DiegoAndrade@97
    38
Tudo que DiegoAndrade@97 postou
  1. 350R$ Sub bem novo, não raspa, nada descolado, apenas marcas de uso na parte central, borda, bobina, imã tudo ok! 12" 4+4 400 RMS Região do Ipiranga (durante o dia) ou São Bernardo do Campo período noturno. Não entrego, apenas retirada, aceito cartão com acréscimos por conta do comprador. Whatsapp - 11 9 6977 5982
  2. Não sei informar com 100% de certeza se é a mesma litragem dos sucessores, mas uso 50 litros duto 4x30 no meu 309 e é só alegria...
  3. Se fosse ligar ou seria em série os dois no bridge ou um em cada canal, mas não tiraria a potência total deles de nenhuma forma, nesse caso optaria por ligar apenas 1 Pioneer...
  4. O cruel é o seguinte, eu comprei um banda expert d 800 rms para tocar um Pioneer 309 que comprei junto, sou instalador mas não tinha e nao achei o manual desse módulo, mandei mensagem pra banda perguntando sobre ligação, bitola, fusível e etc. O técnico me informou que como o banda tem fusível na saída dele não era necessário o fusível, PRA MIM, meu carro eu deixei sem porque conheço minha instalação e sei que não ocorrera um curto devido a ela, mas em carro de cliente, com certeza colocaria um fusível, estranho esse posicionamento da banda mas fazer oque. E sobre bitola me informaram brutos 35mm para um módulo de 800 rms, sendo que os novos banda beat que são 800 rms eles pedem 10mm, uma diferença bem grande...
  5. Fala galera, voltei depois de umas férias e quarentena, atualizando sobre o projeto... Hoje desmontei as portas e tirei as medidas do baffle, vou pegar hoje a tarde, desse jeito o mid já fica mais perto da porta. Já aproveitei pra testar o tweeter direto no player, liguei os dois e por incrível que pareça o som ficou bem mais "natural" meu tweeter eu colocava em -2 no eq e mesmo assim ficava um pouco estridente, liguei direto e já fiz o 3 way. Coloquei inicialmente o mid de 80 até 3,15 Tweeter 3,15 E sub até 80, achei que nessa configuração teria hpf do sub, seria interessante um subsonic. Os slopes coloquei em 24db todos e vou testando depois, tem algum problema ou perda deixando em 24? Desta forma ficou os tweeters dat no player Mid dat no Falcon a teóricos 150 rms Sub eclipse 86120 no bridge a teóricos 400, sub tem 175 e toca muito bem, até melhor que o upgrade (musical, não força bruta, mas não deixa nada a desejar). Ps. Alguém tem alguma informação desses ck650 da dat? Muito difícil achar sobre curvas, tweeter a 0° ou 45°... Aceito sugestões sobre qualquer coisa...
  6. Amp pra voz indicaria o sd400.2, daria pra ligar o par dianteiro e traseiro dando 100 rms pra cada ou somente o dianteiro com cerca de 130 para aprimorar o palco acústico, se pegar uma boa multimídia Pioneer daria pra fazer alinhamento e BI amp, mas com mais um sd400.2 para os tweeters... Edit. Uma boa multimídia anularia o uso do Stetsom, e ficaria tudo ao seu alcance direto no painel, acho bastante prático, uso um mvh-618bt (já que não ligo pra imagem nem câmera, GPS e acho show)
  7. HU é uma s618bt, 4v na saida rca No momento meu kit esta com cross original, tenho um df800.4 como amp, o sub em bridge com teóricos 400 rms e o kit esta nos dois canais restante mandando 150 rms (diz a falcon ne [emoji23]). Estava pensando em deixa o falcon em bridge pro sub e colocar o Lightning áudio para o kit, mas nao sei se vai ficar fraco... Na minha cabeça estou estudando em colocar um sd400.2 bridge 2 ohms para os tweeters uma 4 ohms para os mid, com mais um 4 ohms para o sub. Mas nesse gasto ja penso em pegar um sub mais forte. Sempre fui mais do SPL, ja tive 2 e2k 700 dos antigo, 2 bicho papão, as vezes um grave forte faz uma falta... futuramente penso em um uxp+banda beat 802 e essa configuração no kit.
