root
    251
Tudo que root postou
  1. 308 por $190? Os mais baratos que achei, foram: UXP = $390,00 http://www.somcuritiba.com.br/loja/bravox-...500w-p-468.html 308 = $249,00 http://www.somcuritiba.com.br/loja/promoca...0910-p-911.html Só que tem uma coisa, o UXP, é 500wrms e o Pioneer 400wrms.
  2. Então, é que eu não quero colocar bateria na mala.. por isso estou tentando achar uma bateria mais potente, e com as mesmas dimensões da bateria original.
  3. root
    Baterias Stroke Power
    Pessoal, Preciso substituir a bateria do meu carro, de 60ah pra 90ah. Sendo que no cofre do carro, não serve uma bateria maior, em termos de tamanho físico. Dei uma sapeada no Mercado Livre, e no anúncio da bateria Stroke Power, o vendedor diz o seguinte: - Vantagens de se ter uma Stroke Power: - Pode substituir as originais e obter uma amperagem maior sem alterar o tamanho ou local da bateria; - Possui uma capacidade de reserva superior, fazendo com que seu som fique ligado por um período maior do que as demais baterias; - Possui preço e qualidade que superam qualquer produto de igual tamanho no mercado; - Produzidas com placas envelopas; - Melhoram o rendimento elétrico durante a partida ; - Maior corrente de partida. O item que me chamou a atenção, foi: Pode substituir as originais e obter uma amperagem maior sem alterar o tamanho ou local da bateria; Isso confere? As baterias Stroke Power, mesmo sendo de amperagem maior, possuem o mesmo tamanho de uma bateria normal?
  4. As coisas mudaram desde que montei o meu som.. na época, só dava UXP. Hoje a galera recomenda Pioneer 308. Pq Bravox caiu no conceito da galera aqui?
  5. Eu acho que o kra ficou mais confuso agora, do que antes de criar o tópico. rs..
  6. root
    POWER ONE
    Uma vez, aconteceu isso comigo.. Fui ver, era aquela rosca do porta fusivel que estava meio solta. Assim, o fusivel deslocou de lugar, e não estava dando contato.
  7. Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) (Perfil de distribuição de áudio avançada) Define como áudio de alta qualidade (estéreo ou mono) pode ser transferido em tempo real de um dispositivo para o outro sobre uma conexão Bluetooth. Por exemplo, músicas podem ser transferidas de um telefone celular para um fone de ouvido sem fio. Ele foi inicialmente usado em conjunto com um transmissor Bluetooth intermediário que se conectava à uma saída de áudio padrão e codificava o áudio de entrada para um formado compatível com Bluetooth, que era assim enviado por sinais sem fio para fones de ouvido Bluetooth que decodificavam e executavam o áudio. Porém, vários players portáteis e telefones celulares não suportam nativamente o A2DP, enquanto vários fones recentes Bluetooth 2.0 o suportam. Fones de ouvido Bluetooth, especialmente os modelos mais avançados, geralmente vem com um microfone e suportam os perfis Headset (HSP), Hands-Free (HFP) e Audio/Video Remote Control (AVRCP). O A2DP foi designado para transferir em tempo real áudio estéreo uni-direcional de dois canais, como música de um MP3 player, para um fone de ouvido ou sistema de som de um automóvel. Esse perfil depende do AVDTP e GAVDP e inclui suporte obrigatório para o codec de baixa complexidade SBC e opcionalmente para MPEG-1 (usualmente inclui o MP3), MPEG-2, MPEG-4, AAC e ATRAC, e é extensível para suportar codecs definidos pelo fabricante. Vários sistemas Bluetooth também implementaram o sistema de DRM SCMS-T (Serial Copy Management System). Nesses casos é possível conectar fones de ouvido Bluetooth A2DP para escutar áudio de alta qualidade. ----------------------- Pelo que entendi, o dispositivo lê a musica e envia a musica decodificada pro player.. sendo assim, vc não consegue controlar o celular pelo player.. é isso mesmo ou interpretei mal?
  8. Nuss.. fica nhaca. Considerem esse post: Pessoal, Pra galera que tem player com bluetooth. Como funciona esse sistema? Tipo, vc tem um celular com bluetooth e o player tb. OK! Funciona. A dúvida é, o player faz a leitura dos arquivos no dispositivo ou ele apenas recebe a música já lida? Como se fosse uma entrada AUX. Dá pra mudar as músicas pelo player ou teria que mudar pelo celular?
