quinanbrito
    15
Tudo que quinanbrito postou
  1. De dia vou tirar mais fotos com uma iluminação melhor e mostrando por onde foi feita toda a passagem da fiação e vou fazer um vídeo também com o kit tocando. Quem tiver alguma sugestão fica a vontade.
  2. Fala galera, dando uma atualizada no grupo. Bom a instalação deve que ser atrasada alguns dias pois como falei antes, quando instalei tudo e coloquei os forros das portas e fui prender os puxadores da porta o parafuso acabou mastigando o fio da Tweeter e nisso juntou positivo e negativo e fechou curto e nisso as Tweeters queimaram. Tive que comprar outro par de Tweeter do meu kit Hertz que no caso é o MPK 165p.3. Passando essa parte as Tweeter novas chegaram e concluir a instalação. Eu particularmente gostei muito do som, como sou novo nesse hobby de som e SQ ainda estou aprendendo a regular o som direitinho. Eu mandei fazer duas caixas para o subwoofer JL 10w0v3 fiz a versão selada de 18,4l e a dutada de 31,8l todas como o fabricante recomenda, atualmente estou usando a dutada. Segue algumas fotos de como ficou a instalação, particularmente estou com uma sensação enorme de satisfação pois sou uma pessoa que não tinha experiência nenhuma em som e consegue fazer uma instalação digamos que digna.
  3. Meu RCA é da Monster XLN 302, o cabo é bom.
  4. quinanbrito
    Ruído do som.
    Olá, galera! Tenho Um Receiver Pioneer MVH-A208VBT ele está com ruídos de motor no Tweeter e woofer, vi no YouTube alguns modos de remover esse ruído e achei a solução e a mesma foi, colocar uma ponta do fio nas parte externa do rca e outra ponta na carcaça do som o ruído saiu totalmente. Minha dúvida é se esse "macete" pode gerar algum tipo de dano na elétrica do carro ou no Receiver.
  5. Já comprei as Tweeter novas, vão chegar amanhã. Ai no sábado eu monto tudo e com mas cuidado. Espero que não tenha danificado nada no crossover, e esse terra do player como identifico se danificou ele? É um pioneer MVH-A208VBT, sinceramente espero que sejam apenas a Tweeters ja que comprei as novas e chega amanhã. Estou doido para terminar esse serviço logo, o carro está todo desmontado o painel e sem banco do carro carona.
  6. Fala galera, estou trazendo uma noticia ruim sobre o andamento do projeto. Fiz toda instalação da fiação, puxei do lado do carona o cabo positivo, no meio do carona junto com o cabo positivo da mala para a bateria que fica dentro do carro do carona , do lado em uma distância de +- 10 cm puxei o neutro do lado do neutro em uma distância de +- uns 20 cm puxei o cabo do alto falante do carona da porta para a mala. Lado da portado motorista puxei o cabo do alto falante do motorista e do lado dele em uma distância dr +- 20 cm puxei o cabo rca. Liguei o amplificador na mala e liguei o alto falantes e caixa subwoofer, tudo funcionou ok. Quando fui colocar os forros das portas e prender o puxador interno do carona acabei mordendo o fio do Tweeter com o parafuso do puxados, sentir uma pressão hora de parafusar pensei que fosse por causa da borracha da manta, resultando foi o fio da Tweeter que mordeu, quando liguei o som novamente acabou fechando e gerando um estrondo alto, acabou que os Tweeter não estão mais funcionando (provavelmente queimaram). Retirei os Tweeters, fiz novamente a clipagem do cabo do Tweeter ao crossover mas não funcionaram e para piorar a situação o som começou a ficar com ruído de motor quando liga o carro.
  7. Usei uma folha interno e uma folha externo
  8. Dando uma atualizada no post! Ontem (domingo) e hoje foi dia re colocar as mantas. Obs: não conseguir colocar os altos falantes e forros por que o bafle de mdf não caberam mandei o cara fazer tem levar o forro da porta deu nisso, amanhã vou levar os forros para a ele ajeitar. Dica nunca mande fazer o bafle apenas com o alto falante, leve o forro da portas junto! Segue algumas fotos
  9. Sim, vou fazer o tratamento acústico.As mantas chegaram hoje.
  10. Fotos da desmontagem do carro, sábado irei retirar os restantes das coisas como banco para ter um acesso melhor ao carpete para passar os cabos.
