46 -
Tudo que Lucasptz postou
Módulo Planet Audio 1800wrms
' Lucasptz' respondeu tópico de ' Lucasptz' em [GERAL] do som automotivo
Eu vou comprar o módulo esta semana, ouvi um comentário que o ideal seria que ele fosse pelo menos com 50% de potencia a mais que a soma dos subs pra não clipar tão rapido/evitar problemas, e já vi muita gente recomendando deixar o módulo casado potencia e impedância corretamente que seria a melhor forma / melhor desempenho, Qual seria a maneira correta? -
Vendo DVD 2 Din Pioneer AVH-P3180 DVD
' Lucasptz' postou um tópico no fórum em Classificados PLAYERS, Head Unit (HU), CD-players, DVD-players...
DVD 2 Din Pioneer AVH-P3180DVD - R$ 400,00Possui as funções de DVD, TV e AUX (USB danificado, R$90,00 o conserto).Não tenho interesse em troca, apenas venda pois preciso do dinheiro, https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1406749710-dvd-2-din-pioneer-avh-p3180dvd-_JM -
Ontem fiz um teste no módulo, passei os fios das saídas dos subs, para saídas de voz, na teoria teria que fazer qualquer ruído certo? Mesmo após colocar os fios na saída de voz ainda não houve resposta, teria chance de serem os subs em curto? Por isso eles não estão tocando -
Ok, muito obrigado! Assim que virar o mês já compro o módulo da SD e levo em uma loja especializada -
Meu som esta ligado como na ilustração da esquerda. E provável que seja isso por que o módulo queimou, antes de colocar a fiação de 8 mm na caixa ele nunca tinha clipado, depois disso ele começou a clipar e esquentar bastante. -
Entrei em contato com o suporte tecnico, esse módulo parece que só enviaria 600w pros subs. Confirmei a informação olhando o manual disponível no site deles. Sempre ouvi falarem bem dos Evos da SD, vou comprar um no final do mês então. Aproveitando o tópico eu teria que mudar a fiação da caixa para isso? Se não me engano está em série. Um cabo liga do módulo ao primeiro sub e no meio do dele conecto o cabo para o outro sub, seria em série isso ? -
Meu módulo estragou e estou procurando um novo pra empurrar 2 rex de 800 4ohms, Estava pensando em uma das seguintes opções: Banda IceX 2002 Aprox R$ 600,00 https://bandaaudioparts.com.br/amplificadores/ice-x/ice-x-2002/ Banda Electra Bass 2k2 Aprox R$ 700,00 http://bandaaudioparts.com.br/amplificadores/electra/electra-bass-2K2/ SD EVO 1600.1 Aprox R$ 550 https://soundigital.com.br/produtos/1600-1d-evo/ E um colega de trabalho me ofereceu o seguinte módulo Planet Audio 1800.5 R$ 350,00 https://www.planetaudio.com/product/car-audio-sound-system-auto-5-channel-amplifier-planet-audio-ac1800-5/ Achei interessante o módulo da planet porem não conheço a marca e fico com o pé atras por ele ser parecido com o booster que eu tinha, O site diz que ele é da Classe A/B, já li um pouco sobre a classificação de módulos porem não entendo sobre elas, Estou aberto a sugestões de módulos, seria só para os subs, nada mais.
Módulo sem energia na saída do sub
' Lucasptz' postou um tópico no fórum em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Tenho um booster 3000, hoje após ligar o carro, som tocando baixo, o modulo para de tocar, levei no auto eletrico pra ver e as saídas do sub não estão passando sinal, O módulo liga e apresenta sinal nas outras saídas e entradas, menos na do sub. O módulo começou a ficar com algumas partes fora do lugar devido ao grave, Algumas perguntas: 1- Tem concerto esse tipo de problema? E Vale a pena? 2- Estou pensando em colocar um SD 1600 ou um Banda IceX 2002 qual dos dois se encaixa melhor? Futuramente penso em trocar os subs pra uma pegada com um pouco mais de qualidade e SPL que esse som. Tenho 2 Rex de 800 wrms 4 ohms. -
{VENDO] SD1600.1 2 OHMS 399,00
' Lucasptz' respondeu tópico de ' geovanesantos33' em Classificados AMPLIFICADORES e módulos
Opa, esse ai toca bem 2 rex de 800? Bobina simples os dois -
Ajudando um Amigo, Trio Iniciante
' Lucasptz' respondeu tópico de ' Lucasptz' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
o projeto tem que ser com um woofer só por que ele faz uber as vezes, precisa de espaço no porta-malas -