  9. root
    Player com Bluetooth
  10. blOom, Aí já é outro ponto. O produto, é bom. O pós venda, é que pode ficar devendo. Mas qdo eu tive problemas com a minha, a troca foi tranquila. Inclusive, se não me engano, conversei com o responsável aqui no forum mesmo. Só tive que mandar o amp pra ele, que o mesmo fez a troca rapidamente. Mas isso já faz alguns anos, não sei como estão hoje em dia. Como cresceram muito, pode não estar a mesma coisa. Veja que não estou defendendo a marca, apenas relatando a minha experiência com a mesma.
  11. Kra, eu acho que culpar o pessoal dos correios, é furada. Se fosse assim, todas as marcas de sub dariam problema. Bravox, bomber, pioneer, selenium, etc. E o que não acontece. A solução nesse caso, ao meu ver, seria a Protech dar uma reforçada nos produtos dela. Talvez nem no produto, e sim reforçar a embalagem com algum isopor, saco bolha.. Pois dificilmente, conseguirá mudar a forma de trabalhar dos correios.
  12. Eu tenho uma T400 em um UXP12d4 400wrms. Te garanto que bate mto. Mas tenho que relatar, que já queimou uma vez.. mas como estava na garantia, trocou. Essa nova, tá tocando à mais de 3 anos.. 100wrms de diferença de uma pra outra, é quase outro sub! Eu pegaria a taramps.
  13. Entendi.. Desonsiderando a garantia, será que vale a pena? Digo em termos de qualidade, funcionalidades e potência?
  14. Tipo, vou comprar na Americanas, se der pau, eles que se virem pra consertar.. rs E além de tela maior, esse GT Sound tem entrada pra cartão SD, TV e Bluetooth, coisa que o Pioneer, não tem!
  15. Pessoal, O DVD da marca "GT Sound" é bom? http://www.americanas.com.br/AcomProd/17278/2696034
  16. root
    Garantia do carro
    Fala pessoal, É xenon, não mexe em nda na fiação. É plug and play. Em relação à garantia, vou instalar sim. Tentei me acostumar com o som original do carro, que afinal, não é ruim. Tem um bom grave. Mas nda comparado à um sub na mala.. rs Amanhã estou indo instalar e depois posto fotos de como ficou. Vlw galera e FELIZ NATAAAAAAAALLL!! rs..
  17. Eu usei uma Impact por mais de 3 anos.. vendi o carro com ela. Só que tem um pessoal, que fala que as Impact que tão vindo agora, tão dando pau após 3 meses. Eu acho que pode ser algum lote ruim.. mas como vc mesmo disse, melhor não arriscar! rs..
  18. root
    Garantia do carro
    Tipo, daria pra instalar uma "coifa" extra e passar os novos fios? Deixando a fiação original lá..
  19. root
    Garantia do carro
    Talvez ele tenha perguntado do som, pq vc poderia ter deixado o som ligado, e descarregado a bateria.. vai saber.. Mas vc precisa ver o lado deles tb.. pq é dificil ter que confiar em todos os instaladores, né? Tipo, o instalador faz nhaca no seu carro, e a concessionária que tem que corrigir? Tem que ver os 2 lados tb..
  20. root
    Garantia do carro
    Ainda bem que isso não acontece! Imagina o transtorno.. A boa instalação que é o problema, por aqui, é dificil achar bons instaladores.
  21. root
    Garantia do carro
    Golf Sportline 09/10.. Será que tem o mesmo esquema do seu?
  22. root
    Garantia do carro
    Então, pelo que andei lendo, eles cobrem somente cambio e motor! Mas não é bem assim não. Pois meu carro, tava entrando água no farol, e eles consertaram numa boa. Acho que é garantia total mesmo. Claro, desde que o problema, não seja causado pelo dono do carro..
  23. Galera aqui no forum, tem uma fórmula, pra calcular a quantiade de energia que seu set vai precisar. A cada 1000wrms, vc precisa de 100a de bateria. Faça as contas, e veja se seu set vai estar bem alimentado..
