Renan almeida
    77
Tudo que Renan almeida postou
  1. Tranquilo. Vlw. Só usei o w6 como base de litragem.
  2. Então. Como disse acima, tinha um jl10w3v3 com a caixa nas medidas do site. Achei enorme. E pensei que para o meu sub atual a caixa seria ainda maior.. Estranhei 42.5L dar só 45cm. Mas como disse não entendo quase nada. Só usei como base a caixa que eu usava. Pois pra esse sub atual, a caixa que vou fazer é menor do que a que eu usava no 10w3. Melhor ainda ser menor. De qualquer forma. Agradeço os comentários, dicas etc...
  3. Cara. Eu tinha um jl10w3. Não estou comparando sub com sub e sim litragem de caixa. Quando falei jl12w6 era o mais "próximo" disse em litragem.. 37L pra 42.5L é pouco diferença. Eu só estranhei a diferença de tamanho ser gigante. Não entendo quase nada disso. Por isso venho aqui para perguntar a vocês! A caixa do jl que eu usava, era do site. Pra um sub de 10p uma caixa dutada 35x36x60 eu achava gigante. Mas era oque estava no projeto do site.
  4. Vlw mesmo cara. Mas fiquei com uma dúvida gigantesca agora. Essas medidas que me passou, 36x35x44.5 42.5L líquido. Nesse caixa do projeto da jl 12w6v3 que é mais ou menos parecido. Praticamente 37L líquido da praticamente mesma altura e profundidade, porém, comprimento beira os 70cm Não entendi mais nada. fo** ser devagar e não entender nada do assunto. [emoji2357]
  5. Cara, já tentei mexer em todos esses apps. Não tenho noção nenhuma de como fazer isso. Já coloquei todas as especificações, tentei entender.. Mas não consegui. Não sei nada sobre isso. Por isso queria que alguém me desse essas informações.. no caso"um projeto de caixa pra mim fazer". Tô com som parado porq não consigo achar o modelo de caixa. E aqui na cidade é só pionner e woofer. OS cara nunca ouviram falar dessas marcas de sub. O negócio é só tremer ou gritar pra fora...
  6. Já tentei. Mas n dei conta de mexer em nenhum app. N sei nada sobre isso. Assim diz o manual. Não entendi, compacto maior optimum,mas sei lá...
  7. Subwoofer re audio Se12v2d4 600/1200watts Nominal impedance (znom) 4 bobina dupla Fre air resonance fs,(hz) 25 Efficiency (spl1w/1m),db 86.1 Effective piston área (sd),cm2 480 Thermal power handling (pe),watts 600 DC resistance per coil (re),ohm 2.8 Equivalent compliance (vas),liters 72.9 One-way,linear excursion (xmax),mm 18 Electrical q value (qes) 0.49 Mechanical q value (qms) 4.5 Total speaker q value (qts) 0.44 Force factor (bl) 17.7 Modelo caixa Ported (optimum),cubic feet 1.5+PD 35hz Ported (compact),cubic feet 2.0+PD 33hz Dimensões subwoofer Mounting depth, inches 6.5 Mounting hole diameter, inches 11 Overall diameter,inches 12.5 Motor width ,inches 6.25 Motot depth, inches 3.25 Basket depth, inches 3.25 Bolt hole circle, inches 11.75 Displacement, cubic feet 0.15 Weight,lb 20 Pronto. Demorei mas está aí. Tudo sobre o sub.
  8. Tenho o manual dele. Vou escrever as coisas dele e já te mando.
  9. sintonia de 30 a 35hz a mais baixa. Meu 2 vias é um focal is165. Então sobre o hz mais alto, não tenho ideia. Largura externa 70cm máximo Profundidade externa 32 máximo Isso já pronta com o duto régua no canto, etc.. tentei mexer nesses app,não dei conta. Não tenho noção nenhuma. Se quiser, mando o das as especificações do manual no privado. Se fizesse esse projetinhoi aí, agradeceria muito. Aqui na cidade não tem quem mexa com sq. É tudo woofer. Único que eu sei que entende,diz que parou de mexer. No máximo só instalar. Diz não ter mercado pra isso, aqui.
  10. entendi sim. Porém, não faço ideia de como fazer todo 3sse processo. Até chegar na litragem q o manual pede. Mas de qualquer forma, VLW. Vou tentar ver alguns vídeos.. pra ver se consigo chegar o mais próximo possivel
  11. Esqueci de citar acima. Essas são as medidas da caixa de um jl 12w6v3. Nesse mesmo modelo eu queria com 42.5 litros
  12. Jl 12w6v3 é o mais próximo. Ele pede 36.8 litros na caixa com médias externas 68.6cm largura 35.6cm altura 31.8cm profundidade Duto largura 4.4cm Altura 31.8cm Frequência 33hz 36.8 litros Preciso de uma caixa mais ou menos nesse modelo,mas com 42.5 litros. " caixa enorme" Não sei como aumentar o tamanho e litragem com Duto e tudo , para chegar nos 42.5
  13. No manual fala 1.5 pés cúbicos. Da 42.5 litros. Mas não tem nada sobre duto.. Quero fazer uma caixa não muito alta"quadrada" quero uma retangular com duto no canto, tbm retangular. Estilo os projetos que tem dos JL. Litragem já tenho. Mas não sei quanto a o duto, se muda a litragem interna etc.. Pois jogo as dimensões das caixas no nos programas que tem gratuito. Dão mais ou menos 60 a 70 litros. Nada a ver com os projetos do site da jl. Com mesmas medidas. Fiquei confuso. Usei projeto no como base pra saber se ia ficar próximo a litragem original. Mas foge muito. Alguém tem um projeto de caixa, pra sub de 12p com duto retangular e 42.5 litros ?
