Eduardo Pereira
    14
Tudo que Eduardo Pereira postou
  1. Vendo NAR de 8 polegadas, 200w rms. Estou vendendo pois desisti do projeto, aberto somente para testar, produto novo na caixa R$260 frete por conta do comprador https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-997183905-subwoofer-nar-audio-8-200w-rms-0804-sw2-_JM
  2. Salve Beto, meu projeto ta parado ainda, to esperando um pouco $$$, para poder comprar a fiação e a caixa do sub. To acompanhando seu projeto lá no HB20 Clube, e já me tirou o medo quanto a passagem de cabos por essa tomada da porta hahaha. Logo que eu começar te aviso. Abs
  3. O subwoofer chegou hoje, e andei pesquisando e acho que vou de dutada mesmo, e veio com as especificações dele, de acordo com o manual a NAR recomenda dutada de 15L com duto 3"x40cm, mas vi uma galera que usou 17L afirmando que seria melhor que os 15, alguém poderia me falar o que seria melhor? [EDIT] Encontrei essa caixa a venda na Internet, ela daria certo para esse sub? : http://www.somsc.com.br/produto/box01-caixa-de-som-trapezio-mdf-15mm-1-subwoofer-8-72489 Segue as specs dele:
  4. Ficou muito bom mesmo, espero que até o final do ano eu troque essa HU...
  5. Fala pessoal, tudo comprado só to esperando chegar o sub, e os RCAs Ley Line, mas estou com dúvida quanto a caixa do sub, gosto de um pouco de SPL então qual caixa fica melhor pra mim dutada ou selada, e se não for pedir demais poderiam me mandar as especificações para eu mandar fazer, porque no site da NAR eu não achei nada.
  6. Vou dar uma pesquisada, quantos metros mais ou menos uso de fio para os mids? Posso usar 2,5mm para todo o sistema? Ouvi falarem muito bem deste conversor da DAT, mas ele é apenas 2 canais não é? Para eu comprar 2 estouraria o meu orçamento... Minha intenção realmente é trocar essa hu, possuo já a 2880bt em outro carro com o sistema original, mas como peguei este HB20 faz uma semana e o carro não é só meu, vai ficar a original por enquanto. Mas logo vou passar a 2880bt para esse set, para poder aproveitar o máximo possível.
  7. Muito obrigado pela sugestão GARAGAOZ, acabei fechando o kit por R$255 com frete grátis, agr só estou na dúvida quanto ao conversor da EATECH 4 canais, ele realmente é bom?
  8. Galera, após ler alguns tópicos aqui no fórum, to querendo montar um sq básico em um HB20, mas vou usar a HU original, pelo menos por enquanto, portanto vou ter q usar um conversor rca. Tenho em mente os seguintes equipamentos: Havia comprado o kit duas vias audiophonic kc 6.3 usado no MercadoLivre por 370, mas como demorei pra pagar o boleto esgotou o produto, portanto o que me recomendam nessa faixa de preço? Amplificador Soundigital SD400.4 EVO - já possuo Subwoofer NAR 8 0804 SW - 2 (Caixa selada ou dutada?) Conversor RCA - (Estava querendo pegar o de 4 canais da EATECH, seria uma boa escolha? Achei um por R$70) Quanto ao cabeamento não sei ao certo o que vou usar, mas não posso gastar muito, no máximo R$180 tenho disponível para essa parte, pretendo instalar o SD embaixo ou dentro do painel do carro. Sou bastante eclético quanto ao estilo de música, mas o mais ouço é eletrônica, rock, rap, pop, de vez em quando sertanejo. Pretendo eu mesmo instalar. Desde já agradeço!
  9. O SD400.4EVO chegou, amanhã vou comprar a fiação necessária para instalar ele, mas em baixo veio um adesivo em que está escrito que em stereo ele fornece 2ohms, e em bridge 4ohms,fui olhar as especificações do kit duas vias ele fala que é 4ohms, posso ligar normalmente o kit duas vias nele? Mesmo o módulo sendo 2ohms e o kit 4ohms?
  10. Acabei de comprar o SD400.4 Evo no Walmart por R$280 com o frete incluso, vou pagar o boleto amn, no o sub vai ficar em brigde se não me engano. Estava vendo este kit para fazer a instalaçãohttp://produto.mercadolivre.com.br/MLB-691810841-cabo-8mm-kit-instalaco-amplif-4-canais-ate-800wrms-_JM, ele atende as especificações minímas do módulo?, estava querendo eu mesmo fazer a instalação. Obrigado desde já!
  11. Galera, tenho instalado no carro o seguinte som: Kit duas vias Bravox CS60B Coaxial CX50B Pioneer DEH-1750 Subwoofer Hiken (preciso confirmar qnts rms) Está tudo ligado no player, e agora quero colocar um módulo para amplificar o kit dias vias e o sub, andei pesquisando e vi o soundital SD400.3, que ligaria no único par de RCA do player. Mas estou na dúvida se esse módulo vai funcionar com esses equipamentos, minha maior dúvida é em relação ao subwoofer
