Quest_
Iniciante-
9 -
Tudo que Quest_ postou
Olá! Peguei um Song Pro, estou gostando bastante dele, mas tem só 15 dias que peguei. Obrigado pelas orientações sobre o som. Vou seguir nessa linha mesmo. Com relação ao módulo, optei por comprar um SD 800.4, pq é um amp menor do que o Audiobank e eu não quero ter que mexer no tampão do porta-malas do carro.
Boa tarde, pessoal. Estou montando um som SQL para o meu carro (BYD Song Pro) e gostaria da ajuda e da opinião de vocês. Não sou nenhum audiófilo, mas pretendo ter um som de qualidade e não aqueles de tremer a rua. Até gosto de som razoavelmente alto, mas só pra mim, pro interior do carro mesmo. Ouço de tudo um pouco: rock, pop, house, indie, MPB, sertanejo... Vou manter a central (HU) original do carro. Já tenho alguns equipamentos que usava no carro anterior: - módulo Audiobank KA-4100 (classe AB) - kit 2 vias Morel Maximo - coaxiais NAR 525 CX-1 - Subwoofer 10” NAR 1004SW2 - 250w - cabos RCA Knukonceptz Krystal Comprei um conversor RCA Eatech 4 canais com controle de bass. Ainda não recebi. A ideia é ligar o kit 2 vias e o sub no amplificador e ligar os coaxiais direto na HU (com o fader praticamente todo pra frente). O que acham? Minhas dúvidas: 1) Vale a pena adicionar um processador de áudio ou vai prejudicar mais a qualidade do som por conta do sinal (HU original) ? Se sim, com ou sem entrada de alta? 2) Vale a pena trocar os falantes traseiros originais por esses coaxiais NAR que já possuo? Li em algum lugar que como eles vão ficar ligados direto no player talvez seria melhor deixar os originais mesmo por conta da sensibilidade, etc. 3) Sobre o tratamento das portas, devo tratar apenas as dianteiras ou compensa investir no tratamento das traseiras também? Que manta sugerem? Estava olhando Technoise e Ophera, sendo que as Technoise são mais finas (e mais baratas), enquanto as Ophera são 3 camadas.... 4) Vale a pena aplicar aqueles anéis acústicos nos falantes? 5) Eu teria algum ganho (seja de controle, seja de potência) se comprasse outro amp só pro sub (por exemplo, um SD 400.2) e deixasse o existente só para o kit 2 vias? Ou de repente tirar o Audiobank e pegar um 800.4 para o kit e um 400.2 para o sub? Indicam algum bom instalador em Brasília-DF ? Desde já, obrigado pela ajuda.
Outra dúvida relacionada ao player: ele faz 2-way (veja: https://www.kenwood.com/usa/car/excelon/ddx9904s/spec.html). Seria interessante utilizar essa função na ligação desse set?
Obrigado novamente pela ajuda. Vi os modelos de kit 2 vias que vc recomendou, mas estavam extrapolando meu orçamento. Acabei optando por um kit Morel Maximo. Pelo que pesquisei e pelas recomendações de outros usuários, deve me satisfazer. Penso em manter o amp Audiobank 4100, que é AB e me agradava no outro carro, com um kit inferior (NAR VR 65.01). Meu player (Kenwood Excelon DDX9904) tem 3 pares de saída de RCA. Minha dúvida agora é saber se vale a pena e se é possível fazer bi-amp nesse kit 2 vias. Aí eu deixaria o Audiobank para ele e compraria um outro módulo para o sub (SD 400.2). Terei muito ganho de qualidade fazendo isso ou é gasto desnecessário? Não sou expert em som, só quero um som de qualidade, não necessariamente um hi-end. Rs. Cabo de 2,5mm para o subwoofer é suficiente? Para alimentação, para esse set, uso 21mm ? Vou usar caixa selada para o sub. A dúvida é na posição da caixa. Lateral ou sobre o estepe? Ou tanto faz? Sobre os cabos RCA, penso em usar o Leyline Old Sarum para o kit. Para o sub também preciso de um desse ou pode ser um mais barato? Tenho um cabo Lighting Audio que usava no outro carro...daria para aproveitar?
Meu sistema de som e chiados que me desagradam.
' Quest_' respondeu tópico de ' AndreBSb' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Cara, também moro em Brasília e tô querendo instalar um som SQ no meu carro. No final das contas, você resolveu seus problemas lá na Dolby mesmo ou foi em outra loja? Fiz orçamento lá e me cobraram caro também. Tô precisando de indicação de outros locais... -
Resgatando o tópico...to querendo indicação de instaladores de som. Essas lojas ainda existem? Jurandir ainda tá na área?
