46 -
Tudo que Lucasptz postou
Dúvidas e sugestões para projeto
' Lucasptz' respondeu tópico de ' Lucasptz' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Achei um negócio interessante, 2 subs JL 12W0V3, alguem tem informação sobre esses subs? Seriam mais para SQ? Estava pensando em vender o meu som já pra começar a montar o próximo, só não tenho ideia de valor de venda, acredito que uns 600 reais no maximo. 2x Rex 12' 800 Wrms 1x Corneta Selenium não lembro o modelo Módulo Booster 3000 wrms -
Da uma olhada em sub da Questo, acho que encaixa no o que você pede
Obrigado pelas palavras, é que tenho medo de montar um som novo e ficar igual esse que tenho, -
Testei e gostei das configurações, o problema é quando você já ta enjoado do som. Enquanto isso fui atras de módulos, e vi muita gente falando bem da TEAC e do b.buster, alguem que já usou para dar uma opinião? Se alguem tiver alguma sugestão de CxB ou de alguma peça que encaixaria melhor no projeto pode falar. SUB MTX RT12-04 https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-751205580-sub-mtx-rt12-04-750w-pico-subwoofer-automotivo-12-polegadas-_JM ou Kenwood KFC-XW12 https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-680854690-subwoofer-kenwood-12-400w-rms-linha-excelon-kfc-xw12-_JM Kenwood KFC - W3012 https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-718616196-subwoofer-kenwood-kfc-w3012-400w-rms-_JM Kit 2 Vias - https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-773459231-kit-2-vias-audiophonic-kc63-65-160wfrete-gratis-brasil-_JM ou https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1042330465-kit-4-auto-falantes-nar-audio-kit-2-vias-midbass-65-_JM Módulo Pro Sub https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-970210180-modulo-amplificador-soundigital-sd12004d-black-edition-_JM https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-922796264-modulo-amplificador-banda-audioparts-ice-1604-4-ohm-1600-rms-_JM Cabos ? Módulo Kit ? -
Qual alto falante eu escolho para SPL forte ?
' Lucasptz' respondeu tópico de ' Jediael' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Por enquanto estou só juntando informação pra decidir o que vai ser melhor, isso é só pro ano que vem e tambem vai depender do carro que eu comprar, Tava pensando em SD / Banda pra módulo, bateria não faço idéia se vou precisar de outra, por que ao meu ver a normal aguenta já que não vou montar um som top. Obrigado pela resposta, vou procurar o FB e dar uma analisada, enquanto isso gostei de um kenwood, o XW12, achei que toca bem, porem é sempre comparado com o RT12-04, gostei muito do som desses dois, e como disse la em cima não pretendo gastar muito no som, fica entre 1,5k e 1,8k -
Beleza, vou testar essas configurações! -
Aproveitando o tópico de Sub pra SPL, tava fuçando e me deparei com 3 subs da MTX O 3512-04: ~R$300,00 Informações tiradas do site da MTX, la diz que esse seria um sub de entrada ao SPL RMS Power (Watts) 250 Recommended Amp Power (RMS) 125 - 250 Peak Power (Watts) 500 Impedance 4Ω Frequency Response 28Hz - 130Hz Sensitivity 86dB Voice Coil 1.75" (4.45 cm) Magnet Weight 56 oz Mounting Depth 5.313" Cut Out Diameter 11.125" Volume Displacement (cu in) 28.53 cu in Sealed Enclosure Net Volume 1.0 cu ft Vented Enclosure Net Volume 2.32 cu ft E o RT12-04: ~R$360,00 Já esse aqui que é da Terminator Series é considerado "inferior" ao de cima pelo fabricante, mesmo que o preço deste seja superior ao de cima, RMS Power : 250W Max Power : 750W Frequency response : 28Hz - 200Hz Sensitivity : 92,0 dB/2,83v/1m Fs : 28Hz Re : 3,2Ohm Z : 4Ohm Qms : 6,87 Qes : 0,58 Qts : 0,54 Vas : 68Liter Mms : 164gr Cms : 0,186mm/N BL : 12,8N/A Sd : 510cm2 Vd : 0,82Liter Xmax : 16,0mm Diameter : 30cm (12’’) E O 5512-44: R$600,00 pra cima Que seria uma série acima dos dois anteriores, para um SPL mediano, novamente é pelo o que o site diz: Este sub tem o dobro do preço dos anteriores RMS Power (Watts) 400 Recommended Amp Power (RMS) 200 - 400 Peak Power (Watts) 800 Impedance Dual 4Ω Frequency Response 26Hz - 130Hz Sensitivity 85.7 dB Voice Coil 2" (5.08 cm) Magnet Weight 56 oz Mounting Depth 6.188" Cut Out Diameter 11.125" Volume Displacement (cu in) 52.46 cu in Sealed Enclosure Net Volume 1 cu ft Vented Enclosure Net Volume 2.32 cu ft E tenho interesse em montar um som novo voltado pra SPL, porem só vou utilizar 1 sub no som, qual seria o mais indicado? Tambem aceito sugestões de outros subs, pretendo gastar 1,6k até 1,8k -
Seguem os links, Microfone do celular é bem mais ou menos, então o audio ficou um pouco ruim. Eu escuto mais trance, de prog até hitech, seria de 120 até 220 bpm mais ou menos, as vezes coloco um sertanejo e outros estilos. Se alguem tiver alguma sugestão para o projeto é bem vinda já que não entendo muito de som e fui lendo reviews do pessoal sobre os equipamentos. -
