Sérgio Souza
0 Neutral
    Atualmente em meu carro possuo um player Roadstar RS2702BR, que toca um par de JBL Selenium Triaxial 6TR6A nas portas dianteiras e um par de JBL Selenium Triaxial 69QD7TA. Tenho um Subwoofer Protech Ligth 12" de 450Wrms que ainda não foi instalado no carro. Possuo também, montado em um barril de Heineken, um par de Bravox B3x50g.
  • Tuning
    Meu carro e todo original, apenas o som foi instalado.
    Sérgio Souza de Castro Júnior
    Serra do Salitre - MG
  • Interesse
    Aprender mais sobre som, encontrar solução para resolução de problemas relacionados a sistemas de som, e tentar ajudar a comunidade, compartilhando meu conhecimento.
  1. Meu primo Paulo tinha instalado em um Gol G5, um crossover JFA X5, uma caixa de graves com um par de Pionner W307, uma caixa de cornetas e tweeters contendo 4 corneta JBL Selenium D250X e 2 Super Tweeter JBL Selenium ST324, tocados por um módulo Roadstar, alimentado por uma fonte Usina Spark Plus 60A. Esse primo vendeu o carro e deixou o som parado por mais ou menos 4 anos. Pouco antes dele vender o carro e remover o som, o amplificador Roadstar parou de funcionar. Meu outro primo Murilo comprou um Fiat Stilo, esse carro possuía sistema de som, que não foi vendido junto com o carro, mas o antigo dono deixou os cabos RCA e de alimentação. O Murilo pegou o sistema de som do Paulo, que estava parado, para montar no seu carro e nós dois realizamos a montagem. Como o modulo do Paulo estava com problemas, utilizamos um Taramps DS440x4 que o Murilo tinha. Utilizamos o crossover com a mesma regulagem utilizada no carro do Paulo, apenas alterando os ganhos. A caixa de grave tocou sem nenhum problema ou ruido, no entanto, a caixa de corneta e tweeter não funcionou, tocando muito baixo e com muito ruído. Trocamos as caixas de canais para ver se o problema era no amplificador, mas o problema continuou. Abri a caixa para verificar a ligação dos alto-falantes e se algum estava queimado, a ligação estava de um lado, duas cornetas ligadas com um tweeter, todos em paralelo, cada tweeter em série com um capacitor de poliéster, e do outro lado a mesma ligação. Como cada um possui a impedância de 8 ohm, estava fechando 2,6 ohm, acima do mínimo do amplificador, que de 2 ohm por canal. Testei cada alto-falante individualmente e todos responderam perfeitamente, mas quando eu montei a caixa novamente, com a mesma ligação que estava antes, o problema continuou. Testei cada alto-falante individualmente utilizando uma placa amplificadora TPA3110 de 30W por canal e todos responderam perfeitamente, mas quando eu montei a caixa novamente, com a mesma ligação que estava antes, e montamos novamente no carro o problema continuou. Observação, após montar a caixa novamente, eu fui testar utilizando o placa amplificadora TPA3110 e a placa queimou. A impedância de trabalho da placa e de 4 a 8 ohm, para não queima a placa eu associei em série com um alto-falante que eu tinha de 4 ohm (Bravox B3X50), resultando em 6,6 ohm, e mesmo assim a placa amplificadora queimou. Alguém sabe me dizer qual pode ser o problema?
