stiventoigo
    28
Tudo que stiventoigo postou
  1. Muito obrigado, agora falta so o Le, e outra duvida q eu tenho la no Volume no box do winisd é usado a litragem bruta ou descontando o falante
  2. Bom dia Comprei 2 sds 2.7 15 para substituir meu antigo sds 815, só que acabei me decepcionando com o grave, não esta chegando nem a 10 metros, se comparado ao 815 q ia muito longe. Eu usei a msm caixa dos 815, de 84 L brutos com dois duto de 4 com 11 cm de comprimento. Dai estou tentando simular esta caixa no Winisd, mas me falta alguns parâmetros, que nem a eros quis me passar, sendo eles: Le: Vas: Z: Sd: Dia Tambem pedi um projeto da eros e me passaram caixa com 88 litros sintonizada em 57, acredito q va mandar o grave menos longe ainda por ser maior. Se puderem me ajudar com esses parâmetros. Meu set 2 Sds 2.7 15 - Corte de 50 a 150 Taramps dsp 3000 2 Eros 312LC Para medio - Corte de 150 a 1200 2 Drive Oversound dti 7653 - Corte de 1200 a 15000 Power one Crossover Jfa x5 Fonte usina 60 280 ap bateria
  3. Bom dia. Bom já dei uma procurada no forum, no google, e não achei nada a respeito. Então, estou com problema de interferência de sinal, entre um SD 400.4 e um controle Stetson 500 metros. Primeiramente quando instalei o som a FM já parou de funcionar, mas não escuto então não da nada, ai comprei um controle JFA Anti Clip, já de cara ele não passava de 15 metros, isso em área aberta, mas como era só pra 60 m achei que era normal. Então após uns 2 anos de uso, resolvi comprar um stetson 500 metros, por necessidade mesmo. Após instalar, pegava uns 5 metros a mais, ai que comecei a pensar na interferência da FM, e resolvi desligar o SD, e vuala pegou muito longe, nem cheguei ir ate onde o controle não pega, ai resolvi trocar o local do receptor, após colocar até no painel, o máximo que deu de diferença foi 2 3 metros. Troquei também a alimentação, colocando na bateria da frente, mas mudou nada. Então é isso, estou aki precisando de uma ajuda, do que mais eu poderia tentar, que possa resolver a questão, até falei com o suporte da Soundigital, mas desta vez não foi resolvido. Equipamento Taramps HD 3000 SD 400.4 CROSSOVER JFA X5 2 - Eros sds 815 2 - Oversound 450w10 2 - Drive DTI 7653 1 - Bateria 150 1 - Bateria 100 Tudo em uma Saveiro G5 Estendida Segue um video que fiz como modulo ligado e desligado. https://www.youtube.com/watch?v=SCknOrAaruY