Acabei esquecendo do tópico, desculpe! Farei as configurações mencionadas e posto um vídeo ainda hoje mostrando as configurações no módulo e no rádio e tambem descobri umas opções que estavam ligadas que interferiam bastante no som. Final desse ano vou trocar de carro e já monto um som novo nele. Até ai decidi o seguinte: Player - vou manter o mesmo Kit 2 Vias - Nar Audio 600 CS1 / Hertz / Helix . Fica entre 150 e 450 Sub - 1 x 12' Kenwood KFC-XW12 / MTX / Nar ou 2 de 10' (preciso pesquisar) Entre 250 e 450 Módulo - Banda ou SD (Marcas que eu conheço e sei que encaixam bem) Até 600. Caixa - Vou montar conforme especificações que venham na caixa pra não ter erro. Uns 200. No pior dos casos fica 1700, algo que era próximo do meu antigo orçamento e consigo comprar um pouco de cada vez, iria começar pelo kit e módulos. Como a quantidade de Subs vai depender do carro que aparecer fico na dúvida se vou sentir falta da força que tenho nos 2 Rex de 800, mesmo que o som atual seja bem mais ou menos. Pelo que vi em vídeo 1 desses que mencionei ja toca muito melhor que os Rex. Pro sub teria que ser uma caixa dutada certo? E existem diferenças nos tipos de duto ? Regua etc... E qual seria a mais indicada pra esse projeto? -
Desculpe a demora mais tive uns problemas essa semana e não tive tempo de postar o vídeo agora do som, Tenho que verificar se o RCA ta na saída certa do rádio, pois não houve muita diferença no som, mais agora os subs estão mechendo, antes eles praticamente não se movimentavam, hoje mesmo posto a hora que sair do trabalho. -
Fiz a troca das configurações e o grave fica meio fraco porem tem mais definição e qualidade, aproveitei pra tirar uma foto do módulo e vi que o HPF estava errado e coloquei em 3khz Não deu tempo de postar o vídeo mais a diferença é minima, -
Vou fazer trocar hoje as configurações, e mando outro vídeo junto com foto das configurações no módulo Aproveitando, o módulo nunca chegou a clippar -
No vídeo mostra as diferenças que mencionei, O Som que tenho no carro> 2 Rex de 800 wrms 12', Booster 3000 wrms E 2 pares de Triaxiais da Bravoxx nas portas -
Agora que parei pra pensar me buguei todo, mais sim pelo player atual quando troco o HPF o grave muda, quanto mais baixo o HPF mais forte ele fica e toca maior quantidade de notas e quanto maior ao contrario, ainda não tive tempo de gravar os vídeos, mais hoje gravo sem falta. -
Não, HPF mesmo, uso entre 80hz -12 e 100hz -12 para musicas com mais graves, e 125hz -12 quando escuto sertanejo, quando uso de 80hz para baixo o hpf o grave faz barulho e fica com a qualidade muito baixa, agora o LPF não me recordo, mais tarde pego certinho as minhas configurações do player e posto junto com um vídeo ou algo -
Não entendo muito dos parametros porem dei uma fuçada no WinISD, bem interessante o programa, tentei simular os meus subs atualmente porem não tive sucesso, ficou algo meio estranho, ai nesse meio tempo queria ajustar a caixa que tenho, sem muitas modificações, no rádio estou usando Corte HPF em 125 Hz para que o som fique mais agradável na maioria das musicas e ainda tenha um pouco de força no grave. -
O Pioneer que tenho tem 2 saídas(2 conjuntos de saídas) RCA, cada loja que passei fala de um jeito diferente, E nesse tem uma saída apenas para grave, que eu uso no momento -
Dei uma pesquisada sobre a Nar e a Audiophonic, já tinha ouvido falar, nunca escutei nenhuma delas e achei os produtos muito bons, Pras portas então seriam: 1 x Kit 2 Vias Audiophonic Kc 6.3 / 6.5 Ou 1 x Kit 2 Vias Nar Audio 600 CS1 E empurrando eles um SD400.4 Evo, aproveitei pra pesquisar mais tambem e vi a MTX com uns subs interessantes, principalmente o de 200 rms muito limpo e bonito o estilo -
Uns R$1200 com tranquilidade, no máximo R$1.600, contando que já tenho cabos e um rádio OK pra tocar tudo, marca do RCA não faço idéia, posso postar fotos mais tarde do som e tudo mais, o rádio é um Pioneer DEH-1980X UB, 2 saídas RCA. Escuto sempre eletrônica e as vezes dou umas variadas para Rap. Então gosto do grave forte, pois costumo ficar na frente/ perto das caixas em rave e shows do genero -
' Lucasptz' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Há 2 anos atrás comprei meu som, 2 Rex de 800 wrms 12', Booster 3000 wrms, junto com uma caixa corneteira (não uso mais), O sonzinho ta bom até, porem quero mais qualidade do que eles podem oferecer, E como fui fuçando e aprendendo um pouco percebi que gastei muito dinheiro pra um som bem mais ou menos, senão ruim, Ai comecei a fazer um projeto: 2 x Kit 2 Vias 6" JBL Selenium Bass - 140 wrms 1 ou 2 Sub: JBL Selenium Bass 12SW17A - 400 wrms - 12" OU Pioneer TSW3090BR - 600 wrms - 12'' (Bobina Dupla) Módulo: Banda ou SD pros subs Stetsom para os Kits 2 Vias Caixa: Não manjo muito de caixa porem vi muita gente recomendando a Full Trap da Infinity Link > http://infinitysom.com.br/caixas-de-som-automotivo/caixa-full-trap-trio-12-pol-1-driver-1st-1309.html >http://infinitysom.com.br/caixas-de-som-automotivo/caixa-full-trap-1-12-pol-1-driver-1st.html Ainda não entendo muito de som, mais acho que ficou legal, O carro é um Novo Uno, o som já fica pra baixo do tampão
