Wesleyhns
    118
Tudo que Wesleyhns postou
  1. Quanto no 600/4? O dvd tem 13 bandas de equalização?
  2. Qual o valor do sub?
  3. Qual o valor,tenho interesse!!
  4. Vendido,por favor trancar.
  5. Continua a venda,vou verificar o tweeter e lhe aviso amanhã.
  6. Continua a venda,vou verificar o tweeter e lhe aviso amanhã.
  7. Vendido,por favor trancar!!!
  8. Vendo sub de 12” jl audio 12w3v3 d4 de 500RMS,nunca foi reformado,sou o unico dono,usado poucas vezes em um carro turbo que eu tinha e só rodava nos fins de semana. valor:1000,00 reais. Dispensa comentários,duvidas whatssap:61-99581-1010 Segue link do mercado livre: Subwoofer Jl Audio 12w3v3 D4https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-958329334-subwoofer-jl-audio-12w3v3-d4-_JM
  9. Kit duas vias muito novo,usado muito pouco nos fins de semana,usava em um carro turbo que andava muito pouco,vendi o carro e retirei o som ora venda,tem caixa,manual,está completo,sem nenhuma avaria,sou o único dono,valor:1000,00 reais. Segue link do mercado livre: Kit 2 Vias Hertz Hsk 165https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-958330517-kit-2-vias-hertz-hsk-165-_JM Dúvidas no whatssap:61-99581-1010
  10. Baixei o valor!!!
  11. fica carregando e depois aparece ERRO.
  12. Por algum motivo toda vez que tento colocar a foto da erro,por isso deixei o whatssap para enviar as fotos aos interessados.
  13. Infelizmente não consigo colocar as fotos,tentei varias vezes e deu erro!!!
  14. Infelizmente não consigo colocar as fotos,tentei varias vezes e deu erro!!!
  15. Vendido,por favor fechar.
  16. Amplificador 5 canais JL Audio HD900/5 Valor.2500,00 Nota:9/10 por ser usado,mas daria 10 pois não tem nenhum risco. Produto Usado,sem nenhuma avaria,nunca reparado,acompanha caixa. Segue link do mercado livre: Amplificador 900/5 Hd Jl Audiohttps://produto.mercadolivre.com.br/MLB-958323161-amplificador-9005-hd-jl-audio-_JM Tenho outros itens que retirei do carro,pois vendi o carro não montarei som por agora,qualquer duvida só chamar no whatssap-61.99581-1010 Thanks to its ability to act as a "one-box solution", the HD900/5 is ideal for installations where space is at a premium and sound quality is the paramount goal. While extremely compact, this amazing amplifier will comfortably drive a complete high-performance car audio system: that is, four satellite speaker systems and a subwoofer system... with a very serious 900 watts of power! Using our Single Cycle Control switching design and R.I.P.S. technology, the HD900/5 delivers 100 W x 4 to its four main channels, plus a very meaty 500 W to its subwoofer channel. Thanks to R.I.P.S., high power can be delivered over a wide range of load impedances, while the tight power supply regulation keeps distortion down, maximizing sound quality. From a pure sound quality perspective, we invite you to compare the real-world, in-car performance of this amplifier to any other amplifier on the market, of any type, at any price. This amplifier features a brushed aluminum finish with black powder-coated cast alloy heat sinks and bottom panel. A black powder-coated, gasketed cover is also provided to protect the controls. Main Channels @ 4 O 100 W RMS x 4 Main Channels @ 3 O 75 W RMS x 4 Main Channels @ 2 O 75 W RMS x 4 Main Channels @ 1.5 O 75 W RMS x 4 Main Channels - Bridged @ 8 O 200 W RMS x 2 Main Channels - Bridged @ 4 O 150 W RMS x 2 Subwoofer Channel @ 4 O 500 W RMS x 1 Subwoofer Channel @ 3 O 500 W RMS x 1 Subwoofer Channel @ 2 O 500 W RMS x 1 Subwoofer Channel @ 1.5 O 500 W RMS x 1 Frequency Response (Main Channels) 12 Hz - 28 kHz (+0, -1dB) Frequency Response (Subwoofer Channel) 12 Hz - 10 kHz (+0, -1dB) S/N Ratio, referred to highest rated power (Main Channels) >108.5 dB below rated power (A-weighted, 20 Hz - 20 kHz noise bandwidth) S/N Ratio, referred to 1 W (Main Channels) >88.2 dB (A-weighted, 20 Hz - 20 kHz noise bandwidth) Damping Factor @ 4 O >400 / 50 Hz Damping Factor @ 2 O >200 / 50 Hz THD+N @ Rated Power (Main Channels) <0.03% @ 4 O THD+N @ Rated Power (Subwoofer Channel) <0.05% @ 4 O Input Voltage Range @ RCA Inputs Switchable from 200 mV - 2 V RMS (Low) to 800 mV - 8 V RMS (High) Min.Copper Power / Ground Wire Gauge Accepts up to 4 AWG wire Fuse Rating 60 A (AFS, AGU or MaxiFuse[emoji769]) Filter Mode(s): Channels 1 & 2 (front) High-Pass only Filter Slope(s): Channels 1 & 2 (front) 12/24 dB/octave Filter Frequency Range: Channels 1 & 2 (front) 50 Hz - 500 Hz Filter Mode(s): Channels 3 & 4 (rear) High-Pass only Filter Slope(s): Channels 3 & 4 (rear) 12/24 dB/octave Filter Frequency Range: Channels 3 & 4 50 Hz - 500 Hz Filter Mode(s): Subwoofer Channel Low-Pass only Filter Slope(s): Subwoofer Channel 12/24 dB/octave Filter Frequency Range: Subwoofer Channel 50 Hz - 500 Hz Detented, Calibrated Filter Freq. Potentiometers Yes Filter Defeat Function Yes Infrasonic Filter: Subwoofer Channel 30 Hz, Defeatable Remote Level Control Optional (HD-RLC) Remote Level Modes Sub Ch. only Channel Input Mode Switch Yes (2/4/6 ch.) Pass-Through Preamp Output None Source Channel Selection for PreOuts N/A Height (H) 1.93 in / 49 mm Width (W) 10.74 in / 273 mm Depth (D) 8.29 in / 211 mm Net Weight 6.85 lb / 3.11 kg
  17. O 12awg é o mais indicado.
  18. Vendi sim,inclusive ele está lá junto com um kit duas vias. Modulo Rockford Fosgate T 600.4 /kit Duas Vias T1652-s https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-928861008-modulo-rockford-fosgate-t-6004-kit-duas-vias-t1652-s-_JMhttps://produto.mercadolivre.com.br/MLB-928861008-modulo-rockford-fosgate-t-6004-kit-duas-vias-t1652-s-_JM
  19. Vendido,por favor fechar.
  20. Como diz o anuncio vendi rockford fosgate T600.4 Modulo usado sem nenhuma avaria. Nota 9/10 pra não dar 10 pois é usado. Duvidas e fotos via whatssap -61-98581-1010 Valor:1.100,00
  21. Kit duas vias fosgate,usado e funcionando perfeitamente. Duvidas e fotos no whatssap-61-99581-1010 Valor 600 reais http://www.olx.com.br/vi/407100128.htmhttp://www.olx.com.br/vi/407100128.htm