  14. Achei o manual aqui. Pensei que o cara nao tinha me enviado. Vlw galera. Só não entendi nada sobre a caixa dele aqui no manual. Mas tá bom
  15. Já procurei, não acho em lugar nenhum..No site oficial, não tem mais esse sub. Trocou só tem a linha q entrou no lugar dele. Tô pensando em fazer a caixa do jlw6 por serem meio parecidos. O CARA que regule o sub pela litragem da caixa.. tenho as especificações do sub etc.. Mas o manual sobre caixa não acho.
  16. já tentei e não entendi muito esse. Já resolvi meu sub e modulo. Ficou no re audio se 12v2 600w. Módulo vou pegar um sd 1200 A caixa eu mesmo vou fazer. Mas não sei achar a litragem correta,tamanho do duto, todo o resto, etc.. voce ou alguem que possa "me passar a litragem e duto melhor para esse Sub? COLOCO as especificações dele aqui. Instalação vai ser com um profissional. Só que onde Moro,não tem mercado pra sq. O CARA está parando de mexer com som. Não produz mais caixas. Como instalei o meu primeiro da com ele. Ainda vai instalar esse sub pra mim. Mas a caixa ele falou pra mim fazer. Não tenho noção nenhuma de qual litragem fica boa pra esse sub. Coxa vai ser dutada em mdf de 18mm. Produzir a caixa eu entendo muito bem. Trabalho na área de planejados. Mas preciso de um auxílio, projeto, litragem,algo do tipo.
  17. Alguém tem acesso a algum Soft para ver litragem , duto etc ?
  18. dei uma pesquisada. Vou de sd evo mesmo,novo. Questão agora é sd1600 1oh 880w em 2oh Ou sd 1200 1oh 660w em 2oh Sub é 600wrms sensibilidade 86.1 12p Qual acha que fica melhor ? Bateria do a do cofre mesmo. Heliar 60amp
  19. Que trabalha folgado eu sei. Mas em questão de volume, teria limite,consumo de bateria ...? Pretendo só usar a do cofre. Porta malas já é pequeno. Não sei quase nada sobre som. Por isso pergunto tudo aqui kk
  20. Peguei o sub hoje. É um re audio 12v2d4 SE 600wrms 4+4 Sensibilidade 86.1 Vou pegar um modulo que mande no máximo os mesmos 600wats. A única coisa que não sei bem é,sobre volume do som. Com o antigo jl10w3 e alpine m500 sempre que dava, escutava a 85% ,90% do volume. Nunca deu nenhum problema. Carro desligado escutava por horas e nunca chegou a descarregar. Sub ainda era em caixa dutada. Quero ligar esse re em 2ohm e não mandar muita potência nele. Para que possa escutar alto por um bom tempo quando quiser. Não sei se isso interfere. Pra leigo, ainda falta muito pra mim. Esses sd evo é nesse mesmo padrão ? Beeem antigamente tinha uma abelhao no carro stetsom da vida queimava saida direto. Isso q nem era soooom forte.
  21. Cara pra falar a vdd peguei esse sub pelo preço. Única coisa que sei,é 4+4 bobina dupla. Só vi 600/1200wats. Não sei se é 1200wats rms sendo 600 por bobina ou 600wrms total. Sub chega hoje. Ligação dele vai ficar em 2ohm meio padrão gringo. Modulos mandam mais em 2ohm. E na faixa de potência acaba saindo mais barato do que pegar um modulo pra um sub e ele tocar em 4oh pelo menos 600wts. Bom sei lá,se puder me ajudar. Não achei o manual desse sub no site. Os que vi eram 750wrms ou 450wrms dessa linha. Nao entendi.
  22. Só a do cofre mesmo. Heliar de 60amp Sobre esse sub. Nem sei quantos rms é de verdade. Nunca tive um bobina dupla. Esse que comprei é 4+4 ligação vai ficar em 2ohm. Falta muito pra mim chegar ao nível leigo ainda kkk. O jl10w3 que eu tinha no alpine. Tocava várias horas com carro desligado e nunca descarregou. Até estranhava
  23. Vou comprar usado mesmo. Na faixa de uns 600 , 700r$ no máximo. Estava pensando em um alpine pdx. Pois tem vários anúncios.. ou um fosgate,só q mais difícil de achar em um preço bom. Mas aceito sugestões. Enquanto ao sub, já ouviu ? Eu nunca nem vi pessoalmente. Comprei depois de dar uma pesquisada aqui no fórum..
  24. É aí galera, blz ? Fiz um post esses tempos,sobre 3 marcas de sub para sq com um bom spl. Eram, re audio se12v2d4 Idq imax 12p Jl w3v3 12p Optei pelo re audio. pelo preço E estado. Eu tinha um jl10w3 tocando com um alpine mrv-m500 Me agradava. Mas vendi e estou montando outro. Quero indicação para um bom modulo,Não absurdo de caro, Mono para tocar um sub re audio se 12v2d4 4+4 600/1200wrms. Alguém que tenha , teve ou ouviu um sub desse, que possa me dar uma opinião ?
  25. Obg pela opinião amigo. Mas optei pelo re audio. Caso o cara tente me passar para trás na compra... irei devolver e pegar um idq 12 Max ou comum , usado mesmo. Jl os caras querem preço de coisa nova em sub de 4,5 anos de uso. Tinha um jl10w3v3 tocando com um alpine mrv-m500 vendi os dois por 1.300. Hj só o sub pedem isso. Ta loco. Mas VLW pela opinião
