stiventoigo
28 -
Tudo que stiventoigo postou
Duvida entre Hard Power e Eros
' stiventoigo' respondeu tópico de ' stiventoigo' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Pois é Daniel, melhor optar pelos mb que deve ser mais sucesso. Só n irei conseguir alimentar 2 totalmente como victor sugeriu, mas creio q vá tocar muito. Obrigado. -
Então gosta eu gosto, mas a questão é que n escutei os outros ainda kk, os único mais forte q vi bem foi os hammer 4.0 q achei muito bom, tocava bem ate o funk q e muito dificil com 12, mas eram 4 então o acoplamento deve ser muito bom. Obrigado pela ajuda, vou dar uma analisada, mas acredito que vou de 6 mb msm. -
Pois é esse acoplamento n vai ficar perfeito mas acredito que vá ficar bom se eu conseguir alinha os 2 amplificadores certinho, nem que mais pra frente eu pegue mais um hd 4000 pros 2 mb pra ficar todos com msm amplificação. Agora a questão de querer tocar musica e pancadão vai ser complicado msm, na verdade é oque todo mundo quer kk. -
Pois é o medo dos Hard Power é se eles dizem a verdade sobre os parâmetros, causo seja verdade acredito que ficara muito bom, mas tenho medo que não desça tao bem igual os mb, pois gosto muito de sertanejo. Estava vendo aki outra opção, se eu comprar mais 4 MB 2.2 e deixar da seguinte forma 4 mb no hd 8000 2 mb no stetsom 1k6 - vai falta muita potencia Assim vou continuar gastando a mesma coisa de bateria de atualmente, e poderei aumentar os mb ate de 60 70 ate 500 onde começa os drive embora n goste da voz dele. Mas desse jeito sera q gera o acoplamento? ou teria q ser 6 no mesmo modulo e mesmas potencias. -
Então provavelmente os Hp1850 vao se sair melhor, pois tem o FS mais alto, porem irei perder muito em qualidade correto? -
Duvida entre Oversound DF375 e Jbl D305
' stiventoigo' respondeu tópico de ' stiventoigo' em [GERAL] do som automotivo
acabei pegando uma df 375 para testar, mas achei fraca entre 500 e 2000, se eu corto a dti 7653 de 500 a 2000 o som e muito mais nitido e mais alto, porem o risco de queimar e muito maior. Irei pegar mais mais uma para ver se melhora. -
Então eu ainda n cheguei escutar os HP 1850 e nem os 850, mas os 550 q eu vi achei muito forte, são 6 camaras iguais, segue as características HP 1850 Resposta de Frequência: 48hz à 2800hz Potência Máxima: 1850 Watts RMS Sensibilidade (@ 1 W, 1 m) – 96,10 dB Frequência de Ressonância: 78,2 hz No Eficiência: 0,74% XMAX: 8 HP 850 Resposta de Frequência: 42 à 4500hz Potência Máxima: 850 Watts RMS Sensibilidade (@ 1 W, 1 m) – 95,8 dB Frequência de Ressonância: 68,4 hz No Eficiência: 1,48 XMAX: 7 mm MB 2.2 Resposta de Frequência: 45 à 3000hz Potência Máxima: 1100Watts RMS Sensibilidade (@ 1 W, 1 m) – 93,99 dB Frequência de Ressonância: 57,36 hz No Eficiência: 1,57 XMAX: 7 mm Da pra ver que o MB desce bem mais, mas eu corto eles de 60 a 300 e mesmo sem clipa eles cheIra resina, se mudar de 75 a 300 eles para, uso caixa com 37 litros. Os HP tem o fs mais alto com isso eu teria q cortar acima de 70 ? Quanto ao acoplamento de 6 unidades, eu irei perder em potencia, pois fecharia 1,33 ohms no hd 8000 oq mandaria em torno de 6000 rms. Ai que recai a duvida sobre 4 fortes e dois mais fraco pra fazer um médio de 300 a 700 800. -
' stiventoigo' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Bom dia. Estou com uma duvida no upgrade que pretendo fazer. Atualmente tenho 2 eros 312 lc pra voz e 2 mb 2.2 pretendo comprar mais 2 mb totalizando 6 woofer ou mudar os 6. Oversound dti 7653 e df 375 HD 8000 Stetsom 1k6 Sd 400 PX1 Opções 4 Hard Power hp 1850 + 2 eros 312lc ou ate 2 hp550. Taramps Hd 8000 e stetsom 1k6. 6 Hard Power hp 850 no hd 8000 - economizando bateria 6 Hard Power hp 550 ou meu set atual 2 312lc e 2 mb e comprar mais 2 mb. Quero ter bastante pressão de sentir no peito, já utilizei sds 800 e sds 2.7 com medio e TI por alguns anos conforme recomendação do forum, mas resolvi mudar totalmente nesses ultimos meses. Escolhi os Hard pelo preço, pois eros esta um absurdo, vide o hammer 4.0 q eu queria. Então nessas opções quais se sairia melhor. -