  8. Boa noite amigo, voce está na area de SQ, então ja te adianto que 6x9 e falantes atrás aqui não rola, acaba com seu palco acustico e a quantidade de tweeter desses falantes mais atrapalha do que agrega na qualidade do som. Oque já te indico de cara por esses valores é um kit duas vias apenas na dianteira, vai ter um alto falante superior e um inicio no sq, palco acustico e etc... Agora se quiser um som "agradavel" mesmo com os 4 alto falantes e ninguém tira isso da sua cabeça, vai de jbl, ja instalei varios kits desse e achei bem menos estridente que o pioneer mas, vai de gosto!
  9. Atualizando aqui."Selei" a caixa apenas colocando um tampão de pvc no fim do duto para testar. O subgrave ficou extremamente satisfatório para um sub de "apenas" 170 rms, na selada as frequências perto de 60hz, 80hz praticamente morreram, mas em hip hop, alguns raps nacionais arrebentaram, não esperava tanto dele. Tanto que o upgrade na dutada 50lt 4"x30, 350 rms não tocava nem perto o subgrave que esse eclipse ta tocando. Dependendo das musicas, sertanejo, forró ele nessa selada de teoricos 50, 48 litros praticamente nao toca, mas ate ai ok é o proposito dessa litragem pelo manual indicar "ext bass. Vou testar ela em uma de 30 e depois 40 litros selada da Absolut que tenho na loja pra ver se ele fica mais "musical". Quanto ao excursionamento, ele excursiona e muito, e sem distorção, nos teoricos 400 rms do bridge do falcon faz bonito, mas o ganho em 10% bem dizer, se coloca 1 mm a mais no ganho já distorce e faz barulho no centro dele, tem que ir na manha. Amanhã tento gravar um video e posto aqui. Quanto ao bi amp no lightning audio, alguém tem uma opinião?
  10. Obrigado! Ajudou bastante, soprar nao soprou nao, depois testo selando ela pra ver se muda muita coisa. Sobre o amplificador, esta tudo funcionando, comandos, todos os canais. Mas surge uma duvida, ele são 4 canais de 50 rms a 4 ohms, sera que não vou sentir falta de potencia pelo falcon enviar teoricos 150 pra cada lado do kit (mesmo em bi amp que farei com o 300.4) ouço alto o som, mas prezo bastante pela qualidade e com o lightning áudio faria bi amp que nao tenho no momento pelo fato de ter apenas um 4 canais
  11. É o xmax é alto, então se eu "selar" a minha de 50 l sera bem dizer a recomendada pelo fabricante nao é mesmo... coloquei pra tocar com o duto e tocou legal...
  12. Se fosse 50 ou algo perto apenas ajustaria o duto, nao tenho programa para cálculo, bassbox nem nada...
  13. Amplificador ja vou testar na bancada, quanto ao sub, achei os dados dele pela net na gringa, mas nao tenho conhecimento sobre conversão de volume daqui pra lá, gostaria muito de uma luz... O sub é o penúltimo, 86120.4 mas nao tenho ideia de como saber a litragem para dutada, se der pra aproveitar e nao queimar o sub nessa minha caixa de 50 duto 4x30 por excesso de excursionamento seria otimo...
  14. Boa tarde galera, criei um novo topico para tirar duvidas e ter opiniões de quem conhece mais do que eu. Uma cliente da loja passou e simplesmente deu para mim os seguintes equipamentos. 1 amplificador lightning audio 300.4 E 1 subwoofer eclipse 170 rms 12" A questão é, é um bom amplificador pra SQ? No meu carro tenho um falcon 800.4, kit duas vias dat prestige e 1 nitro 12 (provisório pois meu upgrade queimou). Lightning audio eu tenho um kit duas vias parado em casa muito bom por sinal, o amplificador sera que tem qualidade equivalente? Pelos dados ele tem 4x75 rms a 4 ohms, estava pensando em colocar ele em bi amp com o kit e futuramente um sd400 para o sub, venderia meu falcon no futuro. O sub ja vou colocar, vou procurar dados porque minha caixa é 50 litros duto 4x30cm, tenho receio de ser grande para o sub, segue fotos dos equips...
