luisolievira
30 -
Tudo que luisolievira postou
Um sub 800 da oversound na T18 desce igual um sub emburrachado, e verd
' luisolievira' respondeu tópico de ' luisolievira' em [GERAL] do som automotivo
São 2 oversound , fui na casa dele vi tocando, eu acho que barra umas 6 bicho papão , os oversound estão alimentados por uma potência etelj 6000 G2 digital,ele aluga som pra pequenos eventos, eu tô usando as bicho papão de dentro de casa,a caixa é uma Full trap 40hz com reforço estrutural, comprei na infinitysom, eu achei que os subs com borda de borracha conseguia descer mais que esses falante de 18 como borda de tecido ou sei lá que Material é esse, qualquer coisinha rasga. -
e aqueles sub da FB audio ? Vacilei, comprei esses 2 sub usado R$530,00 nem amaciado nao tava, mais 330,00 da caixa, eu tava vendo aqui na net um oversound 770,00 com frete e mais 450,00 da T18 com frete no mercado livre, dava pra junta mais pra ter comprado o oversound, o modulo eu dava um jeito de pegar um sd1600.1 4ohms o sub e 8ohms o modulo ia mandar 800w. -
' luisolievira' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Comprei 2 sub bicho papao 12pol na SD1200.1 e coloquei na caixa full trap 40hz , escolhi sub de borda de borracha por causa do sub grave, meu colega veio aqui em casa ele ouviu o som ai ele disse que as oversound 800 dele na caixa t18 descia mais que meu sub, como assim? Pelo parametros o sub bicho papao era pra ter mais sub grave? Oversound; Impedância Nominal: 8 Ohms; Resp. de Frequência: 25~1.500 Hz; Freq. Mín. de Corte: 40 Hz; Sensibilidade: 98 dB; Potência RMS: 800 Watts; Potência Musical: 1600 Watts; Freq. de Ressonância: Fs 35 Hz; Resist. da Bobina: Re 3,0/5,0 Ohms; Fator de Qual. Total: Qts 0.4; Fator de Qual. Mecânica: Qms 9.3; Fator de Qual. Elétrica: Qes 0.41; Vol. Equiv. do Falante: Vas 248.3 L; Área Efetiva do Cone: Sd 0.113 m²; Deslocamento Máximo: Xmax 9 mm; Bicho papao; SW12BP550-D 4 Sensibilidade:89dB Xmax 9 mm Freq. de Ressonância: 24Hz Qts 0.38 Vas: 130L Sd: 531 Pe Wr ms: 550w -
Como calcular litragem e qual sintonia pra caixa de médio grave 12pol?
Tô com 2 Selenium 12pw5 pra médio mais não como fazer a caixa certa pra tocar médio Pra grave to usando 4 bicho papão 12pol 2 drivers d250 trio e 2 St 200 -
Qual litragem e sintonia pra tocar sub grave, bicho papão 12pol 550w,
' luisolievira' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Tô com 2 bp 12pol 550w vou usar dentro de casa com a sintonia abaixo de 45hz. Módulo sd2000 fonte usina 150a A caixa e duto régua -
Eros SDS 2.7k 18pol ou Tornado 2200 18pol pra tocar na Caixa T18?
' luisolievira' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Tenho 2 caixas T18, pra tocar com qualidade escolho eros SDS ou tornado? -
Iria usar 2 em um sd1600 2ohms 1 d250 trio um st200 e um medio 8pol pra tocar em casa,animar um churrasco..
Auto falante de 4 Pol da pra tocar médio ?
E o seguinte tô usando uma caixa de 39litros sintonia 85hz com um Eros e1200mb,fiz o corte entre 75hz a 400hz o som fico legal só que quando eu corto entre 75 a 180hz fica com mais grave so que eu fico sem médio, ao lado da corneta tem um lugar pra colocar um tweeter só que a corneta que tô usando responde até 9000hz então n coloquei o tweeter, no lugar dele eu pensei em colocar o médio grave de 4 Pol que encaixa la, será que vai ficar legal? -
Woofer Magnum 12pol 500w ou Eros gds 1000w 12pol ?
' luisolievira' respondeu tópico de ' luisolievira' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Essa Magnum e confiável? Eu vi aqui um outro Eros e 1200mb si aplicar 512w 123,045db essa magnum aplicando os mesmos 512w 123,87db só que a eficiência da magnum e 1,8% e a do Eros e1200mb e 2,52% qual dos dois vc acha que vai tocar mais? -
Magnum R$:234,90 ou Eros R$:617,41 Vou usar pra tocar pancadão numa caixa de 38litros com sintonia em 85Hz Diâmetro Nominal: 12 Polegadas • Potência RMS: 500W x 1000w • Impedância Nominal: 4 Ohms x 4Ohms • Resposta de Frequência: 50 a 1000Hz x 45 a 3000Hz • Sensibilidade: 96,87dB x 94,44 • Bobina Simples x Bobina Simples • Fs: 57,7Hz x 56,66 Hz • QMS: 3,67 x 5,328 • Vas: 70,61L x 38,24 L • Xmax: 4,25mm x 10 mm± • QEs: 0,45x 0,385 • Re: 3,7 Ohms x 2,7ou 5,8 Ohms/Vcc Magnum ; Eros 1w:96,87 x 94,44 2w:99 x 97 4w:102 x 100 8w:105 x 103 16:108 x 106 32w:111 x 109 64w:114 x 112 128w:117 x 115 256w:120 x 118 512w:123,87 x 121 1024: ------- 124,44 -
Será que um eros e1200mb 12pol toca mais que um tornado 2200 15pol?
