root
    251
Tudo que root postou
  1. Nem precisa mexer em nada não ... só pegar uma lanterna e ver se o fuse ta rompido .... O extintor tá em dia? Nao esta rompido! Isso foi a primeira coisa que o instalador verificou..
  2. Galera, Fui tentar ver o fuse mas nao tenho as moral de mexer naquilo.. to com medo de mexer e foder o resto! Se td correr bem, fds vou em um camarada e peço pra ele ver pra mim...
  3. Rangel, vi que vc é de Ribeirao Preto.. eu moro em Guara e trabalho em Franca. Posso enviar diretamente pra vc? Seria mais rapido pq na LeoSound eles sao meio enrolados..
  4. Qdo ele checou a caixa, ele viu q estava mal vedada.. ai passou um tal de veda-calha para vedar bem.. o kra é caprichoso e tal... ainda arrumou uma infiltraçao de agua q tinha no carro devido a instalcao de som q tinha antes..
  5. É.. quem falou q a caixa q tinha queimado era um tiozim dono da loja.. O instalador só falou q o MDF é melhor q o compensado.. q eu poderia usar o compensado por um tempo mas q logo ela começaria a estalar...
  6. É q a caixa eu fiz em outro lugar.. Qdo cheguei no instalador, ele falou q a caixa de compensado nao presta... q tinha q ser MDF 18 ou 20 mm.. ai como eu nao tava afim de jogar a caixa fora e desembolsar mais 90 reais pra fazer outra, acabei usando a de compensado mesmo..
  7. Eu nao vi exatamente qto marcou o multimetro pq era aqueles marcador analogico.. se foi 3,6 ou 4 ohms q marcou.. O amp. eu deixei la no instalador.. ele disse q ia mandar pra garantia!
  8. Te garanto que se tivesse tido um T400 nao o queimaria por ignorância... cara no dia que meu sub parou... eu desliguei o player... depois com multimetro fui ver... o que tinha de errado... fuse queimado... fui saber o pq... curto de 12v na carcaça... nao adianta... vc tem que descobrir o PQ e nao simplesmente troca e fo**-se! fora que nao entramos no mérito da caixa... que uma caixa mal feita faz o sub excursionar d+ e fudeu! Tenho certeza q vc nao queimaria pq vi q vc entende do assunto.. eu nao entendo nada de som.. por isso sou ignorante como vc disse.. Qdo cheguei la, um dos instaladores falou q foi minha caixa dutada q queimou o sub.. isso pq ela é feita de compensado.. mas as medidas estao certas!
  9. Quem testou o amplificador foi o instalador.. nao deu nem sinal de vida.. testou tb o sub.. colocou um multimetro em cada bobina e ambas deram 4 ohms. Volto a repetir, nao tem fuse rompido! Eu olhei junto com ele..
  10. Filhote, o taramps nao liga! Logo, conclui-se q ele está queimado, certo? Vc diz q ja teve 1 duzia de amp. vc ja teve o T-400? Ignorancia minha em tentar ligar de novo? É a primeira coisa que um usuario leigo como eu faria. A protecao do Taramps nao teria q ficar ligada direto nesses casos?
  11. Filhão, um ponto amais nessa foto, é o suficiente para sair de 30Volts para 37volts. Eu que fiz a medição e pus a foto!! e em 37 volts, como voçê disse que estava seu ganho, já queimou o fusível de 30A!!! Então é mais do que sufuciente para torrar o UXP!!! Torrar o UXP e o proprio Taramps.. ehehe O fo** é que o fuse ta intacto.. ainda preciso checar de qtos "A" é o fuse!
  12. Seguindo essa foto: Meu ganho estava apenas 1 ponto a mais e o player no volume 20! Desse jeito queimaria o modulo?
  13. Eu ouvia no maximo no volume 30... Mas geralmente no 20. Isso com o ganho do Taramps 1 ponto abaixo do maximo!
  14. A maioria é banda 4.8.. um tem a 9.8
  15. Vish.. nunca imaginei q aumentar o volume seria tao complicado! Mas o som qdo queimou, estava no volume 20.. isso significa qto "V" de saida?
  16. Entao kra.. Eu como nao entendo nada de som, regulei o player de ouvido.. agora, se foi essa a causa da queima dos aparelhos, me arrependo de ter gastado uma grana em amplificadores e subs! Vc pode ter certeza q 1% das pessoas que compram modulos e subs sabem que má regulagem de som, podem queima-los! Tenho varios amigos que tem sons mto mais forte que o meu.. eles regulam o player tipo o meu e aumentam no talo e nunca deram problema. So que os amplificadores da maioria é banda..
  17. A instalaçao tá igual aquele desenho postado pelo Gabriel. Acabei de baixar o manual da taramps e la diz o seguinte: Ajuste de ganho da entrada RCA: Ajusta a sensibilidade de entrada do amplificador, de forma a obter melhor rendimento e volume. De ganho, fala apenas isso.. se vc le uma instruçao dessas, o que vc pressupoe? Se é para obter rendimento e volume, se eu fosse um instalador, colocaria no talo!!!
  18. Quero a ajuda de vcs.. mas sejam mais maleaveis.. Nao acho justo culpar o instalador sendo que ate agora, nao achamos uma hipotese concreta, entendeu? O fato do taramps ter queimado e o sub nao, eu descarto a hipotese de ma regulagem do ganho. Cabos e fusiveis, ainda tenho q verificar o fuse q tinha.. Agora a regulagem do player foi eu mesmo q fiz.. o problema nao pode ter sido simplesmente um problema na taramps? Td bem q vcs tem uma e nao deu problema.. mas eu posso ter sido premiado..
  19. Pra mim instalaçao é uma coisa e regulagem é outra! Kra, vc ja culpou DE FATO todas as hipoteses cabiveis.. meu sub, meus cabos, minha instalaçao, minha regulagem de ganho, meus fusiveis e agora vai culpar minha regulagem do player! Sim, o player foi eu q regulei... regulei de acordo com o meu gosto.. n sei se estava com superbass, bassbosst ou loudness.. sei que estava de acordo com o q eu queria.. Pq vc nao pode incluir a hipotese simplesmente do taramps? Nao sei, lote ruim, curto dele, sei la.. Ate agora vc falou um monte e nenhuma delas vc cogitou o problema ser a taramps pelo simples fato de vc ter uma e nao ter dado problema.
  20. Pq instalacao? Pelo q chegamos a conclusao, esta certa..
  21. Os 2 estao proximos a bateria mas eu nao sei de qto é cada fuse.. mas no caso se fosse um fuse menor de 30A, nao deveria ter queimado antes de chegar nos ampl.? Pois ambos fuses estao intactos.. se os fuses forem de 30A o fusivel correspondente ao taramps deveria ter rompido para proteger o taramps. E se o fuse for menor q 30A?
  22. Os 2 estao proximos a bateria mas eu nao sei de qto é cada fuse.. mas no caso se fosse um fuse menor de 30A, nao deveria ter queimado antes de chegar nos ampl.? Pois ambos fuses estao intactos..
  23. Seriam 2 fuses antes de chegar nos amp.? No desenho que vc postou, tem apenas 1..
