Ganguero
    10
Tudo que Ganguero postou
  1. pode testar fazer um melhor aterramento do player. bitola mais grossa e direto na lataria do carro. depende do tipo de ruído também, se for ruido do motor somente quando liga o carro acompanhando seta e farol algumas vezes e tambem a aceleração, quase certo de que problema realmente é o aterramento faça o aterramento do player junto com o módulo caso tiver com um fio grosso direto na lata do carro. caso seja um ruido que pareça um "mal contato" veja a fiação dos falantes e a ligação dos terminais se está bem feita, caso tenha módulo veja como está a ligação nele tbm em paralelo ou em série paralelo : Os fios dos 4 alto falantes vao direto pros terminais do modulo Em Serie : O fio + sai do modulo pro + do 1º alto falante - do 1º alto falante pro + do 2º alto falante - do 2º alto falante de volta pro - do modulo Testa e ve se da certo. nao sou nenhum profissional mas comigo funcionou.
  2. até onde eu sei o ideal é colocar um modulo com dobro da potencia mesmo, isso se deve ao fato que ao tocar musica, os Ws ficam alternando, então acaba que os falantes suportam mais que o descrito, mas tem q ver no manual se esses 440w dos falantes seriam em potencia musical nesse caso o total dos falantes seriam na verdade de 220w eai o ideal seria o modulo de 440w.
  3. estou com o mesmo problema e isso parece ser aterramento mesmo tenta aterrar o player direto na lata do carro com um fio grosso e dependendo do fio da alimentação do seu modulo poder ser bom colocar um mais grosso tbm ( de uns 10 mm )
  4. Ganguero
    Ruído no Som
    Acabei de instalar um som novo no meu carro, tudo novo, alto falantes, cabeamento, fiação modulo, aparelho de som, tudo novo .... Enquanto o carro está desligado o som toca perfeitamente, mas ao dar partida, começa um ruído, que aumenta conforme aceleração do carro .... Já tentei fazer aterramento do RCA no aparelho, aterramento do RCA no modulo, aterramento do RCA no RCA, enfiei terra até no #### e nada funciona, o RCA está junto do positivo da bateria, então também comprei outro RCA e testei sem passar por lugar nenhum, do radio direto pro modulo, também sem sucesso, ruído continua incessantemente e somente nas frequências altas, se eu uso o crossover do módulo para passar somente as frequências do grave, o ruído desaparece. Não sei mais o que fazer. SOS
  5. Estou entre o upgrade ( sem ser o evo ) o cara preta (350rms) bomber outdoor (300rms) Bomber Bicho Papao (400w) vou tocar com um Taramps Ts400.4
  6. Estou com meu médios do kit duas vias bravox cs 60 falhando troquei o multimidia que estava no carro por um somzinho da roadstar, que consta que tem 4x 55w ( mais do que o antigo que estava ) e desde que instalei, os médio xiam ao bater os graves li em algum lugar que seria somente trocar a polaridade do faltante, fiz isso melhorou 90%, mas ainda xiam um pouco, o fio que estou usando ja é um pouco mais grosso que o convencional não sei se poderia ser isso a falha ... outra coisa que notei é que se eu ligar o som com o carro desliga o xiado para.
  7. Ganguero
    Qual Sub Usar ?
    Estou montando um projeto de som no porta mala do meu carro, mantendo o máximo de espaço possivel então vou fazer aquelas caixas moldadas nele atualmente estou apenas com um kit 2 vias da bravox nas portas e agora estou escolhendo o subwoofer que vou utilizar. até o momento estou pensando em comprar o bomber upgrade 12" 400 W rms por conta do preço. gostaria de receber indicações de outros sub que talvez fossem melhores para o projeto que não ultrapassassem o orçamento de R$ 300,00 para o Sub. A intenção é mais para som interno EVENTUALMENTE podendo tocar ele com porta mala aberto também, mas como orçamento não é muito alto não pretendo fazer nada que se propague em grandes áreas. Abrç.
  8. Consegui resolver o problema, lendo outro post aqui do forum, vi um rapaz comentando sobre a troca de polaridade, fiz apenas essa inversão nos fios do aparelho de som e o falante parou de fazer o ruído quando bate o grave, agora acredito que basta fazer uma regulagem fina para o som bater melhor ainda, minha intenção é aos poucos monta todo um projeto de som no porta mala, então aos poucos entou comprando os equipamento e adequando o tal projeto.
  9. Eu troquei o aparelho do meu carro, estava usando um Clarion nx700b com kit 2 vias da bravox CS60BK, tocando perfeitamente, troquei o aparelho para um Roadstar RS2714BR BT. Agora além de aparentemente mais fraco (apesar das saídas do roadstar serem mais fortes, 55W), os autofalantes estouram nos graves se eu ajustar nas configurações, ja verifiquei cabeamento e procurei avarias nos falantes, nada aparente.
  10. vou montar um projeto no porta-malas, e estou na dúvida se o material que vou usar na caixa do subwoofer influencia na qualidade acústica. Pretendo usar um Sub de 12
