Metz
    120
Tudo que Metz postou
  1. Pessoal, to precisando de uma ajuda aqui Mandei instalar meu som, é um 307D2 ligado numa bridge do P.One... Mandei o cara fazer uma caixa com volume entre 50 e 53L....Até aí tudo bem.. Bom, cheguei em casa e fui medir a caixa, e descobri que ela ta com 63L brutos(medidas internas sem descontar volume do falante), e um duto de 4"..Claro, ele contou 58L livres +-, descontando falante e duto Bom o grave pra dentro ta legal até, achei ele meio "curto" Alguem sabe qq eu posso fazer pra tentar melhorar a resposta dessa caixa, sem mexer nela?? To pensando em aumentar o duto pra 26cm, sintonizando em 35Hz(fiz esse calculo pelos artigos do site)....Será que ja resolve meu problema?? To querendo que o grave fique um pouco mais extendido do que tá Valeu
  2. Thiago Eu vi essa caixa da leosound tambem, só que não tenho nem ideia de como fica a fixação dela no carro...Não sei se é só por encaixe, ou parafuso Pro astra ela tem 41L e fixaçao do lado esquerdo da mala
  3. Nesse link aqui tem dicas pra passar os RCA pelo meio http://www.astraclub.com.br/forum/index.ph...showtopic=20705
  4. Muitas duvidas !!!! vamos la !!!! 1º Sobre o negativo nao sabia que teria que ser a mesma bitola !!!! estarei modificando !!!! e aproveitando o cabo para o remote pode ser fino mesmo ??? 2º Sobre o cabo RCA ... realmente isso tem me preocupado .... pensei ate de trocar esse cabo !!! porem se colocar as duas potencias em uma unica lateral acaba esse problema !!! pois com os dois modulos um do lado do outro usaria o XLN pra um canal do 4.6x e o outro para SUb !!! ( colocaria eles em paralelo ) e o outro cabo Stinger que esta para chegar ligaria na outra saida do 4.6x 3º O unico problema de fazer a caixa lateral é que nao tenho a menor noção de como faze-la... nao sei que material usar e tenho receio de que fique uma bosta !!! mais acho que seria realmente uma otima opção !!!! Sobre o remote, esse pode ser fino sim, acho que a maioria do pessoal usa um fio 1,0mm²...Pro negativo como o Royo falou, usa a mesma bitola do positivo Outra coisa, eu vi que vc passou todos os cabos juntos pela direita, positivo, rca, falantes...Acho que seria melhor separar eles Mas eu separei ... o positivo na esquerda e os demais na direita !!!! Tem uma foto ali que eu vi que tá entrando embaixo do banco tudo junto, mas pode ser só ali o que eu te indicaria(e ja andei lendo por aí), seria passar o positivo e remote pela esquerda(se teu carro é >2005 já vem com acelerador eletrônico, daí fica facil passar o positivo pra dentro do carro pela borracha onde nos antigo passa o cabo do acelerador. Os RCA passaria pelo meio, desmontando o console central e passando por baixo dele, e os cabos pros falantes pelo lado direito..Aí eu só nao sei como tu passaria os cabos pros falantes das portas do lado esquerdo, não sei se o melhor é fazer a volta por tras do painel ou ao menos o da porta traseira passar pelo lado esquerdo mesmo, passando um pouco perto do positivo....
  5. Muitas duvidas !!!! vamos la !!!! 1º Sobre o negativo nao sabia que teria que ser a mesma bitola !!!! estarei modificando !!!! e aproveitando o cabo para o remote pode ser fino mesmo ??? 2º Sobre o cabo RCA ... realmente isso tem me preocupado .... pensei ate de trocar esse cabo !!! porem se colocar as duas potencias em uma unica lateral acaba esse problema !!! pois com os dois modulos um do lado do outro usaria o XLN pra um canal do 4.6x e o outro para SUb !!! ( colocaria eles em paralelo ) e o outro cabo Stinger que esta para chegar ligaria na outra saida do 4.6x 3º O unico problema de fazer a caixa lateral é que nao tenho a menor noção de como faze-la... nao sei que material usar e tenho receio de que fique uma bosta !!! mais acho que seria realmente uma otima opção !!!! Sobre o remote, esse pode ser fino sim, acho que a maioria do pessoal usa um fio 1,0mm²...Pro negativo como o Royo falou, usa a mesma bitola do positivo Outra coisa, eu vi que vc passou todos os cabos juntos pela direita, positivo, rca, falantes...Acho que seria melhor separar eles
  6. Por PM nada, posta aí que tem muita gente com esse problema....Derrepente pensando em conjunto apareçam soluções bem legais
  7. Ponto pro giraia Comprei um 307D2 com ele....Super gente fina, produto veio bem embalado, rapido e seguro Tinha esquecido de colocar qualificação(comprei faz quase 1 mes..hehehe), agora ta aí
  8. Pois é, mas pra isso tem que ver os dois lados, o conector que vai na porta, e o conector que passa pra dentro do carro. Agora não estou achando a foto aqui, mas pelo que lembro desse conector não tem espaço pra passar um fio 2x2,5mm
