caval27
    157
Tudo que caval27 postou
  1. Acho que os meus tambem foram todos problemas de fabricação :ol Olha eu nem mexia mais em nada de regulagem.... Queria até um limitador de volume só pra numdar margem de err Mandei pra assistencisa os pile driver Foram os bomber 100000000000000 de vezes pa garanti Me estressei com a selenium disse que um dos subs tinha acabado a garantia PO..comprei os dois juntos.... Agora quero UM SD e tentar mais dois DESTROYERS so falta o juliano aceitar me mandar por sedex a cobrar...FE EM DEUS...ja fui até na benzedeira pa tirar qualquer urucubaca do meu carro novo....
  2. Qual caixa está usando para os BP? Vc deixa o ganho do 1200D em 85%? Deixa o player em flat ou não? QUOTE (yamane @ Jul 20 2005, 09:39 AM) QUOTE (julianflor @ Jul 18 2005, 09:42 PM) Teste de potencia do SounDigital. Equipamentos utilizados: Cargas: Resistencia de potencia de 2 ohms Resistencia de potencia de 4 ohms 2 WPU 1507 de 4 ohms em paralelo = 2 ohms Instrumentos: Player Pionner com CD de teste em onda senoidal de 80Hz Osciloscópio de 40 Mhz Multimetro TRUE RMS Resistor Shunt para medição de alta corrente Alimentação: Bateria de caminhão de 150A Bateria no lugar original de 60A Vasos auxiliares de 2V Alternador de 90A Capacitor de 1 Farad Cabos 21mm Primeiro teste: (especialmente a pedido do Marcelo - zafira32) Carga: Resistencia de 4 ohms Alimentação com bat de 150A + 60A + cap + Alternador Consumo: Irms=125A Tensão da bateria=10V Tensão da saida do amp:Vpico=90V, Vrms=67V Potencia: 1122WRMS Eficiência: 86% Segundo teste: Carga: Resistencia de 4 ohms Alimentação com bat de 150A + 60A + vazo aux. + cap + Alternador Consumo: Irms=156A Tensão da bateria=13V Tensão da saida do amp:Vpico=120V, Vrms=85V Potencia: 1800WRMS Eficiência: 89% Terceiro teste: Carga: Resistencia de 2 ohms Alimentação com bat de 150A + 60A + cap + Alternador Consumo: Irms=236A Tensão da bateria=10,5V Tensão da saida do amp:Vpico=80V, Vrms=57V Potencia: 1600WRMS Eficiência: 64% Quarto teste: Carga: Resistencia de 2 ohms Alimentação com bat de 150A + 60A + vaso aux. + cap + Alternador Consumo: Irms=266A Tensão da bateria=12V Tensão da saida do amp:Vpico=95V, Vrms=68V Potencia: 2312WRMS Eficiência: 70% Quinto teste: Carga: 2 WPU 4 ohms // = 2ohms Alimentação com bat de 150A + 60A + cap + Alternador Consumo: Irms=100A Tensão da bateria=11V Tensão da saida do amp:Vpico=100V, Vrms=70V Potencia: indefinido por não se saber a impedância certa dos wpu em 80Hz Eficiência: - Cosiderações: - A eficiência mostrada no teste se refere a eficiência total do amplificador incluindo a perda na fante e no amplificador em si; - A medida que a tensão da bateria cai, a eficiência diminui muito; - A tensão RMS de saida (Vrms) foi medida com multimetro true rms, a tensão de pico (Vpico) foi medida com osliscópio, por isso pode haver uma pequena diferença na formula Vrms=Vpico x 0,707; - A corrente de consumo (Irms) foi medida com o auxilio de resistor shunt de 0,006 ohms colocad0 em série com o positivo da bateria e medindo a queda de tensão sobre ele com multimetro true rms (Irms = Vrms / R). - Potencia do amplificador a 12V @ 2 ohms = 2312WRMS. Potencia somente conseguida com a adição de vaso auxiliar. Juliano, SounDigital. Muito transparente! Um abraço, Renato Lendo o artigo sobre o SD.... Existem varios testes vasoa auxiliares e varios quesitos tecnicos Mas aqui pros pobres mortais tocando musica de verdade com uma bateria de 70 +uma de150 por exemplo quanto que conseguiriamosa 2ohms????Seria +ou- ou denonstra o terceiro teste??? os ICES dao menos que isso????To interessdo nos SD... To querendo comprar o SD mas como faço pra pagar???quem compreou como fizeram o pagamento??? Não quero duvidar da idoneidade do juliano mas depositar 1k na conta de uma "estranho" ( pelo menos por enquanto) é froid Preciso de referencias obrigado...........
