Antoniovaz123
    47
Tudo que Antoniovaz123 postou
  1. Fotos do som finalizado. Imprensoes: o tw desse kit é bem forte, deixei 3 dB atenuado no crossover do kit e mesmo assim ficou meio ardido, então baixei um pouco no equalizador e dei um leve ganho no médio, as portas não estão tratadas mais penso em fazer futuramente. O sub me surpreendeu muito, tem menos spl que o uxp que eu tinha mais por a cabine da Saveiro ser pequena ficou mais do que suficiente, até treme retrovisores e tal rsrs, mais ele tem um grave bem gostoso de ouvir, macio e não embola tanto, apesar de não ter ouvido vários outros achei ele com bastante qualidade. O sistema em si ficou melhor que eu esperava pelo valor investido, obrigado a todos pela ajuda
  2. Pode deixar que atualizo aqui a medida que for ficando pronto e fazendo up
  3. O kit 2 vias chegou, agora só instalar essa semana ou no mais tardar na outra e fazer caixa para o subwofer
  4. obrigado pela dica, até então o set esta assim: kit 2 vias JBL GTO 608C (me parece que ele é 2 Ohms, se for tem que tomar cuidado com o ganho) Bomber Upgrade 12" 350 rms TS 800X4 Compact DVD Pioneer Avh 298BT em um futuro update estava pensando em diminuir a potencia e aumentar a qualidade, uma possível troca da ts800 em uma Sd400.4 EVO II, muito bem falada aqui no forum afinal, o kit 2 vias tocaria bem nela, mais o sub com 200 rms aplicados tocaria legal? na verdade vou montar com os equipamentos que ja tenho e ver como fica, somente se não gostar da parte de voz troco o módulo, não tenho referências de um bom SQ e acredito que por um tempo esse set vai me atender muito bem
  5. obrigado pela colaboração, sobre o tratamento das portas sabe o valor que fica aproximadamente? acaba que vou montar o set assim, mais para frente se não gostar da qualidade troco o módulo, acredito que para um ouvido destreinado como o meu não vai notar tanta diferença assim, na possível troca de modulo pensa no up de cabos como recomendou.
  6. Bom dia, li um pouco mais fiquei meio confuso, tenho um processador expert px1 que tinha no trio, ate pensei em usá-lo para fazer o cortes nesse sistema ,mas parece desnecessário e li em algum lugar que ele é mono, mixa L e R na entrada e todas suas saídas são monos, com isso mesmo que eu tenha cortes mais precisos perderia o efeito estéreo do som, que é muito ruim, procede? os cortes sem o processador pensei em fazer da seguinte maneira: sub: player HPF 50 HZ módulo LPF 100 HZ (chave seletora) tem alguma possibilidade de fazer corte subsônico? kit 2 vias: acabei comprando o JBL 608C aguardando chegar, que já tem crossover com cortes para o mid e tw, não sei em quantos HZ nem em que atenuação módulo HPF 100 HZ (chave seletora, é necessário fazer esse corte?) para fazer os cortes dessa forma e ter o estéreo no som tenho que usar as 2 saídas RCA do player correto? já tenho um cabo RCA Stetson 5 MT passado, para som trio é bom, para som SQ li que não presta, de tudo tenho que passar outro RCA, seria interessante deixar esse RCA que já tenho para o sub e passar outro mais recomendado para SQ para a voz? que assim não preciso pensar em up de RCA se decidir trocar o módulo (que até então acredito ser o patinho feio até aqui) ou compensa muito (muita diferença audível) tirar esse RCA que já está la e passar 1 RCA 4 canais de melhor qualidade? (e preço baixo se possível) se puderem me dar sugestões ficaria agradecido.
  7. Kit jbl GTO 608C por 150,00 usado+frete (total 190,00), se encaixa no meu orçamento, sei que é superior ao bomber de 140,00, será que vale a pena? compraria pelo mercado livre no caso, em caso de não funcionamento do produto tem como devolver e pegar o dinheiro de volta ne?
