riro_hirai
    7
    Ricardo Hirai
    São Paulo
  • Interesse
    Carros
Últimos Visitantes
O bloco dos últimos visitantes está desativado e não está sendo visualizado por outros usuários.
riro_hirai's Achievements
0
  1. No 2014 não sei te informar Ronaldo. Eu usava no 2012. Não sei se mudou alguma coisa. Abraços!
  2. Ola amigo. Utilizava em um Pioneer com moldura Scosche.
  3. Interface para controle dos comandos de som no volante, acesso a configurações do veículo, informações do ar condicionado. Características: - Mantém os comandos de som presentes no volante funcionado, - Mantém o atendimento telefônico. Note que para esta função a multimídia precisa permitir a programação. - Integra ao display do Dvd informações do sensor de estacionamento e ar condicionado (veículos com A/C Digital); - Plug & Play, sem corte de fios. Origem: Importado Marca: Connects2 Acompanha Chicote New Quadrilock e Adaptador de Antena Obs: Um fio do conector não esta ficando bem preso, mas manipulando com cuidado ele vai ficar preso e esta funcionando perfeitamente. VALOR: R$600,00
  4. Vendo Caixa Dutada marca Absolut com: - Subwoofer de 8" da Diamond - Modulo Digital Bravox modelo B-400D Descrição do Modulo: Amplificador Bravox B400D 400w Rms 4 CH Modelo: B400D Fabricante: Bravox Peso por unidade: 2.00 Kg Potência RMS por canal 4 x 100 watts @ 2 ohms Potência RMS em ponte 2 x 180 watts @ 4 ohms Resposta de freqüência (Full Range) 20 - 20 kHz Impedância de entrada 10 k ohms Sensibilidade de entrada Line (x1) - 0,14 - 4 v. High level (x3) - 0,42 - 12 v Relação Sinal / Ruído > 90 dB Separação de canais 50 dB Fator de amortecimento 100 Eficiência 80% Freqüência do crossover LP 50 - 500 Hz @ 12 dB / oitava Freqüência do crossover HP 50 - 500 Hz @ 12 dB / oitava Dimensões (L x C x A) 288 x 225 x 57 mm Características: • Baixo consumo (permite a utilização com bateria pequenas ex: 45Ah) • Baixo Aquecimento (permite sua fixação em outros pontos do veículo além do porta malas). • Alta Performance • Compacto e leve • Controle de ganho com entrada Alta e Baixa • Crossover variável HP / FULL / LP VALOR: R$500,00