  3. Bem li o topico ..mas´como fazemos pra pagar?è so com dinheiro em conta??To querendo comprar o amplificador..pode ser por sedex a cobrar??Mercado livre??? To no paraná.. pelo que vi tem pronta entrega pra semana que vem...Como posso fazer
  4. Qual caixa está usando para os BP? Vc deixa o ganho do 1200D em 85%? Deixa o player em flat ou não? QUOTE (yamane @ Jul 20 2005, 09:39 AM) QUOTE (julianflor @ Jul 18 2005, 09:42 PM) Teste de potencia do SounDigital. Equipamentos utilizados: Cargas: Resistencia de potencia de 2 ohms Resistencia de potencia de 4 ohms 2 WPU 1507 de 4 ohms em paralelo = 2 ohms Instrumentos: Player Pionner com CD de teste em onda senoidal de 80Hz Osciloscópio de 40 Mhz Multimetro TRUE RMS Resistor Shunt para medição de alta corrente Alimentação: Bateria de caminhão de 150A Bateria no lugar original de 60A Vasos auxiliares de 2V Alternador de 90A Capacitor de 1 Farad Cabos 21mm Primeiro teste: (especialmente a pedido do Marcelo - zafira32) Carga: Resistencia de 4 ohms Alimentação com bat de 150A + 60A + cap + Alternador Consumo: Irms=125A Tensão da bateria=10V Tensão da saida do amp:Vpico=90V, Vrms=67V Potencia: 1122WRMS Eficiência: 86% Segundo teste: Carga: Resistencia de 4 ohms Alimentação com bat de 150A + 60A + vazo aux. + cap + Alternador Consumo: Irms=156A Tensão da bateria=13V Tensão da saida do amp:Vpico=120V, Vrms=85V Potencia: 1800WRMS Eficiência: 89% Terceiro teste: Carga: Resistencia de 2 ohms Alimentação com bat de 150A + 60A + cap + Alternador Consumo: Irms=236A Tensão da bateria=10,5V Tensão da saida do amp:Vpico=80V, Vrms=57V Potencia: 1600WRMS Eficiência: 64% Quarto teste: Carga: Resistencia de 2 ohms Alimentação com bat de 150A + 60A + vaso aux. + cap + Alternador Consumo: Irms=266A Tensão da bateria=12V Tensão da saida do amp:Vpico=95V, Vrms=68V Potencia: 2312WRMS Eficiência: 70% Quinto teste: Carga: 2 WPU 4 ohms // = 2ohms Alimentação com bat de 150A + 60A + cap + Alternador Consumo: Irms=100A Tensão da bateria=11V Tensão da saida do amp:Vpico=100V, Vrms=70V Potencia: indefinido por não se saber a impedância certa dos wpu em 80Hz Eficiência: - Cosiderações: - A eficiência mostrada no teste se refere a eficiência total do amplificador incluindo a perda na fante e no amplificador em si; - A medida que a tensão da bateria cai, a eficiência diminui muito; - A tensão RMS de saida (Vrms) foi medida com multimetro true rms, a tensão de pico (Vpico) foi medida com osliscópio, por isso pode haver uma pequena diferença na formula Vrms=Vpico x 0,707; - A corrente de consumo (Irms) foi medida com o auxilio de resistor shunt de 0,006 ohms colocad0 em série com o positivo da bateria e medindo a queda de tensão sobre ele com multimetro true rms (Irms = Vrms / R). - Potencia do amplificador a 12V @ 2 ohms = 2312WRMS. Potencia somente conseguida com a adição de vaso auxiliar. Juliano, SounDigital. Muito transparente! Um abraço, Renato Lendo o artigo sobre o SD.... Existem varios testes vasoa auxiliares e varios quesitos tecnicos Mas aqui pros pobres mortais tocando musica de verdade com uma bateria de 70 +uma de150 por exemplo quanto que conseguiriamosa 2ohms????Seria +ou- ou denonstra o terceiro teste??? os ICES dao menos que isso????To interessdo nos SD...