  11. Dando atualizada no post. Então meu set vai ficar assim : Portas dianteiras Kit 2 vias da Hertz MPK 165p.3 Portas traseiras Kit 2 vias da Hertz DSK 130.3 5 Módulo Blow Four Receiver Pioneer MVH-A208VBT Subwoofer JL Audio 10w0v3-4 (estou decidindo se vou por na caixa selada recomendada pelo Fabricante que é 18L ou se vou fazer uma caixa selada de 23L para o subwoofer descer um pouco mais) Cabo speaker Wave Privilege 2 2,00mm (100% cobre OFHC) Cabo do Subwoofer Supra Classic 2x4mm (100% cobre OFHC) Cabos de Força 21mm Technoise (100% cobre) Cabo RCA Monster xln 302 6 canais Vou fazer o tratamento acústico no carro com as mantas da audiophonic Alguns itens ainda estão chegando mais ja estou adiantando algumas coisas na confecção dos cabos , e desmontagem do carro. Eu mesmo vou fazer todo o serviço no carro Segue algumas fotos das coisas que ja estou adiantando pois só vou fazer a instalação sábado
  12. Ainda tem o subwoofer? Tenho interesse
  13. Atualizando dados : Dianteira : 2 vias Hertz MPK 165p.3 Traseira : 2 vias da Hertz DSK 130.3 (ligado no Receiver para quando tiver pessoas atrás) Cabos speaker : Monster 16 AWG (ligar Tweeter + midbass ao crossover) Monster 12 AWG ( ligar Subwoofer e do crossover ao amplificador) Cabo RCA : Monster XLN 404 - 4 Canais - 5 Metros ( Usado vai sair por R$ 350)
  14. O Tweeter traseiro fica no porta embutido na porta próximo ao puxador. O kit 2 vias traseiro vou ligar direto no rádio pois vou poder desligar ele quando não tiver ninguém atrás.
  15. Fala galera! Estou com projeto de montar meu primeiro SQ na minha Mercedes Benz Classe A 160 (estou especificando o carro para vocês terem noção do espaço e ambiente do carro). Então atualmente eu tenho no carro 1 kit 2 vias da Hertz DSK 130.3 5 polegadas na traseira, 2 médio graves Da QVS 6 polegadas de 250RMS cada, tenho também uma caixa amplificada da corzus(cxs303) com sub de 8 polegadas e um módulo taramps 400.4 (ligando o kit 2 vias e o médio da QVS). Quero fazer o upgrade e fazer um SQ, então estou pensando em por : Portas dianteira : *Kit 2 vias da Hertz Mile Mpk 165p.3 pro de 6 polegadas de 230w RMS- 3ohms (é o top de linha da Hertz atrás apenas da linha Legend) . Portas traseira : *Kit 2 vias da Hertz DSK 130.3 de 5 polegadas de 130 w RMS- 4 ohms(como ja tenho esses de 5 polegadas para deixar traseiro, estou pensando em deixar esses e pouca dinheiro para comprar outras coisas do kit ) Subwoofer : Estou analisando o: Hertz ES F25. 5 de 10 polegadas (slim) de 300w RMS 4ohms Ou Focal Expert P25FS de 10 polegadas(slim) 280w RMS 4 ohms Minha preferência é a subwoofer slim pois a mala do Classe A 160 é pequena, não quero ocupar ela com caixa de sub. Então esses subwoofers slim da para por em uma caixa selada pequena de uns 15L (38cm comprimento x 31cm largura x 13cm altura) em baixo do banco traseiro. Módulos : Audiophonic Blow Four 1000w (4x250w 2ohms / 4x150w 4ohms / Briged 500w 4ohms) Estou pensando em utilizar apenas 1 módulo, colocar os DSK 130.3 da traseira diretamente no player e ligar o Mpk 165p.3 no Blow Four e fazer Briged para ligar o Subwoofer no Blow Four também. Receiver: Pioneer MVH-A208VBT Cabos : Nesse quesitos preciso de ajuda de vocês , não sei quais cabos comprar, na verdade nem sabia que cabos eram tão importantes para o sistema de som pesquisando aqui que vim saber mais sobre isso. Pesquisando sobre cabos achei alguns no mercado livre no quais são : RCA Monster 6 Canais (R$240) usado Connection 2 Canais BT2 550( R$145) Novo Shok industrian Reference séries 2 Canais (R$140) Novo Knukoconceptz Krystal (R$250) Usado Audison Sonus 2 - 2 canais (R$300) usado Audiophonic (R$300)- 2 canais usados (6 pares de 6 metros ) Monster Mpc l402 2c- 2 canais (R$280) Usados 5 Metros Monster Mpc l402 2c - 4 canais (R$335) Usados 5 Metros Shok industrian Elite V2 - 2 canais (R$160) Usados 3 Metros Audiophonic Club 2 Canais (R$70) Novos Quais desses é a melhor opção e de quantos vou precisar? Sendo que o receiver fica no painel do carro, kits na porta dianteira e traseira e o subwoofer vai ficar em baixo do banco traseiro e o módulo na mala fixado no banco. E os outros cabos como : para speaker, alimentação podem me sugerir alguns e quantos m comprar de cada. Aqui onde moro não tem loja de qualidade com materiais desse tipo, pelo menos eu nunca vi . Então meu projeto é esse pessoal, o que voces acham? O que se pode melhorar? Estou aberto a conselhos, dicas, sou iniciante nesse quesito de som automotivo e SQ. Outra coisa , aonde os matérias que ja tenho pode se encaixar no meu projeto como os médios graves Qvs, caixa amplificada da corzus e o módulo taramps 400.4 ? Abraço a todos