Sobre essa compra pelo mercado livre do som pronto já avisei pra ele, que normalmente é cilada, igual eu cai por que não entendia nada na epoca, comprei 2 rex de 800 e um modulo da booster Som é Ok , grave deixa a desejar em muitas musicas de vários estilos, melhor ir pesquisando e comprando tudo separado que sai mais em conta. Estou com um projeto em mente pro final desse ano, se sobrar um dinheiro legal vou dar inicio, agora é esperar que ele escute o que vocês falaram em relação aos componentes. Ta muito emocionado querendo comprar esse som de qualquer jeito. Aproveitando, adianta colocar uma fonte sem bateria adicional? -
' Lucasptz' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Meu amigo quer montar um som trio, o orçamento dele atual é de R$2.000,00 ele tem um Hatch, Ka dos novos modelos, por enquanto ele ta pensando em comprar o seguinte: Tornado JBL 1100W - Diâmetro nominal: 380 (15) mm (in) - Impedância nominal: 4 W - Impedância mínima @ 88,6 Hz: 3,83 W - Programa musical: 2200 W - RMS (NBR 10.303): 1100 W - 3 AES: 1100 W - Sensibilidade (2,0V@1m) média entre 50 e 150 Hz: 92 dB SPL - Compressão de potência @ 0 dB (pot.nom.): 2,0 dB - Compressão de potência @ -3 dB (pot.nom.)/2; 1,3 dB - Compressão de potência @ -10 dB (pot.nom.)/10: 0,9 dB - Resposta de freqüência @ -10 dB: 38 a 1500 HzSuper Tweeter ST 400 - Potência: 150w Rms - Impedância: 8 Ohms - SPL: 111dB - Diafragma: Fenólico - Freqüência de corte a 12dB / Oit: 8.000Hz - Resposta de Freqüência: 4.000 até 20.000 HzDriver Selenium D250X - Diâmetro bobina: 51 mm - Diâmetro da Garganta: 25mm - Freq Corte: 12 dB/Oit (Hz): 1000 - Impedância: 8 Ohm - Material Diafragma: Fenólico - Potência: 100W RMS - Potência PMPO: 200 watts / 107 dB SPL (c/ Corneta HC56-25) - Resposta frequência: -10 dB (Hz): 400 a 9k - Peso do Imã: 440gConteúdo da Embalagem - Subwoofer Selenium JBL Tornado - Super tweeter Selenium St400 - Driver Selenium D250X - Caixa MDF Dutada - Modulo Especificação Técnica:• Modelo HA 650.4S • Amplificador Classe AB • 4 / 3 / 2 Canais • Potência RMS 2 Ohms: 650W x 4 • Potência RMS 4 Ohms: 440W x 4 • Potência Bridged 4 Ohms: 1300W x 2 • Potência PMPO: 5200W • Distorção THD: 0,05% • Resposta de Frequência: 10Hz a 25KHz • Low Pass LPF: 30Hz a 250Hz • High Pass HPF: 50Hz a 3KHz • Controle Bass Boost: 0dB/ + 6dB/ +12dB • Corrente Máxima: 69A • Sensibilidade: 200mV – 6V • Fusível 2x25A • Entradas: RCA e Fio • Tensão de Operação: 12,8V • Dimensões (mm): 418x224x49,5 • Proteção Térmica e Contra Curto Circuito https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-892955081-caixa-super-trio-selenium-jbl-tornado-1100w-st400d250xmod-_JM?quantity=1#position=3&type=item&tracking_id=9e0a0114-9d40-4f5e-b00d-e772d4234203 Pelo que ele me diz quer uma resposta de voz boa, bem nitida ) Defina o que pretende do som! -fazer o máximo de barulho possível? Sim -graves pra tremer tudo ao redor? Não -um som com o máximo de qualidade possível? Sim -um som bacana e barato pra tocar na chácara? Sim -um som forte sem gastar muito? Sim -um som que pode ser "upgradeável" com o tempo? Não -
Caixa parou de funcionar
' Lucasptz' respondeu tópico de ' Lucasptz' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
As fotos foram enquanto fazia a troca dos cabos, tinha comprado um de 6 mm, vou ver de ir atras de um de 8 mm de boa qualidade, esqueci de mencionar, os subs são bonina simples. Só tenho que verificar se os cabos encaixariam nos bornes, os de 6 mm já ficaram bem apertados. -
Realizei a troca da fiação, depois posto umas fotos Módulo: Booster 3000 wrms 4 Ohms Subs: 2 x Rex 800 wrms 4 Ohms Tipo de ligação atual: Em série. Atualmente estou tentando concertar o borne de um deles que explodiu/desmontou, depois de montar novamente o borne um dos cabos ficou meio curto e constantemente desconecta do borne, então fiz meio que uma extensão do fio, porem o estanho não está aderindo muito bem ao borne, estou pensando em utilizar solda para Inox. Abaixo são os links das imagens, https://ibb.co/nPwKDMj https://ibb.co/Tvn3gMz https://photos.app.goo.gl/ba7zia1XqPvkKjjr7 -
Os fios do módulo estão assim, o que sai da sub e conecta ao módulo tem 3 mm Aprox. Porém estou achando muito fraco, comparei até com o som de um amigo que tem 2 bravoxx (acho que é essa marca) tem um dragão desenhado no meio do sub, e eles têm bem mais grave. Porém é complicado comparar módulos e subs diferentes. Os RCA são da Taramps. -