  5. Vamos ver se o yamane aparece aí pra opinar..sobre destroyerxpapaox bombastic Geral fala desse SOUNDIGITAL, deve ser o capeta mesmo...ou o juliano ta pagando muto bem a galera pra fazer essa propaganda toda...brincadeira..As referencias são as melhores possiveis
  6. Esse aviso luminoso seria um sinal "anti onda quadrada"????anti distorsão??Anti Caval??É isso
  7. mandei umas mensagens pr juliano to esperando resposta. Tem idéia de quanto tempo demora pra chegar???E quanto a garantia??Esse modolo vem de onde????E valores??Um desses pelo que vi fala mais que dois roadstar...e com o tamanho de um.... eu acho. O carro não é tao grande como a paratola.QUero vr como vou alimenta-lo, deve ser o capeta..Esse forum é froid heheh a vem com uma duvida e fica com mais um monte....show de bola tá me ajudando pacas
  8. e esses subs pionner???é baum mermo o bixo??? Vi o preço na pioneerinter o preço é interessante ..mas se queimar ja era né? vi os Sub TS-W306C/DVC alguem tem opniao formada? E a garantia Agora a tarde irei ter a resposta de quanto ta no paraguai o roadstar...to pensando em trazer dois. Tambem to procurando informações do Soundigital . E ainda falta o Sub pra casar com os modulos Que DEUS me ilumine nessa nova empreitada!!!!!!!!hehhehehe
  9. : realmente não é possivel né. o pessoal da loja tinha até medo quando eu chegava sem a lataria o carro tremer..pronto queimou de novo....to morando no interior do parana ja rodei umas tres lojas...e sempre sodomizando os subs...até evitava mexer nas regulagens ..pra não ter alguma surpresa e sentir aquele velho e ja BASTANTE conhecido xerinho de bobina torrada. Mas engraçado que quando torrei o bombastico o som nao tava "explodindo" mas foi sentir o familiar xerinho de um bombastic torrado que liguei loudness ..bass no ultimo volume no ultimo e o desgraçado nao queimou...tava cagado de urubu...mas já fui na benzedeira ...to atras do santo protetor dos subs (ou dos cupins de sub)
  10. to quase convencido em tentar mais uma experiencia com os destroyers sobre os destroyers:legal: nunca vi os pionner tocando...será melhor???o pessoal fala bem deles
  11. tava pensando em dois destroyers 2x2 em dois 1200d..detalhe a parati num existe mais ...olha a carreta nova.. 4 subs é muita coisa
  12. ice 1800 ou 2roadstar 1200???Entrei num topico sobre O SOUNDIGITAL 2300w.. tem outros modelos???è melhor que o banda??roadstar??? Notei o pessoal falando sobre led anti clipping .....Dexa eu ver se entendi...Seria um led que aenderia a partir do momento que o modulo enviasse pros subs a famosa onda quadrada???A maldita distorção que tanto faz queimar subs por ai???
  13. valeu socadão tinha também essa impressao da STETSOM meu player é um sony 8807 acho que tem saida 4v Também tenho certeza que algum problema tem. Por isso vendi tudo inclusive o carro hehehe. Ops aida tenho um 2813. Ainda to em dúvida sobre os equipamentos. Notei que quanto ao destroyer...são considerados bons subs(melhores que os papoes????)pelo mam=nos menos relatos deles queimados.To pensando em dois roadstar 1200 um pra cada sub. Será demais???Sei nem se da no porat malas. è um golf o carro atual. Ta bonito mas quando ligo o som dá vontade de jogar o carro em cima do primeiro poste..parece uma caixa de abelha. Vi um pessoal indicando o SOUNDIGITAL. Onde enconto???É empresa nova????Quanto aos STETSOM concordo com vcs..E os BOMBASTIC tive por tao pouco tempo que nem sei se presta o bicho comparado com os destroyers , bichos papoes e extremes da vida...o instalador lembro que num gostou muito nao dizia que a batida era tuc tuc e não bummmmmmmm bummmmmm
  14. Já mudei de instalador hehe. Gostou da mala ?? Ficou legal né, pena que só funcionava de vez em quando Soundigital? Nunca vi tocando um, to procurando no forum valores e caracteristicas do dito cujo. Pensei em dois roadstar 1200 E tem um representante STETSOM que disse que esse vulcan é o que há agora,; faz barba cabelo e bigode, não sei se é porque é lançamento da STETSOM mas nunca ninguem cita-lo aqui no forum. E o preço dele é bem salgado tambem
  15. E Aquela MAxima "BOMBER QUEIMA". Já ouviram falar mal dos Destroyers??Tenho uma queda pelos destroyers pois acho ele s muito bonitos, mas beleza não é tudo. E quanto aos extremes?E quanto aos módulos?
