SparxxD
    146
1 Neutral
Sobre SparxxD
  • Rank
    membro
    Pioneer DEH-6080UB
    Hertz ESK 165
    Hertz DCX 170.3
    DAT PR4160
    JL 10WXV2
  • Tuning
    Calotas integrais
    C
  • Sexo
    Criciúma/SC
  • Interesse
    SQ
  1. Pensei o mesmo. Achei o aterramento meio "simples", não ficou muito bom. Mas acho que é dos RCA mesmo, porque quando mexo no volume sai aquele bip (que dá quando aperto um botão do player) pelos tweeters do kit. Meu player é muito velho (2008) e já esteve em 4 carros vou tentar aterrar os RCA pra ver se resolve Segue as fotos pessoal: Quis fazer algo bem simples, que pudesse desligar o subwoofer quando precisasse de porta-malas. Foi feito um rack no chão para acomodar o amplificador e existe uma "porta" para acessar o estepe. Gostei muito do resultado.
  2. Som instalado e funcionando! Gostei muito da qualidade em geral, o sub JL tem um timbre ótimo! Apenas notei que, com o carro ligado, existe um leve ruído de fundo, decorrente de interferência. Vi que ele aterrou o amplificador na lateral da caixa de roda, próximo ao estepe. Será que é por isso??
  3. Opa! Cara, te digo que o ESK dá MUITO grave! A minha porta está semi-tratada com manta 2,2mm, utilizo um amplificador DAT que manda 85 rms para o kit (porém o ganho do DAT está em 60%, então o kit está recebendo menos que isso) e tive que cortar o kit em 100hz, porque a máquina do vidro elétrico já está afrouxando tudo... Como seu set é SQPL, provavelmente vai utilizar um sub mais "parrudo", então eu não colocaria o ESK. Talvez o interessante seria um kit que dê mais médios e agudos!
  4. Ótimo sub, tem um timbre bem agradável! Quase comprei um no lugar do JL Muito bom set! Eu apenas tiraria o Coaxial Hertz Dcx 130, e trocaria o DSK 165 pelo ESK 165L ou melhor... Com um kit forte na frente, é dispensável os falantes traseiros. Tenho o Hertz Dcx 170.3 ligado no CD Player, e meu ESK 165 amplificado encobre tanto o Dcx que não tem nem graça! Além do que, o ESK da MUITO grave, ele deixa um palco sonoro muito bom, com grave vindo da frente também. Então eu investiria em um kit bom, sem coaxial.
  5. Amigo, vai uma receitinha de bolo que dá muito certo: Pioneer AVH-X2780BT - R$ 900 (internet) Kit 2 Vias 6 JBL GTO608C 140 Watts RMS - R$ 470 (internet) Sub NAR 1004-SW-2 250rms - R$ +- 270 com frete (classificados fórum) Amplificador 4 Canais DAT Pr4160 600wrms - R$ +- 570 com frete (classificados fórum) Fiação/instalação - R$ 300 Total: R$ 2510,00 Some aí o valor da caixa, que vai uns 200~300 (depende o que vc quer fazer). Passa um pouco do orçamento, mas o DVD da pioneer é meio caro... Vc pode alterar o amplificador, citei o DAT pois é o que tenho e estou gostando muito. Acho um excelente custo pela qualidade. Esqueça kit 2 vias selenium/bravox/bomber, custam caro para o que oferecem. Esse kit que citei é da JBL importada, acredito que não tenha nada haver com a JBL/Selenium nacional... Então pode ir firme!
  6. O Sub chegou!! Apesar de ser o modelo de entrada da JL, achei ele muito bem construído! Só espero que toque bem hahahah EDIT: foto adicionada
  7. Obrigado pela indicação! Já entrei em contato com ele. Escolhi 18 pra garantir, mas a JL recomenda no mínimo 16. Opa, enviei MP!
  8. Boa tarde amigo. Preciso de uma caixa para meu subwoofer. Vc faz e envia para Santa Catarina??
  9. Eu não colocaria os coaxiais e nem o CS60D. Já ouvi o CS e achei o tweeter muuuuuito estridente (chega a ser chato) e o som em geral não tem qualidade. Em vez de gastar com Coax + CS, eu colocaria apenas um kit 2 vias JBL GTO608C ou Helix (não lembro o modelo), ou até mesmo algum kit mais top da NAR... O sub pode ser o NAR mesmo, dizem que toca muito bem pelo o que custa. O amplificador eu não colocaria Blaupunkt... Existem muitos outros bons por aí, e o pessoal vai saber te indicar. Eu acabei pegando o DAT PR4160 que é muito elogiado, mas ainda nem liguei ele, então não posso falar se é realmente bom... Espero ter contribuído. Abraço!
  10. Pessoal, estou precisando muito da ajuda de vcs. Aqui na minha região está difícil de achar alguém que faça caixa selada. Eu mesmo poderia fazer, mas só encontro MDF 15mm (preciso de 18mm)!!! Alguém aqui do fórum fabrica caixas sob medida, ou sabe de alguém que possa fabricar e me enviar??????
  11. Pior que não manjo nada kkkkkkkkkk Pesquisei bastante aqui no fórum e acabei pegando o Technoise série 800 mesmo. O preço é meio salgado por um Technoise, mas resolvi comprar porque quero instalar logo. E tem também a questão de que o meu set não é tão top a ponto de justificar um valor absurdo em cabeamento, tento em vista que utilizo um Player Pioneer EDIT: Foto do DAT (ainda meio empoeirado)
  12. Valeu pela ajuda! As dimensões dos fios que descrevi no outro post estão corretas??
  13. Boa tarde pessoal. Fiquei um tempo sem dar continuidade ao projeto por falta de tempo$$ hahahah Acabei adquirindo um JL 10wx-v2 e um amplificador DAT PR4160 (ambos ainda não chegaram). Estou em dúvida na fiação!! Principalmente no que diz respeito ao tamanho (bitola) dos fios, então preciso da ajuda de vocês. Pensei o seguinte: 1- Cabo de energia 21mm² - qualquer marca 2- Fio remote 1.3mm² - Technoise 3- Cabos RCA Technoise série 800 - 2 unidades 4- Fio paralelo Technoise puro cobre DY 2 x 2,5mm² - Para o kit 2 vias 5- Fio paralelo Technoise puro cobre DY 2 x 4,0mm² - Para o subwoofer 6- Porta-fusível Technoise (coloco fusível de quantos Amperes?????) O que acham? Não queria gastar tanto com fiação top, pois já vi inúmeros testes internacionais que utilizaram fio residencial X fios tops, e a diferença foi imperceptível se os fios são utilizados na bitola correta para o sistema... E outra, preciso saber de quantos amperes será o fusível! Aguardo a ajuda de vcs. Valeuuu!!
  14. Amigo, nesse player existe uma regulagem bem estranha de iluminação. Estive mexendo em um x378bt (praticamente os mesmos Menus) e assim que ele foi instalado, a iluminação também estava bem fraca! Regulei algumas opções e em seguida mudei para Azul e depois para Ambar novamente (são as únicas 2 cores disponíveis) e o player ficou tão forte que levei até um susto. Não lembro exatamente onde são reguladas essas opções, mas lendo o manual com certeza deve ter algo escrito.
