leonardollsilva
    10
Tudo que leonardollsilva postou
  1. Minha intenção com o expert é poder usar qualquer módulo, e não por pensar que ele vai "melhorar" o som... Quanto ao trocar o player, gosto bastante da conveniência do original, além de gostar do visual, meu carro tem sensor de estacionamento na frente e atrás, então não queria perder tais funções. Esse módulo da SD de 800 com entrada pra frio é novidade em, vou providenciar um assim que possível! Deve resolver meu problema no stereo, e ainda terei uma boa potência pro sub.
  2. Ainda não, estou em dúvida ainda se uso um conversor rca da eatech ou um processador de áudio da expert, o px2.8 Hi conect.
  3. Então amigo, vou te falar qual foi meu pensamento. A intenção era pegar o kit 2 vias, que é 4ohms, e ligar em paralelo com os falantes das portas traseiras que eu iria colocar, que tbm são 4ohms, assim, em paralelo, cada lado (D e E) ficaria com 2ohms, casando com a impedância do AMP que libera 150rms em 2 ohms por canal do stereo, logo seria uma boa potência pro stereo. Já o sub que uso, um on audio de 250rms reais, 500 de máximo, já fica até bem alimentado com os 450 rms que o amp libera em 4ohms. Mas esse era o pensamento, na realidade foi diferente: Não sei como ficou a alimentação do kit 2 vias e dos falantes originais da porta (que não consegui trocar pelos coaxiais club ainda), mas creio que esteja em paralelo mesmo. O problema é que nessa semana meu sistema começou apresentar defeito, os tweeter as vezes ficam extremamente baixos, o mid do kit 2 vias para de funcionar ou fica bem baixo tbm, as vezes na direita e as vezes da esquerda, e tenho a impressão que o crossover do kit não está conseguindo fazer os cortes corretamente, pois o som mudou muito o timbre, sendo que a regulagem se mantem a mesma... Não sei se foi o módulo que apresentou defeito, ou até o kit mesmo... E pro sub tocar legal, o ganho está quase no máximo, e o bass boost tbm está quase no máximo, pois quando reduzido esses ganhos, o sub não toca quase nada
  4. Obrigaado pelas dicas amigo! Tirei o sub da caixa, e quando forço ele pra baixo ele faz um barulhinho, acho que pode ser na bobina... Estava perfeito antes de fazer a instalação, acho que deixaram entrar sujeira na bonina quando estavam fazendo/colocando ele na caixa. Quanto ao que disse do spotify, o player que indicou tem suporte nativo ao aplicativo? Pois só uso pelo Bluetooth do celular.
  5. Costumo sim, meu uso fica entre spotify e usb mesmo. Sei que a HU é bem limitante, porém gostaria de insistir um pouco mais com ela ainda, as vezes tenho a impressão que o módulo que não está fornecendo potencia suficiente pro stereo, pois o grave funciona muito bem, tirando o detalhe da caixa soprar muito e do barulho estranho em algumas músicas. Apesar de gostar de boa qualidade no áudio, gosto tbm de um volume bem alto, ouço música sempre alto, por isso a sugestão de adicionar coaxial e um módulo mais potente. Minha ideia seria adicionar um coaxial, aí ficaria um falante do kit e um coaxial para cada canal no amp, que no caso de um 800.4 liberaria 200rms, tocando assim com uma boa sobra as portas e sobrando o bridge de 400rms pro sub, que só pede 250, então sobraria novamente... A ideia com isso seria poder dar mais ganho no amplificador, alcançando um maior volume mesmo dando menos volume no meu player, que eu sei que manda muita distorção. No player só uso a metade do volume, caso contrário distorce muito. Meu receio com o conversor rca fica só por conta do ruído mesmo, queria saber de quem já usou se o mesmo apresenta ruído mesmo.
  6. Cumprimentos a todos! Venho pedir a ajuda de vocês para dar uma melhorada no sistema básico que montei no meu carro. Vamos lá, depois de pesquisar bastante comprei um kit duas vias audiophonic (kc6.3), um sub da on audio (on 104) de 10 pol e 250rms e um módulo amplificador da Falcon, o df 900.3. A hu é a central original do vw Fox 2014, que não tem saída RCA. O motivo de ter comprado esse módulo foi por ele ser o mais barato que encontrei tendo entrada alta pra fio, pois não queria usar conversor RCA, com o receio do mesmo dar ruído no som. Mandei montar tudo isso, módulo ligado na HU através da entrada alta, módulo amplificando o kit 2 vias+falantes originais no stereo, e o canal mono tocando o sub. Resultado: em volumes mais baixos o sistema funciona bem, consegui atenuar o twtr, o grave tem uma boa sonoridade, apesar da caixa dele ter ficado um lixo! O ''porém'' está quando aumento um pouco o volume, pois a distorção vem forte, e estou com medo de queimar meu duas vias por isso. Não sei identificar se está faltando potência do módulo, ou se é a HU que já está limitando o sistema. Meu pensamento é o seguinte: 1º Comprar um conversor rca da EATECH, trocar o módulo da falcon por um sd800.4 evo, já que ele vai dar 400rms pro stereo e 400 em bridge pro sub, já o falcon libera apenas 300rms pro stereo e 600 pro sub. 2º Comprar os coaxiais para a porta traseira (gostaria de um kit de até 300 reais). 3º Dar uma olhada no Sub, que está fazendo um barulho estranho quando excursiona, como se tivesse algo solto dentro dele, tipo um som de plástico batendo. Caso o sub não tenha estragado, mandarei fazer uma caixa nova, caso esteja estragado terei que substituir. Minhas dúvidas são: Tirar esse módulo falcon e colocar o sd800.4 vai melhorar o sistema? Esse conversor EATECH dá ruído no som? Qual coaxial usar até 300 reais?
  7. Será que o upgrade se sai melhor que o upx de 10 da Bravox e que o JBL flex tbm de 10?
  8. Amigo, estou querendo montar um sistema de som no meu Fox, que não tem saída RCA na hu original, e estou pensando em usar esse Falcon 900.3, pode me dizer como ficou em termos de qualidade e potência?
  9. Vende só o kit 2 vias amigo?? Se sim, o preço, e qual estado de conservação do produto por favor! Obrigado!!