  16. Olá Ice_Man.. Vi uns filmetes na internet sobre esse JACK HAMMER da MTX Sub cavalo esse ehm? 22 polegadas né? Pela aquela maxima de que a área so cone conta pra "quantidade de grave"(maior deslocamento de ar) deve ser loucura esse sub batendo na orelha. Acredito tambem que só pra competição, como nosso amigo COMP.Só queria saber o tamanho da caixa pra ele, o valor e senti-lo batendo.... abraços Uma coisa que me ocorreu quanto asos BANDA é o queima queima dos fusíveis relatado no forum.A BANDA projetou um módulo pra queimar???Foi propositadamente subdimensionado os fusíveis. Sera que num tem mais algum motivo para essa amperagem dos fusíveis???
  17. OI VirtuHal TUDO Beleza?? O Cara que fez esse som do meu Porta Malas è professor do SENAI. Procurei bastante antes de fazer com ele. Não sou completamente leigo (nenhum especialista), mas conversei com alguns que meu deus, nem diferença de ligação em serie e paralelo, osciloscopio, onda quadrada não sabiam . Esse me passou confiança. com a conversa que o mesmo teve com o pessoal da BOMBER, notei que não era nenhum charlatão ,nem aqueles que querem empurrar o mais caro. E por fim, acompanhei todo o trabalho de instalação, gostei de detalhes de acabamento e fiação. Ah já ia esquecendo PrA alimentação tinha uma bateria de 70 amperes no local original e mais uma IMPACT se não me angano de 150AMPERES(aquele calombo mais a esquerda do porta malas). Alguem já viu esses STETSOM VULCAN V10000-D tocando?E quanto aos DESTROYERS??? S~~ao melhores que os Bicho papoes??Vejop os particiantes do forum falar muito bem deles.Será??Os meus batiam MUITOOOO. BRIGADO PELA FORÇA, GALERA
  18. cupim hehe Gostei mas e agora não sei o que compro. Coloquei aí as foto do som.. Nossa batia muitoooooooo enquanto estava funcionando né heheheh. Num outro Topico li que é difícil ver DESTROYERs queimando . Realmente quase não vejo tópicos relatando sebre DESTROYERS queimando< mas será porque tem pouco comparando com os bicho papão???seilá. O que vcs dizem sobre os DESTROYERS??E quanto esses STETSOM , acho que é da LINHA VULCAN. Nunca pensei em STETSOM, sempre me vem na cabeça ALPINE(mas o preço não ajuda), o Roadstar, que é muito bem falado por aqui, e a´q o BANDA ICE que pelo que li no fórum o problema é alimentação.Troquei de carro to afim de comprar dois destroyers mas to em dúvida por causa da MALDIÇãO BOMBER. Já de ante mão agradeço ao idealizador e as pessoas que participam desse fórum. Legal a troca de informações entre os usuários.TEM MAIS FOTO NO MEU IAKULT
  19. Olá, Bem meu nome é Wagner, e sou consumidor, e defensor dos produtos BOMBER já algum tempo, pelo que me lembro meu primeiro alto falante BOMBER data de 1998, mas ultimamente vamos dizer que estou pior que “gato escaldado com medo de água fria”. Então vamos ao meu problema. Numa Parati inicialmente eram 2 Destroyers de 12 polegadas de 1200w Rms com bobinas duplas de 2 Ohms” (aquele que tinha mangueirinha para refrigeração) ligados em 2 PILE DRIVER’s 4.1N da AQUARIUS. Esses até que duraram bastante. Até que queimaram. Mandei pra assistência. 