E àquele eros mb 2.2k toca mais que o tornado? -
Eros tornado Spl: 96,045 92 Potência: 600w 1100 Eficiência: 2,52℅ 1,14 Eros: 1w:96 2w:99 4w:102 8w:105 16w:108 32w:111 64w:114 128w:117 256w:120 512w:123 Tornado: 1w:92 2w:95 4w:98 8w:101 16w:104 32w:107 64w:110 128w:113 256w:116 512w:119 1024w:122 -
Quando eu ligo a mesa de som no processador e abro o ganho do módulo s
' luisolievira' postou um tópico no fórum em Som RESIDENCIAL
Antigamente eu usava a mesa ciclotron em um crossover Taramps 2 canais e um módulo cl500 o som ficava perfeito agora eu troquei por banda experts px1 um sd600.1 e um sd250.2 quando eu abro um pouquinho o ganho do módulo sai um chiado estranho , quando manda um sinal de áudio pra mesa o chiado n some e n sai nada -
4 bicho papão 12pol na caixa Euclides será que toca bem?
E si colocar na caixa Euclides será que fica bom? -
4 bicho papão 550w 12 2 médio 10pol 2 d250 trio Fica melhor na caixa com duto régua e a Euclides vai ter mais rendimento? E pra tocar mais dentro de casa só que tem vez que eu vo pra roça e lá e aberto e me falaram que bicho papão não toca bem aberto. -
Woofer ou subwoofer pra dentro de casa?
Tô querendo montar um sonzinho básico, eu gosto de de escutar forro, um colega meu me falo das bicho papão e bom esse sub?si eu colocar 4 bicho papão e for colocar pra toca aberto na roça perde muito som? -
Essa caixa toca um eros 12 400w?E qual a sintonia dela?
MDF= 15mm Altura:43 Largura:35 Profundidade:33 Duto: 8 cm de altura, 32 largura ,18 profundidade. -
Tem como eu liga um st400 e uma d250trio em sd250.2d?
To com um processador banda px1,um modulo sd250.2d, 1 st400 1 250trio sera que vai fica bom nesse modulo? -
Bicho papão toca pra fora?
To com uma caixa de 38 litros brutos, duto régua sintonizada em 85hz posso colocar um bicho papão nela pra tocar pra fora? O sub pode queimar si eu colocar nessa caixa? o Bicho papão é de 12pol 550w modelo antigo,um módulo sd600.1, uma fonte usina 90a, crossover px1 pro limiter. -
To com uma duvida sobre um woofer da snake 12pol 300w e um de 400w de
ESPECIFICAÇÕES 300w Diâmetro nominal 12" (300mm) Impedância nominal 4 ohmsPotência máxima contínua 300W RMS Potência de programa musical 600W Sensibilidade 98dB SPL (1W/m Resposta em freqüência 43Hz a 5,5KHz ESPECIFICAÇÕES 400w Impedância nominal 4 ohms Potência máxima contínua 400W RMS Potência de programa musical 800 W Sensibilidade 97dB SPL (1W/m) Resposta em frequência 40Hz a 4KHz Qual dos dois e melhor? È pra uso dentro de casa. -
Posso fazer uma caixa com sintonia 70hz e cortar no crossover 90hz a 1
Então si eu fizer uma caixa com sintonia em 95hz vai tocar pancadao? -
To com 2 woofers da magnum 350w 12pol no manual diz que tem que ter 45l 1 duto de 4pol e f3:92 (o que e f3?) Entao posso fazer a caixa sintonizada em 70hz e cortar a partir de 90hz a 120hz? Espesificaçao do woofer: Resposta de Frequência: 60 a 1000Hz • Sensibilidade: 96,53 dB • Fs: 91,98Hz -
Começando no trio, duvidas sobre woofer.
' luisolievira' respondeu tópico de ' alanleite28' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Quantos watts o oversound?- 331 respostas
- grave pesado
- som pra fora
- (e 3 mais)
E coloca um processador da banda ou da stetsom pra fazer um corte bom- 331 respostas
- grave pesado
- som pra fora
- (e 3 mais)
1° Trio. Dúvida em Woofer custo benefício
' luisolievira' respondeu tópico de ' willianfix' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