Riverotoledo, Sobre o kit 2 vias, só para eu ter uma ideia, poderia me indicar os modelos das marcas que vc falou, para eu ver se meu orçamento comporta? Caso não comporte, entre NAR CS3 e Helix ESK, vc sugere qual dos dois?
Obrigado pelo retorno e pelas dicas. Vou pesquisar mais um pouco. Sobre o kit 2 vias, só para eu ter uma ideia, poderia me indicar os modelos das marcas que vc falou, para eu ver se meu orçamento comporta? Caso não comporte, entre NAR CS3 e Helix ESK, vc sugere qual dos dois?
Olá, pessoal. Estou montando um som SQL para o meu carro (Honda CR-V) e gostaria da ajuda e da opinião de vocês. Pretendo ter um som de qualidade e não aqueles de tremer a rua. Até gosto de som alto, mas pra mim, pro interior do carro. Ouço de tudo um pouco: rock, pop, house, indie, MPB, sertanejo... Vou substituir a central original do carro por um Kenwood eXcelon DDX9904S (https://www.kenwood.com/usa/car/excelon/ddx9904s/). Um amigo trouxe dos EUA. Parece que ele não tem 3way. Já tenho (desde 2010) os seguintes equipamentos, que estavam no meu antigo carro: - módulo Audiobank KA-4100 - kit 2 vias NAR VR 65.01 - coaxiais NAR 525 CX-1 - Subwoofer 10” NAR 1004SW2 - 250w Dúvidas: Kit 2 vias Não pretendo usar o NAR VR 65.01. Quero colocar um kit 2 vias melhor. Estou em dúvida entre o Hertz ESK165 e o NAR 650 CS, quase decidido pelo NAR. Qual dos dois é melhor em termos de qualidade? (O da Hertz está uns 250 reais mais caro). Mas, pelo que vi, tem o dobro da potência do NAR CS3 (100W vs 50W cada falante). Para o meu caso (SQL, som interno, estilo música) na prática essa potência maior faria diferença? Módulo Esse módulo da Audiobank (classe AB) é equivalente em termos de qualidade ao SD800.4 Evo (classe D)? Pelo que vi, em termos de potência o da Audiobank é melhor. Mantenho ele ou valeria a pena trocar pelo SD ou outra marca? Especificações do Audiobank 4100: 4 Canais 140WRMS (560WRMS Totais) 4 canais de 140WRMS em 2 ohms 4 canais de 100WRMS em 4 ohms Brigde 2x 220WRMS em 4 ohms Crossover High & Low Pass, 12dB/Oitava Corte de Freqüência Ajustável de 40 ~ 250Hz Distorção Harmônica: menos que 0,04% Relação Sinal/Ruído: 96dB Freqüência de Resposta: 20Hz a 20kHz a + - 3dB Sensibilidade de Entrada: 750mV a 4V Fusível de Proteção: 2x20A - Proteção de Curto Circuito Desligamento Automático: Aquecimento e Sobrecarga Rca de Entrada e Saída banhada a Ouro Jumpers e Terminais banhado a Ouro Dimensões: 350mm x 210mm x 61mm / Peso 4,5kg Subwoofer Penso em aproveitar o sub que já tenho, instalando-o ou sobre o estepe ou na lateral do porta-malas. O que me recomendam? Vi nos fóruns o pessoal falando do sub da Questo (250 ou 350W). Mantenho o sub que tenho da NAR ou vale a pena investir em outro? Caixa selada ou dutada? Qual a litragem pra esse sub? Penso em usar nas portas traseiras os coaxiais que já tenho, ligando-os direto no player e jogar o fader quase todo pra frente. Pretendo também em fazer o tratamento das portas dianteiras. Fui em uma loja aqui em Brasilia-DF e achei caro o serviço cobrado (R$ 500 numa manta fininha nacional e R$ 1000 numa manta de uns 3mm importada). Vcs tem alguma referência de marca de manta pra tratamento de portas? Cabos Quais as indicações de marca e modelo (fabricante e referência) de cabos RCA? Vale a pena investir num Leyline Old Sarum ou um Technoise 800 é suficiente para o meu set? Uso o mesmo cabo para os falantes e para o sub? E qual a bitola mínima dos cabos paralelos dos falantes e de alimentação? Marcas? Alguém conhece algum bom instalador em Brasília-DF? Bom, por enquanto é isso. Desculpem o post longo, mas preferi detalhar bem para vocês entenderem minhas dúvidas. Obrigado.