  15. O crossover voce coloca de boa nos "pezinhos" perto das tomadas ou conduites, dai passa um fio pra dentro da porta (se nao for cortar o original e usar ele) e um para o painel, cola com dupla face pra ficar fixado e sucesso!
  16. Porta tratada, "finalizei" hoje a do motorista, faltou apenas o acabamento dos fios com espuma e colar o módulo de vidro e relé. O resultado foi satisfatorio demais, nos médios senti uma firmeza a mais, musicas eletronicas na faixa de uns 80 a 120 hz ficou show, com a do passageiro finalizada ate imagino o bom resultado... Na parte traseira fiz com apenas 1 camada, nos buracos da parte externa coloquei 3 camadas
  17. Bom dia, se refere aos crossovers do kit duas vias né? Você ja sabe onde ira posicionar os tweeters? Modulo seria legal embaixo de um dos bancos pra economizar fiação, espaço (se carrega coisas com o banco rebatido melhor essa opção pra nao ter risco de zoar alguma coisa)
  18. Ah sim, obrigado e desculpe pelo mal entendido também, estou optando pelo upgrade novamente. Sobre o sd800, que seria uma instalação mais "facil" do que 3 amps, ele somente para os tweeters e mids seria uma boa opção? E mais uma sd400.2 pro upgrade... me facilitaria na instalação e etc, acho que fica mais "limpo" o carro. Ou ele em questao de qualidade tem uma queda por ser um amp mais forte? Sobre o tratamento das portas, mandei agora um amigo passar e comprar a manta, nao vejo a hora de ver a porta tratada, ate fim de semana vejo se termino! Se puderem me ajudar também sobre a questão de Rca com cabos rgc59 (vi o diy aqui no forum e me interessei por ser uma coisa que eu faria a mão) tem um bom resultado?
  19. Um Nar dos novos modelos 200 rms, 12 polegadas nao seria um bom sub?
  20. Mês que vem vou trabalhar no tratamento das portas, somente quando pegar os outros amps e upgrade novo vou montar e fazer bi amp, bom que vou vendo as mudanças com o tempo igual vi quando retirei os falantes traseiros...
  21. 3 e 6 acredito que nao, mas vou verificar, procurar melhor. Sobre o modulo acredito que nao, os kits são mais fracos e neles era bem perceptível fiquei uns 3 meses assim e não queimou, agora coloquei o nitro e idem. E olha que botei pra moer fazendo testes, ganho alto e nada! Fiz testes em certas frequencias e só aparecia esse ruido de 8 khz em diante, nem nos mids aparecia, somente nos tweeters e em certas musicas... Vou estudar melhor a ideia do sd400, na verdade penso em trocar o falcon, o sd400 que eu tinha sentia um som mais "puro", mas fui atras de potenciaxpreco e acabei no falcon. Nao é ruim, mas o sd é melhor.
  22. Então, dai lembrei de outro problema, os canais front desse meu falcon esta com problema em frequências altas, esta chiando, uma coisa bem estranha, tanto que passei o sub pro front e kit no rear e resolveu o problema. Um sd250.2d seria uma boa para os tweeters? Que dai mantenho o falcon só para os mid e o upgrade... não gasto com mais 2 modulos e instalação Mais uma duvida, nao achei manual nem nada na internet, mas geralmente esses tweeters são 4 ohms nao são?
  23. E sobre os tweeters, achei legal e uma boa nitidez dos instrumentos nessa posição mais pra cima que coloquei, com a alinhamento terei uma concepção melhor, se nao me agradar testo ao fundo do painel...
  24. Até pensei nessa forma, mas os teoricos 150 a 4 ohms nao seria muita coisa para o tweeter? O falcon era desses modelos novos pretos? Df se nao ms engano... pois os antigos branquinhos também nao gostava, a não ser pra um bem simples para os clientes...