  9. Sobre o carro pode pegar porque é show !!!! sou fa de Astra !!!! Sobre os forros nao é dificil nao !!!! mais é sempre bom comprar presilhas pq pode acontecer de quebrar ... eu comprei mais as minhas nao querbrarm nenhuma !!! de qualquer forma é bom ter de reserva Sobre a fiação ainda nao passei !!! estou esperando chegar alguns cabos que comprei pelo EBAY !!!! ele estava com a fiação original !!! so que agora irei trocar tudo !!!! os unicos cabos que passei foi no porta malas para ligar as duas potencia !!!! Esse sera o proximo passo do DIY !!! ele e a nova caixa de SUB Precisando de qualquer coisa é so falar !!! Abraço Galera, também estou com esse problema de passar o fio para dentro da porta do Astra. Se descobrirem alguma coisa, me dêem um toque. No meu caso, considerando que meu Astra é 2006 é está novinho, sem chance de eu furar a porta e a carroceria... Abraços, Rodrigo. è meu camarada !!!! pelo que eu estava vendo vou ter que furar mesmo !!!! nao vai ter jeito !!!! nao tem como passar o fio nem a pau !!!!! Uma vez eu li no astraclub que dava pra passar pelo furo que tem embaixo da porta, aquele que ser pra escoar a agua...Porém assim o fio fica aparecendo na porta, o que eu já acho feio.. Acho que o jeito seria furar mesmo, logo abaixo do conector, não aparece muito e não fica gambiarra... Ou se algum de vocês tivesse tempo e paciência pra tentar desmontar esse conector e ver se rola de achar um canto livre onde dê pra passar o cabo, ou até trocar o fio do conector...Eu tinha uma imagem com uma tabela dos fios desse conector, onde dizia a finalidade de cada fio. Aí daria pra trocar o fio que vai pro falante pelo novo...Mas aí só desmontando pra ver se rola.....
  10. Sobre o carro pode pegar porque é show !!!! sou fa de Astra !!!! Sobre os forros nao é dificil nao !!!! mais é sempre bom comprar presilhas pq pode acontecer de quebrar ... eu comprei mais as minhas nao querbrarm nenhuma !!! de qualquer forma é bom ter de reserva Sobre a fiação ainda nao passei !!! estou esperando chegar alguns cabos que comprei pelo EBAY !!!! ele estava com a fiação original !!! so que agora irei trocar tudo !!!! os unicos cabos que passei foi no porta malas para ligar as duas potencia !!!! Esse sera o proximo passo do DIY !!! ele e a nova caixa de SUB Precisando de qualquer coisa é so falar !!! Abraço Blz...Sobre a fiação eu vi gente dizendo que acabou furando a porta, logo abaixo do conector. Aí passava o cabo por dentro da mangueirinha do chicote, e logo quando chega no conector ele saía da mangueira e entrava pelo furo na porta..... Eu tinha pensado em desmontar o conector e tentar passar por dentro dele, mas como não tenho o carro em mãos não sei se funciona...
  11. Acompanhando... Esse tópico muito me interessa, estou pegando um astra também e estou com uma grande vontade de fazer DIY também... Me diz uma coisa, pra tirar os forros de porta foi fácil?? Tenho medo de meter uma chave de fenda pra soltar as presilhas e quebrar alguma coisa e depois o forro ficar solto fazendo barulho.... Outra coisa, e os cabos pros mids, como passou eles pra dentro da porta?? Todo mundo diz que o conector da porta do Astra é impossível de passar outra fiaçao nele..... Ta ficando top a instalação, to tirando umas idéias pro meu som tbm...heheheh Abraço!!
  12. Pessoal, a recomendação para o 307dvc é a mesma que o 306dvc???? Na pagina principal não tem para o 307, então presumo que seja a mesma recomendação!!(não sei as especificações do 306 pra saber se são as mesmas)
  13. cara, ta bem show esse teu trio...parabens!! agora, me diz uma coisa, na parte superior, medio-grave, medio e agudo, tu fez divisão na caixa pros pw3, ou as cornetas e tw tao junto no mesmo volume?
  14. tbm to interessado....preciso de um modulo pra tocar médio-grave, medio e agudo no meu trio, e se saísse logo o SD eu seria um candidato a adquirir
  15. ninguem comparou esse 4200 com o hurricane 4.120???? mesmo o hbuster sendo "teoricamente" mais forte, seria interessante comparar qualidade, rendimento, com o hurricane que ta +- nessa faixa de preço e é bastante vendido
  16. achava que 2 PW3 12" + 2 Super Tweeters, ligados num booster tocava bem
  17. tem gente que não sabe brincar mesmo....heheheheeheheheehhe parabens pela sonzera!!!
  18. Pois é, eu tava quase comprando um, quando me falaram que mentem na potência, esquenta horrores, e mais mil coisas...aí desisti...mas acho que vou experimentar, pois tme um preço legau comparando-se com os banda por exemplo....
