Rafaelbw
    12
Tudo que Rafaelbw postou
  1. Tópico um pouco antigo, eu sei. Hoje chegou um alto falante que comprei, um Eros 10', veio muito mal embalado, na caixa original da Eros, veio apenas o alto falante enrolado em plástico comum, o manual e garantia, apenas uma forma de papelão ao redor da armação em si. Citei o descaso dos Correios pro vendedor quando fiz a compra, pedi um capricho extra na embalagem, resultado: Uma caixa comum a mais, sem preenchimento ou nada do tipo. Com excessão de um mínimo amassado na carcaça( que mal se nota), veio ok. Confesso que esperava mais da Eros. https://imgur.com/a/WhXfDex
  2. Rafaelbw
    Novo som
    Eu peguei essas informações nás páginas de onde vou comprar os equipamentos, onde diz resposta de frequência. Mas valeu mesmo dudu, ajudou muito e foi muito paciente com as minhas dúvidas, triturou tudo, muito obrigado, em breve apareço com o resultado, só terminar o conserto do carro antes. Abraço
  3. Rafaelbw
    Novo som
    Pois é, se eu olhei o negócio certo, fica assim: Tornado 15': 38 a 1500Hz Eros 10': 60 ~ 4.500 Hz D405: 300 a 7000Hz ST400: 4.000 a 20.000Hz
  4. Rafaelbw
    Novo som
    Certo Dudu, muito obrigado, esclareci tudo. Em relação ao woofer, o que você acha do Eros 10' E-310 LC 300 rms 4 Ohms? Eu não lembro da última vez que vi um falante de 10 tocando, a frequência parece se encaixar no que você sugeriu anteriormente. Valeuu
  5. Me deu até medo de comprar os woofers pela net agora
  6. Caramba, por transportadora acontecer isso é brabo.
  7. Rafaelbw
    Novo som
    Certo, entendi, valeu Dudu Mas aí entra a questão da impendância de novo, fazer Bridge no módulo de 4 Ohms pra dar 8 e fechar com o driver e com ST, e esse módulo ali(SD 400.2) não daria certo, teria que ser um SD800.4, ou não? SD800.4: Potência @ 12,6V @ 8 Ohms: 4 x 61 W RMS Se bem que 122 RMS pra D405 acho que é meio demais, e até pro ST talvez.
  8. É, eu pessoalmente nunca tive esse tipo de problema, mas é complicado, já comprei produtos que vieram basicamente com a embalagem de fábrica(ainda bem que era boa), o jeito é caso comprar pelo ML ou qualquer outro site que use os correios e não transportadora, solicitar ao vendedor uma embalagem adequada, porque não falta vídeo na internet de funcionário dos correios tratando encomenda como se fosse lixo.
  9. Rafaelbw
    Novo som
    Certo, valeu. Quanto a ligação do ST e Driver em paralelo, além do uso dos capacitores eu faço a "filtragem" no processador de áudio?
  10. Rafaelbw
    Novo som
    Obrigado emanuel, não tinha visto isso. E esse módulo que eu tava de olho, o SD400.2, tocaria tranquilamente o driver+ST então?E ele ainda possui versões de 2 e 4 Ohms. Um amigo me disse pra eu pegar um com mais "regulagens", mas posso abrir mão disso em função do processador de áudio, correto?
  11. Rafaelbw
    Novo som
    Primeiramente obrigado pela dica, Dudu Bom, você teria algum woofer de 10 pra recomendar? E uma dúvida que tá me matando quase, a questão do Driver+Tweeter: Dá pra ligar em paralelo(sem perder qualidade ou danificar o equipamento) ou não? Eu li na net tudo que coisa, que dá, que não dá, que vai queimar, etc. E quanto ao processador, eu olhei na faixa de preço do crossover que eu tinha interesse, e vi um que é igual ou parecido ao que um cara aqui do fórum botou na S10 dele, um Expert Eletcronics, e um Taramps 2.6s, não sei se são bons ou não. Valeu; Abraço
  12. Rafaelbw
    Novo som
    Salve galera. Eu estou montando um som novo, e já tenho mais ou menos tudo pronto(na cabeça, quero só decidir bem antes de comprar). 1 ST 400 Trio(Já possuo, ganhei ele de um amigo) 1 D405 1 Tornado 3000(1500rms) 15' 1 Taramps DSP 1600 4 ohms(pro falante) 2 Soundigital SD400.2 (um pro driver e outro pro ST) Sugestões são bem vindas, eu estou procurando por qualidade acima de volume(se bem que esses componentes fazem um barulho), mas eu tenho uma dúvida: Me falaram que esse ST rende muuuuito, e uma D405 também, então eu tenho um certo medo do som virar só em médio/agudo. Eu posso regular o quanto o driver e ST vão gritar? Se sim, faço isso pelo módulo ou por Crossover?(Tô de olho no STX 82 da Stetsom) O carro é um golf, mas a existe a chance de eu trocar por um Vectra eventualmente Valeu