  8. consegue algum desconto nesse valor de 280,00? pois com o frete por minha conta acaba ficando um pouco fora de mão
  9. galera apareceu esse audiophonic club 6.3 por R$ 280,00 nos classificados, vale a pena por esse valor? https://autoforum.com.br/topic/236558-vendo-kit-2-vias-audiophonic-club-kc-63-%C3%B3timo-estado-r280/
  10. se estender o orçamento ate R$ 300,00 consigo um kit 2 vias que se destaca bem desses de 150,00? tipo assim vai ser grande a diferença mesmo tocando nesse modulo taramps e sem tratamento nas portas?
  11. de início quero manter esse módulo por já estar com eles em mãos e não pensar em upgrades, mais sei como é viciante montar e sempre querer melhorar, no antigo som foi um bocado de dinheiro nisso hehehe
  12. não achei esse bravox cs60d por menos de 265,00, será que estou procurando errado? por esse mesmo valor praticamente tem o audiophonic ks 6.2 que me parece ser muito bom também, mais está fugindo do orçamento inicial kkkkk vou pensar direito neles
  13. com certeza essas pessoas recomendadas podem sim atender um som interno bem iniciante também, mais como já tenho maioria dos produtos não estava a fim de trocar os equipamentos, ficando faltando somente o kit 2 vias, sendo que já tenho o sub, amplificador, player, rca. e posso estar errado, mais não justifica comprar um kit de mais de R$ 500,00 para tocar junto com esses equipamentos, um de R$200,00 no máximo creio já esta no mesmo nível do restante
  14. obrigado pelas dicas galera, o player tem sim saida sub, ja tem um rca stetson blindado la passado (equipamento de trio também, mais como quero economizar vai ele mesmo), pretendo passar outro rca para deixar 1 para o sub e outro para a voz, e ligar direto no modulo. vou olhar sim esse kit bravox cs60d, vi também nar cs1 que fica um pouco mais caro, não sei se compensa, visto que nao vou tratar as portas e não pretendo fazer ups, somente um som agradável mesmo.
  15. Bom dia a todos, queria se possível recomendação de produtos para um som interno com o básico de qualidade, estou saindo do trio e indo para som interno, meu carro é uma saveiro g3, já tive um gol g5 com o seguinte som para servir de parâmetro: 1 bravox uxp 12" 500w rms 1 sd 600.1 2 ohms 1 kit 2 vias selenium 62v4 1 sd 400.4 evo 1 player kenwood kdcmp8090u gostava do som, apesar do grave encobrir a voz, enfim vendi o carro e esse som junto. disponho dos seguintes equipamentos que peguei em negociações vendendo o som trio: 1 bomber upgrade 12" 350 w rms 1 ts800x4 compact 1 dvd pioneer avh 298bt sei que taramps não é sinônimo de qualidade para som interno mais não queria trocar ele, nem o player faz 3 way nem alinhamento de tempo nem nada parecido mais não queria trocar ele também. alguma recomendação de kit 2 vias com baixo custo? não quero um sq, só um som agradável mesmo para usar dentro do carro e com um pouco de grave (me disseram que o upgrade toca bem menos que o uxp que eu tinha) me foi recomendado em uma loja de som o kit 2 vias da bomber que é bem barato, me disseram tocar melhor que o antigo selenium (62v4) que eu tive. qual kit até 200,00 com frete é recomendado? (não importo em comprar seminovo. desde que esteja funcionando 100%) desde já obrigado a todos.
