Marley_NSR
    16
    Set DLS
  • Tuning
    Som, rodas, suspensao, motor preparado
    Euripedes Fernandes
  • Sexo
    Joinville/SC
  • Interesse
    Som hi-end
Marley_NSR's Achievements
0
  1. Te passo whats, ainda não vendi.
  2. Boa tarde, Vendo modulo/amplificador DLS usado/seminovo. Estou reformando o carro, depois de um acidente, então preciso levantar dinheiro. Nesse vai cabeamento junto(cabo 21mm(não me recordo a metragem agora, mas deve ter uns 3m) e cabo RCA. Faço parcelado no ML qualquer coisa. Valor: R$900,00 Módulo DLS CA31 500W - Número de canais 3 - Amplificador classe AB - Potência de saída em 2 ohm 2 x 90 W RMS - Potência de saída em 4 ohm 2 x 65 W RMS - Mono sub canal 2 ohm 280 W RMS - Mono sub canal 4 ohm 170 W RMS - Relação S / N, ponderação A> 100 dB - Faixa de freqüência 10 Hz - 35 kHz - Sensibilidade de entrada 0,25 - 5 V - Impedância de entrada <10 kohm - Impedância de entrada, alto nível 100 ohm - Filtro passa-alta 50-150 Hz - Filtro passa baixa LP: 50 - 120 Hz + subsônico 25 Hz - Controle de fase para subwoofers 0-180 graus variável - Entrada de alto nível com início automático - Ventilador integrado - Consumo de energia (inativo) 1 A - Consumo de energia (máx.) 60 A - Rec. Cabo de alimentação Mínimo 4AWG / 21 mm2 - Fusíveis 2 x 30 A - Dimensões (L x P x A) 250 x 340 x 67 mm / 9,84 x 13,38 x 2,63 " - Peso 4,2 kg (8,9 lb)
  3. Boa tarde, Vendo sub woofer usado(semi novo) W310 DLS com caixa dutada(ela tem um fundo maior oco que pode retirado e o carpe minha gata acabou dando uma zoada, então a caixa vai no bolo se o comprador quiser). Estou reformando o carro, depois de um acidente, então preciso levantar dinheiro. Faço parcelado no ML qualquer coisa. Valor: R$480,00 Sub DLS W310D semi novo: - Subwoofer de 10" polegadas; - Potência de 120 WRMS ; - Impedância Nominal: 4 Ohms; - Faixa de Resposta (Hz): 25 a 2000; - Sensibilidade: 89 dB; - Cone de Papel Prensado reforçado com Fibra de Carbono; - Linha Performance Series.
