Bruno Mattei
    28
Tudo que Bruno Mattei postou
  1. Ainda faltando instalar o SD400 pras cornetas... mas de resto já esta pronto
  2. Fala Bloom, então como estou com um problema no SD16K ele esta na assistencia, ronca muito o som como se os falantes estivesses raspando cone... Assim que voltar e fazer o acerto dele posto um video... vou mandar mais fotos pra dar uma atualizada
  3. Pode apagar aqui moderação, nao ajudaram mesmo tambem nem vo colocar o resultado do problema...
  4. Meu SD16K esquenta muito na parte de saída mas muito mesmo, e na parte de alimentação fria ou seja metade do amplificador esquenta e outra metade não...
  5. só comigo aconteçeu isso? kkk
  6. Posso indicar várias, de onde você é? hahahaha
  7. Boa tarde galera, preciso de ajuda... Estou com um problema no SD16K, já enviei 3 vezes pra assistência e não consegui descobrir... Primeira vez o modulo voltou, quando ligava roncava os falantes (tenho 12 falantes e roncavam todos) Segunda vez ele retornou da assistência ele não ligava, nem o "estralo" que é normal ao conectar alimentação nos bornes aconteceu. E agora ele retornou pela terceira vez, mas voltou a roncar... Só pra alguma duvida foi refeita toda a instalação, cabos de 35mm 100%cobre, aterramento, rca blindado, bom tudo novo e revisado... liguei esse modulo conectado com outro aparelho e com outro rca e o problema continua, e se ligo os falantes em outro modulo os falantes não roncam... Alguém já passou por esse pequeno encomodo??? pois estou vendendo minha camionete e o pessoal não quer som roncando né... Só pra constar não tenho nenhuma reclamação com a marca, desde que tenho esse som fui muito bem atendido, ate quando refiz a instalação o Robinson da Soundigital estava me acompanhando em todo o processo e me tirando duvidas... Abraço galera...
  8. Eai galera, alguém do fórum sabe onde consigo esse tipo de barramento ? ou fazer um com conector olhal e ai ligar no modulo fica melhor?
  9. Como faço pra apagar aquele? e tem mais outro que criei em lugar errado. Estou só fazendo cagada...
  10. Pessoal me desculpem, pois participava de outro fórum, ai la era diferente o esquema aqui não sei como apagar os tópicos kkkkkkkkkkkkkkk
  11. Qual espessura usar nos cabos de alimentação do SD16K?
  12. A caixa já esta pronta falta o barramento para ligar a caixa no modulo assim que seguir com o projeto atualizo
  13. Deixei a frente da caixa branca pois ia pintar e nao encarpetar, mas na cacamba riscava demais só depois decidi encarpetar
  14. Retirado o carpete decidi trocar o fundo da caixa que estava com umidade, trocado o fundo começa o passo de emborrachamento da caixa, pois usava no dia a dia o som não retirava da camionete.
  15. Buenas galera! Decidi criar esse tópico pois peguei esse som pronto mas decidi refazer tudo... Não tenho loja o projeto é pessoal e estou fazendo aos poucos! Descrição do som: 1 - DVD pioneer retrátil 7580BT 1 - Soundigital 16k 12 - Spyder Kaos 600wrms 6 - Selenium D250x 2 - ST 400 1 - Soundigital 250.1d 1 - Crossover Taramps CRX-4 4 - Baterias 150A 1 - Fote Usina Spark 200A Alguém já usou esse tipo de barramento (da foto) em amplificador? estou pensando em usar e puxar de cada bateria ali ao invés de interligar elas....
