Vinicius Anflor
    98
Tudo que Vinicius Anflor postou
  1. Ah, e esqueci de mencionar que o SD400.4D tem a mesma plataforma e desce a 5Hz também!
  2. Gente, conforme dúvidas do pessoal se o SD200 descia às fequências baixas mesmo, fiz um teste com um sub 12" tocando a 5Hz e 10Hz. Mesmo o SD200.2D ligado na saída alta do rádio, ele respondeu perfeitamente. Provando que ele é muito superior a qualquer booster e pode ser usado tocando subs pela saida alta sem perder nenhuma frequência. Qualquer dúvida entamos ai! Seguem os links dos vídeos... SD200.2D SD250.2D
  3. Exato! Se alguém quiser tocar um sub com ele (e vai haver esses casos), com um HPF fixo isso seria impossível.
  4. 70WRMS @ 12,6V @ 4 OHMS
  5. Verdade, faltou essa informação. Seriam 70WRMS @ 4OHMS.
  6. Bom dia! Conforme pediram, segue especificações do SD200.2D....... ESPECIFICAÇÕES: Potência RMS @ 12,6V 200W Potência RMS @ 14,4V 250W Potência máxima PMPO 2500W Eficiência 88% Resposta de frequência 5Hz a 20KHz Sensibilidade de entrada - Tensão de alimentação 12,6V (10V a 16V) FA Dumping Factor 400 Distorção harmônica 0,03% Canais 2 x 100WRMS @ 2Ω Consumo em repouso < 0,2A Consumo máximo (carga resistiva) 18A Consumo máximo (sinal musical) 9A Peso (Kg) 0,2Kg Comprimento (mm) 115 Largura (mm) 100 Altura (mm) 35 Montagem SMD Sim Bateria 20A Fusível externo 20A Cabeamento de alimentação 6mm² Cabeamento de saída de áudio 1,5mm²
