Mário Figueredo
    16
Tudo que Mário Figueredo postou
  1. Update: Comprei uma SD400.4 Evolution (modelo novo) para substituir a Banda. Fiz isso porque a Banda não tem controle de ganho (ela fica em 100% = esquentando muito).
  2. Bom... o problema do ruído no som era apenas o aterramento do RCA, que foi simples de resolver. Apenas liguei um fio saindo do negativo da fonte com o negativo do RCA e problema resolvido
  3. Depende do seu objetivo. Se for apenas para ter um "gravezão" para tremer o carro... esse sub é uma opção. Mas, se você quer montar algo que tenha um bom desempenho tanto para dentro (sub grave) quanto para fora (pankadão), eu recomendaria você ir de streetbass (http://www.premiershop.com.br/subwoofer-12-jbl-selenium-street-bass-12w1a-250-watts-rms.html).
  4. Bom.... falta o acabamento, que deverá ser feita com batida de pedra. Agora o bixo está pegando na instalação (amplificador + fonte + crossover).... Mesmo com filtro antiruído automotivo, continua saindo um ruído no subwoofer, que creio ser originado por causa da fonte.
  5. Está tomando forma... falta achar a tinta emborrachada para começar o acabamento
  6. Como será meu primeiro projeto vou partir para uma caixa selada, simples. Porém, comprei material suficiente para fazer outra caixa, que provavelmente será algo mais elaborada (uma LT, quem sabe ). Update 20/05/16, compra de materiais: -> Folha de mdf crú (2,75 x 1,83); -> 4 Rodízios ("rodinhas"); -> Cola branca, de qualidade, para selar internamente a caixa; -> Cantoneiras (reforço das juntas internas); -> Parafusos ---------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------Total de R$ 157,40----------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------- O que falta ainda: -> Tinta emborrachada, também conhecida como batida de pedra, ajuda a "isolar" a caixa contra unidade; -> Massa para madeira, para os parafusos e juntas externas; -> Rolo de espuma / pincel; -> Espuma de poliéster, para reduzir o ressonância interna.
  7. Pode deixar... Bom, tentei dar uma simulada no WinISD e deu nisso: O que acham?
  8. Estou me encaminhando para um D.I.Y mesmo hehehehehe
  9. Não tenho ferramentas adequadas. Fiz vários orçamentos, o mais em conta foi 200 reais com pintura automotiva preta. Fazer uma LT fica meio complicado por aqui.... eu não tenho as ferramentas e o pessoal daqui de Natal está metendo a faca numa dutada, imagina numa LT. ps: mas eu aceito a caixa de Heineken ehhehe Pois é... consegui achar um cara que faz a 200 uma dutada pintada em pintura automotiva. Comprei um crossover da taramps, duas vias, para dar o corte certinho. Falta só fazer a caixa
  10. Estive ausente por um tempo pois meu pc queimou... (placa mae, fonte, hd e placa de video). Bom, andei fazendo orçamento para caixa dutada e a pedida do pessoal é na faixa de 250 reais. Acho esse valor alto, principalmente que no orçamento o acabamento seria em courvin. Acabei achando essa caixa da Premier Shop, o que acham? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-746664197-caixa-dutada-cubic-spl-1-de-12-espaco-modulo-premier-audio-_JM
  11. Estava verificando a tabela e não vem especificando o Le.... (dúvida, o Fs é o Fo?)
  12. No manual do sub tem a sugestão de uma caixa dutada de 40 lts com 1 duto de 4" com 28 cm de comprimento... o que acham?
  13. Estava trocando uma ideia com um colega... ele falou que uma LT realmente seria bom, mas além de ser grande, seria meio "custoso" fazer aqui em Natal. Estou pensando em ver algo mais simples, provisoriamente... Pensei em uma TS12
  14. Pois é... dei uma pesquisada e a maioria do pessoal indica caixa selada para usar em carro. Já tentei usar o Bass Box e o WinISD, mas ainda tenho muito a aprender
  15. Mário Figueredo
    HT Residencial
    Povo, boa noite.... até um tempo atrás eu tinha um som automotivo "grande" (2 streetbass, 2 10pw3, 2 D200 e 2 ST200, uma SD700. e uma TH4120i)... e o meu carro foi arrombado e já era... Em fim, por gostar muito de filmes (e som.. claro), resolvi montar HT aproveitando os equipamentos que já tenho. __________________________________________________________ Equipamentos disponíveis: 1 - Amplificador Banda BD250.1 4 ohms 1 - Subwoofer Audiophonic S1-12S4 1 - Player H-buster HBD - 8350 BT (4 saidas RCA + 1 para subwoofer) 1 - Fonte Taramps TF-30 1 - Par de triaxial bomber de 5" __________________________________________________________ Bom... venho pedir uma ajuda para fazer uma caixa para o subwoofer (invertido) e uma para cada triaxial ps: os consultores da audiophonic indicaram uma caixa selada de 60 litros brutos interno.
