Gustavo Bertoli
    41
    2
Gustavo Bertoli foi o vencedor no dia 18 de Outubro 2019
Gustavo Bertoli teve o post mais curtido!
5 Neutral
Sobre Gustavo Bertoli
  • Rank
    novato
    LUIS GUSTAVO BERTOLI
    Campinas/SP
  • Interesse
    Aprender mais sobre som automotivo.
Últimos Visitantes
O bloco dos últimos visitantes está desativado e não está sendo visualizado por outros usuários.
  1. Pessoal instala um AdBlocker, e resolve o problema. Existem várias extensões do chrome, firefox que fazem esse tipo de função. Eu utilizo o AdBlock Plus.
  2. Nunca vi isso também, ligar kit 2 vias em série. Quanto ao módulo ser mais potente não teria problemas, até onde sei isso não queimaria seus falantes eles teriam potencia de sobra para trabalhar. Faça o que nosso amigo disse, utilize agora apenas dois canais para cada lado do kit, e deixe outros dois para ligar em bridge futuramente um subwoofer de 200RMS.
  3. Obrigado @emanuelnobrega pelas respostas, show de bola. Vou me planejar para dar inicio aos upgrades.
  4. Fala @Rveras Sim, você precisará de um amplificador, na minha opinião o melhor custo beneficio são os SD 400.4 EVO mesmo, pessoal tem falado muito bem deles, e ele é voltado para som de alta fidelidade. Quanto aos cabos RCA estou usando os da Audison linha FT2 Connection e estou gostando bastante deles. Em relação ao tamanho dos cabos vai depender muito da onde você vai instalar o amplificador. Você vai colocar subwoofer?
  5. Fala @MagnusIIIBR Cara, eu iria do seguinte SET: Central Multimídia DVD Pioneer AVH-A318BT (Com espelhamento android, bluetooth, alinhamento de tempo, etc) R$ 854,00 Audiophonic Club KC 6.3 - 160W - R$ 323,86 Subwoofer Audiophonic Club C110D2 (10 pols. / 300W RMS) - R$ 359,10 SD 800.4 (usar 2 canais para o kit 2 vias e um em bridge para o subwoofer R$ 344,00 Total: 1.880,96 Ficaria faltando apenas os cabo RCA, speaker e confecção da caixa para o subwoofer de 10'' + instalação. As portas traseiras eu deixaria sem nada, falo por experiência própria.
  6. Pessoal, ontem olhei e vi que no meu carro tem um cabo saindo da bateria PRIMAK 10mm² Se eu trocar meus módulos que tenho hoje, por: SD800.4 e SD400.2 será que esse cabo da conta? Ou terei que colocar cabos de maior bitola. To em dúvida também quanto ao SD 800.4 ou Audiophonic 800.4 qual é melhor? A diferença de valor é muito grande e não sei se a diferença de qualidade é tanta assim. Vi alguns profissionais renomados utilizando as SD EVO. @emanuelnobrega teria problema eu ligar uma saída de 100rms em um falante de 55rms ? Pois to pensando em pegar esse 800.4 já pensando em uma futura substituição por kit de 100rms
  7. Entendi. Eu tenho cada porta ligado a um canal diferente, fiz o delay entre lado esquerdo e direito do carro. Parece que ficou bom.
  8. Então coloquei essas distancias e achei que não ficou muito bom, ai fui diminuindo um pouco o LP aumentei um pouco o LM e achei que ficou bacana até. Não sei dizer se tá super certo, mas deu a impressão de que o cantor vem do meio do carro. @fst-lobo Como seria o processo do expert ?
  9. Isso é um banda 400.4. No caso o que seria um kit melhor? Achei que os DAT eram de marca boa, para som de SQ. E são o dobro da potência RMS que eu tenho hoje. Morel maximo seria um bem melhor?
  10. @wagnerk Tenho um i30 2015 você sabe onde encontro esse tipo de coluna para comprar?
  11. Pessoal, Estava pensando aqui hoje para os stereo tenho um módulo banda 400.1 ( ligado em 4 canais em equipamentos de 4ohms). Atualmente meu kt duas vias é um NAR CS2 55w rms cada lado. Teoricamente o amplificador não está conseguindo alimentar 100% meus componentes né? Estava vendo na internet o Kit 2 Vias Dat Exclusive Ex650 ele é bem superior em qualidade ao que eu tenho hoje? Vi que esse kit é 100RMS cada lado, qual amplificador iria suprir 100% ele ? e mais meu coaxial dá porta traseira 120 rms (par) (está desligado hj ligo apenas em casos de carona)
  12. @Nadson Na minha humilde opinião de quem está começando a fuçar com som automotivo e gosta muito de som o geral Você poderia utilizar o kit original nas portas de trás (e liga-lo somente quando andar com pessoas atrás), se você for utilizar o divisor do kit (crossover), você usaria: SD 400.4 - para os estéreo ( kit 2 vias e os falantes das portas de trás) ( 4 canais) SD 400.2 - Para o subwoofer Com o dinheiro que você vai economizar não comprando os coaxiais compre um processador de áudio da banda experts 8.2 hi connect. Assim você consegue utilizar o multimídia original do carro em modo flat e todo o corte de frequências, palco sonoro, equalização você fará pelo processador. No meu carro coloquei coaxial na porta de trás e hoje ando com eles desligado, assim tenho uma qualidade bem melhor no palco sonoro, só ligo quando ando com carona.
  13. @Voyageg5 o processador possui 8 canais, podendo configurar cada um de forma individual. Você poderia usar qualquer player ligando entrada HI (Fio) e controlar até 4 pares de componentes.
  14. Tem esse cara aqui: Clarion PXW1051 http://www.r2audio.com/automotivo/subwoofers/clarion-pxw1051.html Indicação do nosso colega @emanuelnobrega em outro tópico. ele é 2+2 só não sei se teu amplificador dá conta de empurrar. Tem esse modelo também: Clarion WG2520 300W RMS @4ohm http://www.r2audio.com/automotivo/subwoofers/clarion-wg2520.html (R$280,00)
  15. Opa, vou mexer com calma depois então e tentar ir acertando então testando entre essa faixa.
