Robert Rodrigues
    15
Tudo que Robert Rodrigues postou
  1. Era dupla de 2ohms mas mandei trocar por dupla de 4ohms, coloquei na caixa antiga e ainda assim excursiona muito os sub essa antiga tá com 48L e sintonia de 44hz 2 dutos de 4" dai vi que não sopra tanto igual a com 1 duto só mas excursiona igual só vibra bem menos o carro! Vou por o processador amanhã pra ver se melhora um pouco pra tentar segurar mais o cone
  2. Troquei meus 4 Pioneer 311 por 2 Bravox edx do modelo mais antigo eles vieram em uma caixa para spl aquelas com pouca litragem e 2 dutos de 4 polegadas, mandei fazer uma caixa que dá 55L livres para cada sub e sintonia está em 30hz mas vejo que quando aumento o volume ele excursiona muito não chega bater a bobina mas vai no limite da borda! Queria saber se a caixa está correta pra ele pois vi que tá numa sintonia bem baixa pra essa litragem eu acho
  3. Alguém aí sabe me indicar um extensor de led clip para módulo soundigital nano ou como fazer um se possível Andei pesquisando e não achei nada
  4. @fst-lobo estou interessado em um Rockford fosgate t2 também, só não sei qual seria melhor
  5. Estou em dúvida em colocar 2 Pioneer tsw310 ou 1 edx 1500 no carro, quero conseguir o máximo de spl possível pra tremer o carro todo, já tenho 1 SD3000nano e 6 baterias Zetta 70ah com 2 mega capacitor de 1fared, cabos 70mm com barramento!
  6. Boa tarde amigo, considerando que teu módulo é um Stetsom CL1500-trio você pode estar usando 1 desses Subwoofers no canal sub do módulo que é de 200w a 4ohms pois teus subs são de 4ohms 500w pmpo e não RMS a potência RMS neles é por volta dos 100w então a saída sub do teu módulo vai fornecer o dobro de potência já!! E tu pode estar utilizando a saída estéreo dele para ligar os 6" da Pioneer de 50w um em cada saída de 100w a 2ohms em 4ohms vai entregar cerca de 60w (módulo stetsom trio), os Bravox tu pode ligar no Stetsom 160 um alto falante em cada saída também cada saída de 80w a 4ohms entregam por volta de 40w que é a potência dos teus alto falantes!! Nesse teu set não aconselho utilizar processador vai ser uma perda de dinheiro!! Mas se puder coloca um player melhor como os Pioneer ou um Sony por exemplo!! Mas se você tem pouca experiência nisso te aconselho a mandar em uma loja especializada em som para arrumar essa bagunça aí pra ti!! Boa sorte aí, abraço! @echdk
  7. Sim montei apenas 2 subs para ter o melhor aproveitamento em qualidade e spl possível, na dianteira acredito estar usando um kit muito bom em qualidade já tenho 2 kits 2 vias da NAR 5" 525-CS1 tocando em um sd800.4Evo e 1 par de Mid range Audison 3" av3.0 tocando em um sd400.4 e nas portas traseiras 2 Full range NAR 525-fr3 5" tocando em um Sd400.2 @ANDRE JUNQUEIRA
  8. Robert Rodrigues
    Pioneer 307 ou 310?
    Estou com 2 Pioneer 307d2 e 2 Pioneer 310d4 vou usar 2 deles apenas em um SD3000.1 a 2ohms nano com caixa de 60lt livres para cada sub sintonizada em 31hz, minha dúvida é: qual ficaria melhor nessa caixa os 307 ou os 310? Acredito que no meu caso seria melhor usar os 310 pelo fato de eles serem 4ohms para não ter risco de queimar, mas fazendo uns testes parece que os 307 tocam melhor em frequências mais baixas e os 310 mais spl
  9. @dihzinhow Sim tô com ideia de colocar 2 Ultravox shocker terremoto 1200w ou 2 protech excursion 800w em uma caixa de 58l livres para cada sub!!
  10. Testei as ligações pra tentar casar a impedância dos 4 hoje e qualquer ligação fica horrível!! Perde totalmente a qualidade e a força dos Subwoofers, realmente não vale a pena!! 2 Subwoofers com uma litragem boa tocam muito melhor que os 4 juntos desse jeito!!
  11. Estou começando a montar um projeto no meu carro tentando buscar uma boa qualidade com um custo baixo!! Já tenho 2 pares de tweeter de coluna audiophonic sensation KS 6.2 e estou usando 2 Pioneer Champion séries 307d2 para o grave Agora estou em dúvidas nós alto falantes das portas que vão ter que ser 2 pares de 5" estou de olho no NAR 525-CW1 mid Bass e o NAR 525-FR-2 Full range a princípio seriam esses dois pares que vou estar utilizando, mas a pergunta é vou ter uma boa qualidade? Vou usar eles em um sd800.4evo com processador stetsom stx2448. Lembrando quero uma qualidade legal com preço não muito alto
  12. Obrigado pessoal @emanuelnobrega @guilhermeleffler ajudou muito, acho que vou mudar o projeto e usar apenas 1 par dos 307d2 fechando em 2ohms e limitar a potência com o processador e por eles em uma caixa um pouco maior para ter mais rendimento nas frequências baixas!!
  13. @emanuelnobrega Obrigado, muito boa a resposta!! estava com dificuldade de achar um jeito de casar a impedância deles. São 2 Pioneer TS-W307d2 e 2 Pioneer TS-W307d4 estão em 2 caixas separadas 52l livres para cada sub sintonizada a 31hz e o módulo é 1 SD3000Evo black
  14. Tô montando uma caixa para 4 sub, só que tenho 2 bobina dupla 2+2 e 2 com bobina dupla 4+4 e meu módulo é de 2ohms qual ligação posso fazer para que os subs fiquem o mais próximo de 2ohms? Alguém aí sabe me dizer?
  15. Preciso de ajuda no meu projeto para hair trick um pouco diferente Tenho um celta sintonia da cabine dele é de 62~69hz estou querendo fazer um projeto hair trick nele tenho 4 Pioneer ts-w307d4 vou usar eles em um sd3000.1 Evo Black e estou precisando de ajuda na sintonia da caixa deles pra que ela tenha um pico bom de 60 a 69hz em média já tenho as caixas prontas com 40lt pra cada sub, só não sei qual a melhor sintonia da caixa para conseguir maior pico na frequência da cabine! Quem puder me ajudar ai!!