  16. Baterias compradas, agora fazer o painel de módulos que encaixe elas por baixo e alguém tem alguma sugestão de como fazer uma caixa para proteger elas? Assim que o painel estiver pronto atualizo aqui
  17. Galera seguinte, vendi minha bateria moura pelo mesmo preço que comprei a 1 ano atras rsrs agora vou comprar outras 2 baterias para colocar no lugar e alimentar corretamente o sistema, para ficar fácil são os seguintes equipamentos: 1 TARAMPS TA 3500 1 TARAMPS HD 1200 1 TARAMPS TS 400 processador, voltímetro, controle, led´s, (creio que não gastem nada), tenho uma fonte jfa 1500x para carregar as baterias. estou quase certo em comprar 2 bateria bosh estacionária 115 ah. (30 meses de garantia) com o mesmo valor que vou pagar nelas consigo comprar 2 bateria comum de 150 ah (12 meses de garantia), seria mais compensativo? 230 ah de bateria estacionária consegue segurar bem meu som em volume moderado (60%) por umas 4 horas se necessário? teria algum problema em não ligar as baterias auxiliares no alternador e bateria do cofre? ligar positivo e negativo delas direto no barramento, e não aterrar o negativo do barramento na lata (já que não vou esta puxando positivo da bateria do cofre)? estava pensando em fazer dessa forma pelo fato das estacionárias estabilizarem a tensão por volta de 13v, e a do cofre não "sugar" elas para estabilizar Desculpe o tanto de perguntas rsrs
  18. bom dia, o que diz dessa bateria stroke power 100ah? estou pensando em comprar uma
  19. Alguem que ja comprou e usa essas baterias super som? pode dizer se realmente são agm e sem durabilidade boa? o preço delas é muito convidativo, mesmo preço de uma moura ou heliar com mesma "amperagem" https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-952903415-bateria-gel-120ah-super-som-estacionaria-agm-vrla-nova-12v-_JM?quantity=1
  20. Sei que disjuntor gera perda, mais como deixar sem e arriscar dar uma mer** e torrar tudo até o carro? Para colocar cabo com bitola maior só se colocar terminal nos bornes, porque 25mm industrial custou a entrar, mais conferi o aperto dos parafusos e vi que a bateria do cofre estava praticamente desligada do sistema, apertei e vou passar um trava rosca em tudo depois, a bateria voltou a estabilizar na tensão normal de antes, pode que tem essa perda, mais visualmente ficou bem melhor, e achei que ficou mais forte... Mais sobre as baterias tem alguma consideração a fazer sobre marcas? E sobre estacionária x chumbo ácido com manutenção? No uso de som automotivo é claro, um estalador me disse que com manutenção é melhor porque a fonte tende a "secar" a solução da bateria
  21. Galera me tirem outra dúvida aqui, mudei o painel de módulos, eu mesmo fiz rsrs segue link agora a tensão das baterias estão caindo mais, e parece que as baterias não estão segurando tão bem a caraga quanto antes, detalhe que notei isso assim que mudei a instalação, posso ter feito algo errado? a instalação estava da seguinte forma: todos os módulos e bateria do cofre estavam ligados no polo da bateria auxiliar (moura estacionária 105 ah) e segurava com o som em volume baixo (50% do volume) em acima de 12v por umas 3 horas, agora a bateria quando ligo o som depois de carregar na fonte esta em 12.2 por ai, antes ficava em uns 12.5. a instalação atual fiz um ponto de distribuição de energia com uma barra de cobre, e todos os cabos ligam nessa barra, e disjuntor para cada positivo de módulos e baterias (cofre e auxiliar) pode ter algo a ver? então surgiu a idéia de vender minha bateria moura que já pode esta cansando (tem 1 ano e meio de uso mais ou menos) vendo aqui por uns 250 reais ainda pela marca e tal, ai que surge as dúvidas, quero comprar 2 baterias de 100 ah, é suficiente para segurar o som? 100+100+60 do cofre? andei olhando os preços e encontrei o seguinte: https://www.submarino.com.br/produto/16342243/bateria-de-som-stroke-power-100ah-hora-e-850ah-pico-stroke-power-esquerdo preço bem convidativo, fica cerca de R$ 790,00 com frete aqui para minha cidade. moura 100 ah 2 unidades fica R$ 1100,00 em uma cidade vizinha, li por ai que essas moura estacionária não tem corrente de pico ultralife 100 ah 2 unidades fica por R$ 800,00 D`mark 100 ah R$ 840,00 cral 100 ah R$ 1.100,00 Fire 100 ah R$ 900,00 alguém já usou alguma dessas marcas para som automotivo? estava animado nessa stroke power mais não sei se resolveria o problema. Se alguém puder ajudar agradeço
  22. Vlw, passei o RTA de celular, nada profissional, com a troca dos médios melhoria a voz? Ou só aumentaria o tuc tuc? (Não gosto daqueles som do YouTube onde o tuc tuc sobressai do restante)
  23. https://youtu.be/eniPS7tqVqI https://youtu.be/Z9Fiv_1c54A https://youtu.be/KleF38Tt008 Alguns vídeos do som tocando
  24. Problema que ele tá vendendo resto de estoque e só tem 1 unidade dele, queria o par, mais acho que vou pegar a unidade que ele tem e deixar guardado até comprar outro, e por ele está encerrando não quer encomendar outra unidade para mim também