100% APROVADA. A não ser que me mandaram os DESTROYERS de 800W ( mas acredito que foi por não fabricar mais os de 1200W). Daí que daí comecei a carregar minha cruz, heheh. Vieram os de 800W.Foi completamente refeito meu porta malas,Também foi comprado mais um 4.1N pro trio e um mês queimaram os subs. Mandei pra garantia.Depois de uns dois meses me mandaram dois novos. Queimaram novamente. Fui numa loja conhecida. Troquei por dois EXTREME. Tempos depois queimaram.A selenium demorou us centos meses pra me dar uma resposta e ainda me cobraram R$134,00 pelo concerto por afirmarem que um dois subs não estava na garantia(????foram comprados os dois juntos), e também fui muito mal atendido pela garantia SELENIUM, mas tenho certeza que uma empresa do tamanho da SELENIUM não vai ligar perdendo apenas um cliente. Troquei por 2 BOMBASTIC. Novamente foi completamente refeito meu porta malas. Pior um dos BOMBASTIC demorou uns 30 minutos depois que sai da loja pra queimar um deles. E isso depois de contatos do próprio instalador com a própria BOMBER indicando melhor caixa e alguns termos técnicos sobre o DESTROYER, o BOMBASTIC e o COMP (na época era lançamento). Então por próprio aconselhamento da BOMBER, o COMP foi contra indicado pro meu caso. Foi dito que pro dia dia o mais indicado seria o BICHO PAPAO( na época somente de 550W), O DESTROYER, o até o BOMBASTIC com seus 1000W de potencia, motivo da minha escolha, mesmo que contrariando um pouco a opinião do instalador devido a outros quesitos técnicos, que já não me lembro muito bem, mas se não me engano era devido ao “grave” que seria um pouco mais seco. Com um BOMBASTIC queimado(+- meia hora) fiz de tudo pra queimar o outro mas não consegui coloquei distorção e o diabo o bicho não queimou. Depois troquei por dois DESTROYERS de 15” com as bobinas de 4 Ohms ligados ainda nos PILE DRIVERs, que só pra deixar registrado foram levados pra assistência técnica no Rio de Janeiro, que foi atestado que estavam funcionando perfeitamente. Pra minha surpresa queimaram também, novamente a garantia foi acionada e depois de alguns meses me encaminharam dois novos Subs. Pela demora foi informado que a Bomber tinha dado FÉRIAS para os funcionários. Depois dessa última vez vendi os Subs. Vendi dois dos 4.1N, ainda estou com um 2813 parado. E sem som no carro que não é mais a paratola, vendi tambem hehe. Não agüento mais esse sonzinho xexelento que está agora, principalmente quando aumento e bate aaqueles gravinhos podres do kit original, ecaaa, mas ainda naçao sei o que compro. Sou APAIXONADO por graves. Só pra lembrar todas essas combinações já relatadas BATIAM MUITO tanto que meu porta malas rachou e quem entrava no carro , era até engraçado, uns ficavam coçando o nariz outros ficavam tontos ou a garganta fechada, quem gosta de graves batendo na orelha sabe o que a que estou me referindo e eu queria cada vez mais, disparando alarmes por aí. Mas lendo o fórum, vejo muitos relatos sobre BOMBER QUEIMANDO , mesmo não especificando os DESTROYERs como "réu" ; fico um pouco receoso em adquirir tal materia;l e muitos tópicos ELOGIANDO os BRAVOX. Um novo instalador me indicou os novos BICHO PAPAO de 800 e como disse anteriormente muitas pessoas dizem que BOMBER queima a toa(será alguma conspiração ANTI-BOMBER??heheh). E para empurrar os BOMBER dois STETSOM v10000-D .E aí o que me dizem desses STETSOM? A Carcaça parece BANDA.Será Cópia???BICHO PAPAO ou DESTROYER, ou EXTREME ou qualquer outro.Ajudem o companheiro. VOU POSTAR AS FOTOS DO SOM Atenciosamente WAGNER.
