Antônio Souza
    96
    16 Eros Sds 2.7k 15"
    8 Eros 650MG 12"
    8 D405
    8 D220TI
    1 SD100K III
    1 SD8000
    4 BANDA LOLLA
    STX2448
    FONTE USINA 200AH
    FONTE STETSOM CHV3000
    22 BATERIAS FREEDOM 90AH
    8 BATERIAS FREEDOM 115AH
    Antônio Augusto M V S
  • Sexo
    Itabirito/MG
  • Interesse
    Som profissional, trio elétrico SQ.
Antônio Souza's Achievements
0
  1. Quais os cortes usados no Sds? Há alguma coisa errada aí, uso este falante a anos e nunca rasguei a borda.
  2. Eu também tenho vontade de projetar um reboque com a W horn, mas dessa vez vamos desenvolver as T18. Os MG estão em caixa cornetada amigo.
  3. Exatamente! acompanhei seus tópicos e posts a respeito do falante na caixa, foi a primeira coisa que eu tentei explicar pro cliente, mas ta dificil convencer a desapegar dos sds e pegar um subão de verdade!
  4. Boa noite galera! Depois de alguns meses parado, vou dando início a um novo projeto para um cliente que me deu total liberdade de "criação". Ele já possui alguns equipamentos e pretende utilizá-los. Bom vamos ao intuito do cliente: Um som em que ele possa puxar seu bloco de carnaval, escutar seus "axé's" antigos e manter o máximo de QUALIDADE! Projeto: - 4 Gabinetes T18 - 4 EROS SDS 18" 4 OHMS (Já possui) - 8 EROS 650 MG 12" 8 OHMS (Já possui 4, vai adquirir mais 4) - 4 D405 (Já possui) - 4 ST 400 - 1 Machine SBX TRIO 8.0 5600w 2 canais (Já possui) - 1 Machine SBX TRIO 6.0 5000w 2 canais (Já possui) - 1 Machine SBX TRIO 2.8 1000w 2 canais (Já possui) - 1 processador dcx 2496 - 1 Mesa beringher - 1 Gerador 15 KVA (Já possui) Em breve posto mais detalhes, aceito dicas e sugestões, abraços!
  5. favor excluir, tópico duplicado!
  6. Cara, MAGNUM É ECONOMIA PORCA! Vai comprar achando que pagou barato, mas vai pagar caro depois. Eu tenho o 612 MG e MG 650, recomendo ambos!
  7. Cara, concordo com o Bloom... comece com um kit que pode ser aumentado aos poucos, assim sua grana vai ser bem investida e o custo benefício maior. Fiz isso no meu reboque, aos poucos vou acrescentando equipamentos até completar o meu projeto, estou super satisfeito e a chance de gastar "atoa" é menor.
  8. Considere-se um sortudo,pelo menos vai estornar seu dinheiro.
  9. Exatamente,compre baterias novas,de boa marca e com ampla garantia.
  10. Sim, usar no limiar também pode,mas se tivesse lido com atenção,perceberia que eu citei esse setup com folga e ele não precisaria esquentar a cabeça com baterias posteriormente. Você usa pouca bateria no teu sistema,com certeza não toca nem perto do que deveria,visto que 360ah não chega no mínimo necessário. Lembre-se da fórmula básica de potência: P=V.I - Não existe mágica.
  11. Bom, tenho uma sugestão: 8 polegadas - ESX 608 300wrms Snake Driver - 1 D220ti já segura bem, mas pode utilizar o Snake SD3100TI se quiser. Utilize um bom crossover ,ou se puder, um processador. Amplificadores: No mínimo, Dsp3000, se puder, coloque um de 5000, que toca legal seu woofer. Quanto as outras vias, SD800.4 ou TS1200.4 caso queira aumentar o kit posteriormente. Alimentação: Caso opte por usar uma Dsp 3000 + SD 800.4 + periféricos.. no MÍNIMO 400AH pra tocar legal. Minha sugestão é utilizar 3 baterias 150AH + 1 fonte 150a que vai segurar bem. Quanto aos gabinetes: Como você tem um gosto muito eclético,escuta hip-hop,etc.. indico uma dutada (pra não ter erro) sintonizada em 51hz com 82 litros, assim como indica o manual.Ídem para o mg, que pode ser cornetado também.
  12. Exatamente! Levar num marceneiro o projeto,mandar cortar e se possível,montar. Foi o que fiz no meu reboque. Levei o projeto,acompanhei todo o processo. Sabe qual a vantagem? você está pagando,logo pode exigir cortes precisos,montagem boa,etc.
  13. Antes de te indicar, gostaria de perguntar: O que você deseja com o seu sistema? o que gosta de ouvir? Vai montar em carro,reboque? Quanto pretende gastar? Tem preferência de marca?