buenas, então oque eu queria mesmo e essa voz encorpada, vc não chegou escutar uma d305 pra ver a diferença? -
' stiventoigo' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Então estou com essa duvida, já procurei no forum, e tem bem pouca coisa falando da df375. Eu iria usar os eros 312lc ate 500 hz, df 375 ou d305 de 500 a 2000hz e oversound dti 7653 de 2000 a 20000hz (cortes no px1) Queria pegar a d405 pois dizem q toca muito voz encorpada de 500 a 1000 coisa q eu n tenho mas infelizmente ela n cabe, ai queria saber qual dos dois modelos se sairia melhor dos 500 a 2000, nunca escutei nenhuma entao n tenho precisava da ajuda de quem ja escutou. -
Upgrade SDS 2.7 para Vulcano 3.8
' stiventoigo' respondeu tópico de ' Asylw' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Então eu estou com 2 sds 2.7 15p e utilizo 2 oversound 7653 ti, corto ela a 800hz 48db no px1, e te digo uma coisa, sem médio o som fica muito feio, o buraco entre os graves e ti e grande, mesmo cortando os sds em 500 o som fica sem qualidade, agora quando ligo os 312lc de medio o som e totalmente outro, muita qualidade. Na minha opinião eu manteria as 405 e acrescentaria mais 2 tw se for oque lhe falta, como as 405 tem uma voz mais grossa acredito que vá da uma equilibrada melhor. -
Ajuda com falta de parâmetros do SDS 2.7 15
Bloom fugindo um pouco do assunto, se n me engano eu vi vc falar q tinha um eros e-412. E surgiu a oportunidade de pegar um par do E-412 Full Black, será q ele é tao superior ao atual 312lc, para valer o investimento?- 35 respostas
- sds 2.7
- parametros
(e 1 mais)
Tags:
os taramps 30,00 cada, fora aquele bolo de fio q vai fazer Mas o Px2 tem tanta vantagem assim sobre 1 para um trio basico?- 35 respostas
- sds 2.7
- parametros
(e 1 mais)
Tags:
Pois é, mas como nem sempre vou escutar na fonte, fica complicado. Mas vou pensar no assunto. Quanto ao px2, eu já dei uma boa pesquisada sobre ele, mas o fo** que vou precisar usar 3 cabo Y com ele, mesmo roteando as saidas pra n usar os Y, vou acabar perdendo a 4 via, onde eu sempre ligo com alguém.- 35 respostas
- sds 2.7
- parametros
(e 1 mais)
Tags:
Então Bloom, realmente falta modulo, vou pegar um hd 5000, só estou esperando junta mais grana, e tmb n adianta eu pega um 6 8 mil pq não vou ter condição pra investir em bateria. -Na verdade, pode ter perdido PICO! Isso pode ser recolocado via player/processador.. isso é só acrescentar algo nos 80~125hz! R: Estou tentando vender o jfa x5 e vou pegar um px1 pro limiter, e vou fazer esse teste, com isso eu teria o mesmo pico da minha antiga caixa?. Serve o mesmo da resposta acima! Tu precisa de mais pico (resp) nos 80~125hz.. sua caixa atual é mais flat! R: E eu achava que o pico do sertanejo era entre 60 70. E ontem eu realizei um novo teste em local bem aberto e usando fonte. Primeiro com cortes em 40 - 150 e depois 50 - 150 - Primeiramente com dance. Achei q ficou melhor em relação a outra caixa, com o corte em 40 o telhado do barracão do lado parecia q ia cair, mas perdia muito em ataque, ai em 50 ficou um pouco melhor, msm perdendo um pouco de subgrave, e pelo oque percebi tava bem controlado o cone mesmo em 40. - Depois com uns reggaeton. Ficou um absurdo de forte, nunca tinha visto toca desse jeito, fui uns 30 metro e sentia no peito, e escutava muito o grave. - Com sertanejo. Parece q ficou a mesma coisa só que com mais qualidade, vou experimentar o ganho em 100 hz no player pra ver se melhora. - Com pancadão Acredito que perdi entre 10 e 15%, também vou ver com o ganho no 100 como fica. Conclusão, ficou uma caixa mais flat mais gostosa de ouvir e mandando o grave mais longe em determinadas musicas. Perdi um pouco do ataque, mas irei tentar corrigir com o px1 e futuramente o hd 5000.- 35 respostas
- sds 2.7
- parametros
(e 1 mais)
Tags:
Galera fiz com caixa recomenda pela eros, não cheguei testar muito, mas cheguei as seguintes conclusões: - Agora clipa em torno do volume 43 antes era 48, acredito q com litragem maior, force mais o falante. - Perdi um pouco de ataque. - O grave no sertanejo que eu tanto queria, continuou a mesma coisa ou pior. (não testei muito) - O subgrave q eu sentia em volta do carro não existe mais, agora o som ficou mais concentrado pra traz. - Oque eu gostei, q agora parece q ficou um som mais macio, mais gostoso de ouvir, mas oque eu queria q era mandar mais longe, não aconteceu. Com o tempo irei testar mais, com novos cortes, mas primeiramente e isso. Ainda preferiria minha antiga caixa.- 35 respostas
- sds 2.7
- parametros
(e 1 mais)
Tags:
Isso q não entendo, muita gente usando 75 a 80 litros e a eros me mandando uma com 88, já mandei fazer a do projeto da eros, vou ver como vai ficar, assim q tiver pronto posto se ficou melhor ou pior, mas acredito que nao va ficar bom, pois ja vi varios relatos dos user reclamando da caixa deles.- 35 respostas
- sds 2.7
- parametros
(e 1 mais)
Tags:
pois e bloom 35 so com 18 e haja caixa ainda kkk tuftuf, o seu e 18 ou 15, se 15 q litragem vc usa.- 35 respostas
- sds 2.7
- parametros
(e 1 mais)
Tags:
Bloom, eu n tenho praticamente nada de experiencia com sintonia de caixa, nem ao menos de como fica com o pico alto. Mas pelo oque eu andei pesquisando, -3 db até 55 é mais para trio elétrico, isso quer dizer q musicas a baixo disso como dance e sertanejo que é -3db ate 45 nao ira render nada, ao ponto de perder até mesmo para minha dutada? Esta do gráfico esta -3 de 50 a 55 ne. gruvaa, se o esx155 tiver o sd parecido com o sds acredito q se dar bem, mas isso baseado em leituras, nunca testei nd.- 35 respostas
- sds 2.7
- parametros
(e 1 mais)
Tags:
Ai que ta, esse grave alto ta com cara q n vai me agradar, e pelo oque eu manifold e muito monotoma. Então acho que vou acabar deixando do jeito q ta msm, obrigado pela ajuda.- 35 respostas
- sds 2.7
- parametros
(e 1 mais)
Tags:
Galera oque vcs acha da manifold, pelo oque eu li ela manda o grave bem longe. Encontrei essa na net Grafico de resposta. Quase uma resposta plana de 74 a 91hz. Pico de 9,128 db a 78hz com sintonia em 67hz. Oque me dizem dessa caixa, sera q com essa frequência vai tocar bem sertanejo?- 35 respostas
- sds 2.7
- parametros
(e 1 mais)
Tags:
Entao nos 815 usava em 50 player modulo e cross, mas no 2.7 nao agradou ai ergui para 63 player 50 cross e 60 modulo, assim deu uma leve melhorada A com tudo no 50, nas musicas de hip hop, bass, da um sub grave monstro e o grave vai longe até, mas no sertanejo n vai 10 metro.- 35 respostas
- sds 2.7
- parametros
(e 1 mais)
Tags:
Então, já revisei tudo, unica diferença q nos 815 eu cortava ate 250, e esse baixei ate 150 cross e 200 modulo. Ainda estou achando caixa grande, pois testei em uma com 89 litros só q dutos 13x43x27 e ficou praticamente a msm coisa. A respeito do modulo, eu comprei os sds usados, e o dono tinha um hd 6500 com 650 amp de bateria, só que os falantes são praticamente novos 1 mes de uso, ele me mostrou tocando nessa caixa de 89 litros, e nas musicas de poc poc q ele mostrou, realmente tava bem mais forte, mas no sertanejo parecia até mais fraco. Vou continuar pesquisando aki, mas estou com vontade colocar uns litros de agua dentro da minha pra diminuir a litragem, pra ver se fica do meu agrado.- 35 respostas
- sds 2.7
- parametros
(e 1 mais)
Tags:
Então, eu quase fiz ela, mas conforme leio, mais eu desisto. Como da apenas 4 litros de diferença para a minha, acredito q sera insignificante a diferença, e outra eles me passaram a caixa com sintonia em 57, e simulei aki e deu 51, ai q fiquei com o pe atras, até pq a minha esta a 58. Mas estou nas pesquisa aki, embora ate agora sem resolver.- 35 respostas
- sds 2.7
- parametros
(e 1 mais)
Tags:
quanto que vc acha q esteja mais próximo nos sds 2.7 15- 35 respostas
- sds 2.7
- parametros
(e 1 mais)
Tags:
