de Potência com Fidelidade: S-MOSFET. - Bluetooth: Não - Acessórios Fornecidos: Controle remoto sem fio e peças para instalação e conexões (1 jogo). - Entrada Auxiliar: Frontal (conectividade frontal com MP3 portáteis, Car DVD e outros equipamentos); entrada USB Traseira com cabo de extensão incluso. - Pares de Saídas RCA Pré-amplificadas: 03 Pares de saída RCA pré-amplificada de 4V com seleção de corte LPF (78/125 Hz) e ajuste de volume 10dB para subwoofer. - Reprodução de Arquivos: CD de áudio convencional, MP3 Player, WMA, AAC, Atrac 3 Plus. - Capacidade de Leitura (Digital Audio): CD-R/RW. - Conversor Digital-Analógico: 24 bits. - Relação Sinal-Ruído (S/N): 100dB+. - Recurso para melhoria da música em MP3: DM Plus - melhora a qualidade da música compactada, recriando as harmônicas. - Equalizador: EQ3 Parametric (equalizador com seleção de frequência ajustável em 10dB nas três faixas - graves, médios e agudos). - Criação de Alto-Falantes Virtuais: Sim, DSO (Dynamic SoundStage Organizer) que cria alto falantes virtuais em 3 níveis. - Tipo de Painel Frontal: Painel motorizado destacável. Maior Display do mercado com 3 linhas tipo matriz de pontos fluorescente e imagens em 3D. - Cor de iluminação das teclas: Display Fluorescente em 3 tons com iluminação das teclas Tri Led - azul, vermelha ou verde selecionável. - Recurso ATT (atenuador de volume): Sim. - Dimmer (controle de iluminação do painel): Sim. - Outros Recursos: Sintonizador Avançado SSIR (EXA com 18 memórias de FM e 12 memórias de AM), Controlador de disqueteira de CD / MP3 / MD com CD texto, Quick Browser (novo sistema de navegação de arquivos e pastas musicais rápido e fácil), Black Out.
Legal a principio será a lihna X494 to vendo se localizo a X794 dependendo do valor posso pegar ele !!! O CLARION FZ409 possui alguma vantagem em equalização, corte de frequencia,, ??? não gostei foi das saidas pre de 2.V !!! Existe alguma comparação com o Ken X494 ??? Abraços
Tudo bom !!! Como uma parte das pessoas que participam do forum , to buscando montar um set agradavel com um toque especial old school !!! Estou com: - kit duas vias montado, com médios Fosgate Audiophile RFA + Cross Fanatic + TW P1T - Sub Punch 1412 - Ampli 4.6x - RCA Fosgate (não lembro os modelos) .Agora me falta um Player !!! .Tava namorando um JVC - 5500 , mas foi vendido , agora to buscando ajuda para escolher um player com custo beneficio ,, estou fugindo dos pioneer .busquei ajuda nos Kenwood e encontrei o excelon X494,,,,, realmente o lance que pega é a grana , então estou indo no custo beneficio sem ser exigente !!! Aguardoo Abraço
Parabens pelo Ampli novo !! e pelo projeto todo !! Me diga uma coisa , qual foi o acabamento que vc utilizou na coluna para o tw? ,, !!! Esses dias eu entrei na briga em um leilão destes Mis no ebay !!!não levei hehehehe Vc comprou o player , teve algum problema no envio? foi taxado? !! Abraço
Mids Focal HP5-M116 OEM !! Conhece?
kkkkkkkkkkkkkkkkkkk O lance não é ser bonito !!!! é ser funcional !!!! Geralmente linha OEM é assim mesmo !!!! a mesma loja vende linha Focal em todos os segmentos http://www.woofersetc.com/index.cfm?&fuseaction=product.brands&brand_id=33 Encontra as linhas comuns para o pessoal do forum !!! E Vendem tb a linha OEM !!! sinceramente não acho que seja FalsiFocal !! A Marca tem um conceito no mercado e se vc analisar o custo destes falantes , acredito que possa trazer beneficios sim !!! é o que o Pedro comentou pode ter razão , devem ser linha HT !!! Alguem mais já viu esses falantes?? Abraços -
Tudo bom !!! Conversando com um amigo sobre minha necessidade de ter Mids voltados para SQ de 5pol, e ele comentou que extistem uma série da Focal HP5-M116 sendo ele OEM !!! Dei uma vasculhada na net e realmente encontrei estes Mids com as seguintes especificações: Nominal Impedence 4 ohms Watts 50/100 rms/peak each Fs(Hz) 62.3163 ZMax(ohms) 37.4172Re(ohms) 3.2300 Qms 6.6758 Qes .6307 Qts .5763 Cms .8169 Mms(g) 7.9844 BL 4.0012 VAS (liters) 8.2320 dBSPL 87.0174 L 1kHz (mH) .6101 L 10Khz (mH) .2596 Z Min 3.6831 Mas olhando as fotos fiquei desconfiado !! São mesmo Fabricados pela Focal? conhece a qualidade destes mids? , ou é dificil de acreditar? Aguardo Amigos !! Abraçoo OBS*** Jogo zuado hoje heim !!!!
