joaopaulo.mello
    61
Tudo que joaopaulo.mello postou
  1. Quem estiver disposto a vender... Vamos negociar
  2. Recomendação para o user igortbq, comprei um cabo knuconceptz dele, fiz negociação com transferência bancária antecipada, totalmente de confiança. O produto chegou e estava perfeito. Recomendo.
  3. Recebi, perfeito os cabos e muito bem embalado. Valeu Igor.
  4. O meu só demora quando altero o conteúdo do pen drive, tipo adicionar mais músicas mas normalmente é quase instantaneo.
  5. Bruce, quanto fica o frete do knu para 15090-420?
  6. Igão, só para vc parar de incomodar vou comprar esse seu cabo hehehe manda whats para 11-97130-4740
  7. Manda fotos para whats 11-971304740? Terminamos de negociar por lá.
  8. Não está se intrometendo não, obrigado pelo toque . Vou esperar para ver o valor do frete.
  9. É verdade, o carro todo tem 4,058 M, só tenho receio de ter que fazer alguma curva nefasta. Quanto fica o frete para 15090-420?
  10. Será que 5mts alcança o porta malas da TR4? Até compraria por que está num ótimo preço, mas o problema é a dúvida...
  11. Sei que faz tempo mas não custa arriscar, já vendeu o hertz amigo?
  12. Foi mal a demora para responder Marcos, o carro não tá comigo faz mais de uma semana, levei para dar um up...trocar tudo que estragou pelo tempo que ficou parado e trocar oque já estava gasto mesmo hehe, assim que chegar tiro as fotos, só tem uma coisa que achei estranho, pode ser normal mas sei lá...um módulo ficou pelo lado de dentro do rack, me pergunto se isso é normal, sei lá...pode esquentar além do que não favorece o visual, acho legal mostrar os módulos. Jeferson, vou pegar o carro na semana que vem e posto aqui ok?
  13. https://autoforum.com.br/topic/220111-crossover-na-hu-not-so-great/
  14. Feito, ficou muito bom e mais ainda depois que ajustei o ganhos, desci um tanto os tweeters e meio tanto o mid, inacreditável...o som ficou grande, nas músicas com subgrave acho que é capaz de interferir até em marca-passo hehehe. Muito show o som, agradeço a todos pelas dicas...qualquer pitaco adicional ainda será bem vindo.
  15. Rafa o vocal não muchou exatamente, na verdade estava presente até demais (antes do ajustes sugeridos pelo Dudu no quote abaixo), dependendo da música só faltava trincar o parabrisa do carro, soavam ocas. Beatles estava bem ruim, rock no geral bem opaco. Dudu, o corte original do cross no manual: Trennfrequenz / Cut-off frequency: 2800 Hz ( 12 dB ) Não consegui chegar nesse cara exatamente, tenho duas opções aproximadas:2.5k e 3.15k Deixei no 3.15k, seria melhor o 2.5k? Os slopes no crossover para tweeters, mid-hpf,mid-lpf deixei em -12. Resultado: Melhorou muitoooooo, outra vida...as músicas independente do estilo soam quase com a mesma presença. Parece que instalei outro som no carro Valeu mesmo pelas dicas e vamo que vamo!
  16. Update: Botão Windows avança a pasta no usb, muito bom!!! Pois é..queria apenas atender e desligar, mas como disse por enquanto só atendendo e colocando em espera, talvez até funcione com alguma sequencia bizarra...vai saber.
  17. Olá Cristiano, o set está configurado da seguinte maneira: HU Pioneer DEH-X7880BT, não tem no site ainda da pioneer, mas é o mesmo aparelho DEH-X7800BHS nos EUA. Kit 2 duas Ground Zero GZUC 650SQ 130w cada lado. Módulo Ground Zero GZTA 4125X (4x90w 4Ω) sem cortes tocando o kit 2 vias, 2 canais stereo para os mids + 2 canais stereo para os tweeters. Subwoofer Ground Zero GZUW 10SQ 400w ( 2Ω + 2Ω) em Caixa Selada de 20 Litros. Módulo JBL GTO 7001 (1x425w 4Ω) sem cortes tocando o sub. Quanto a configuração do crossover na HU, vou colocar aqui como vejo no display: Tweeters | HPF 4k : -12 Mid | HPF 40: -12 Mid | LPF: 1,25k : -6 SUB 80 : -12 Nâo tenho a menor noção de como combinar os caras aí acima, sempre usei só o som original, qualquer sugestão será bem vinda. Abs.
  18. Feedback do resultado, após instalada a interface: A interface eatech no meu caso está atendendo chamadas pelo botão telefone do volante, massssss não conseguo desligar a ligação pelo mesmo botão...ap pressionar novamente ou segurar pressionado com uma ligação em curso...a ligação entra em espera (on hold) ou seja, a pessoa do outro lado não te ouve enquanto vc fala mal dela para as outras pessoas no interior do veículo, ao pressionar novamente a ligação fica ativa, o microfone é "religado" e vc pode retomar a conversa. Só conseguir desligar pressionando o botão direto na HU. Botão windows não tem funcionalidade nenhuma, seria legal poder remapear para o botão de menu, daria para navegar legal pelas opções dessa forma ou até habiltar para pesquisar pastas no usb, tornaria a experiência do usb espetacular.
  19. Valeu rafa, já é um começo
  20. Pessoal, tenho 2 tópicos rolando e fiquei em dúvida se criaria um novo ou não, mas como o assunto é totalmente outro, ou seja, pós discussões abordadas nos outros tópicos resolvi criar outro específico. Na instalação do set na minha assinuatura acabei não usando o crossover do kit, foi instalado 2 módulos, um para o kit e outro mono para o sub, o pessoal da loja fez tudo como manda o figurino, configuraram os cortes e o som até que ficou "bom", mas não exatamente satisfatório. Prodigy e Tiesto soam como nunca mas Dire Straits e Rush mucharam, Beatles mais parece um radinho de pilha. Artistas como Sade por exemplo que exploram uma gama maior de frequências nos arranjos algumas músicas rolam bem outras não. Aparentemente só musicas eletrônicas são beneficiadas pelo ajuste que foi feito. Existe uma receita básica para configurar os cortes no crossover para se partir de uma base mais abrangente e então adicionar toques pessoais?
  21. Vou fazer o seguinte: Instalar a eatech por que segundo o vendedor ela tem a funcionalidade do botão de telefone, mas até aí é papo de vendedor. Caso não funcione, vou pensar no que farei, provavelmente vou comprar a importada ou no mínimo uma que me dê opção de configurações. Quanto ao instalador estou tranquilo, o pessoal da loja sabe bastante de SQ e eletrônica, inclusive me deram várias informações que no final das contas foram confirmadas em vários outros relatos aqui no forum e por fim postarei os resultados aqui para ajudar alguém no futuro próximo. LFelipe, rick demolidor e outros, valeu pelas respostas e dicas