Ahhh, agora entendi, não entendo muito de som, vou aprendendo uma coisinha ou outra pelo que leio pelos posts por aqui, posso presumir que isso afeta a qualidade do som e força dos graves. Ontem percebi um novo problema, a regulagem dos subs no rádio foi para o HPF em vez de ficar no LPF, porém os graves estão com uma qualidade maior em algumas frequências que não tocavam muito bem antes. Mais tarde tento postar fotos e um vídeo -
A caixa já veio montada com os subs, únicas coisas que troquei foram os RCAs e o Rádio, tinha uma caixa com cornetas e twitter tambem e tirei, deixei o módulo só prós subs, nesse som vou evitar mexer muito, quero pegar 2 bandas de 12" de 400, pelo que eu vi são muito bons, esse rex é bem ruinzinho, pelo menos no meu carro parece que ele empurra mais ar do que sai grave kkkkkkkkk -
Deve ser de 2mm, porem consegui arrumar o som, era mal contato do conector. -
Acho que o problema está no cabo do conector do sub, teve um crime cometido ali e os subs dois subs param de funcionar por causa de um, esse tipo de cabeamento seria o melhor para o meu uso? Tenho apenas um módulo da Booster de 3K só para eles. E é possível regular a frequência de uma caixa que já veio pronta ou é melhor mandar fazer uma nova para os subs? -
Olá a todos os membros, bom como o título já diz a caixa que tenho 2 Rex simplesmente parou de funcionar, estava escutando um sertanejo, em volume baixo com o grave com um corte grande, e simplesmente parou de funcionar, já chequei a maioria dos cabos e estão todos conectados. O módulo liga normalmente junto com o carro, não estava quente e nem clipado no momento. Desconectei a bateria por 5 minutos para ver se voltava, não funcionou, Troquei os subs da saída traseira para a frontal e também não tive resposta dos subs, verifiquei se o terra do módulo estava bem preso, na primeira vez que o som parou de tocar essa maneira era o terra que estava meio solto. Fusíveis da bateria e do módulo estão OK, Assim, acredito eu que sobra duas alternativas: algo queimou dentro do módulo ou os dois subs queimaram/estragaram juntos. Alguém tem sugestão de algum procedimento ou alguma coisa que deixei de testar? Atualização - Módulo só está passando voz, testei com um triaxial velho, além disso não passa mais nada -
Marca de bateria
' Lucasptz' respondeu tópico de ' Lucasptz' em [ Geral ] Artigos, Dúvidas, Notícias e discussões diversas
Estou pensando se não pode ser o módulo do Airbag que provavelmente queimou e está fazendo com que a bateria acabe mais rápido de alguma maneira. Pelo menos uma vez por ano eu dou uma carga lenta na bateria, isso acaba ajudando a durar mais -
Marca de bateria
' Lucasptz' postou um tópico no fórum em [ Geral ] Artigos, Dúvidas, Notícias e discussões diversas
Boa tarde, estou com uma bateria Zetta, ela já tem 5 anos e está começando a me deixar na mão, principalmente por causa do som. Fiz um orçamento de umas baterias e me indicaram a Strada, segunda linha da Heliar, com a troca ia sair por volta de R$150,00 , local é de confiança, porém fico com o pé atrás por não conhecer o produto, não tenho condições de pegar uma bateria acima de 250 no momento, alguma marca CxB? -
Dúvidas e sugestões para projeto
' Lucasptz' respondeu tópico de ' Lucasptz' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Oloco hahahaha vai tremer a vizinhança toda com os RT, eu conversei com o cara q tava vendendo os W0 e um deles precisa de reparo, na foto a estetica do sub ta zero, mas pra ele conseguir estourar um JL o outro deve ta indo pro mesmo caminho e ai desisti de comprar dele, já to guardando um dinheiro pra montar o som assim que trocar o carro -
Eu já escutei os seguintes Subs: Bravoxx Bravo 12" Hiken Hunter 12" (era meu) 125 wrms Pioneer Cara Preta 12" Street Spyder 12" (era meu) 150 wrms Tornado de 15" Já vi muitos vídeos de outros subs pelo Youtube mas fica dificil criar uma opinião lá, mesmo que eu use um fone 5.1 Módulos que já Tive Um módulo bem parecido com o Stetsom CL 500 HE, era branco tambem só que não possuia o adesivo e tinha potencia menor Stetsom Vision de 390W ou 280W não lembro, pior módulo que já tive, tive por mais ou menos um ano e meio e troquei pelo menos 6 vezes de módulo por problemas de fabricação (placa com defeito), entrar em curto(carro desligado), derreter fusível (módulo esquentava sem parar mesmo com o volume baixo assim o fusível derretia e grudava na placa). Conheço o nome da JL ,porem não conheço os produtos, e pelo preço que no anuncio ta muito barato e o dedo coça pra comprar
