thawan41711
Iniciante-
19 -
Tudo que thawan41711 postou
Modulo para SPL - Corzus ou Banda
' thawan41711' respondeu tópico de ' thawan41711' em [GERAL] do som automotivo
Então galera tentei citar todos para uma resposta só, eu analisei bem os modulos e o mais CxBeneficio pra mim é o Sound 1200evo 2ohms, já em relação aos subs eu nunca tive outros, gostei bastante do som do pioneer com meu corzus. Mas se tiver sugestões de substituir os 2 pioneer por algum sub exemplo protech, dd etc. Fico aberto a sugestões -
' thawan41711' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Boa tarde galera, estou mudando meu projeto de som, que atualmente é um Pioneer 311 + Corzus HF 400 MONO, irei colocar mais um pioneer 311 de 4 Ohms. E irei fazer uma ligação dos dois subs em paralelo para cair para 2ohms. A duvida é em qual amp pegar, o Corzus HT 1000 ou o Banda 800 2ohms. -
Corzus HT 400 entrando em proteção
Estou com o modulo novamente a 3 dias, o rapaz da assistência técnica disse que a a saida estava em curto. Já foi solucionado e está tocando como era antes. -
Atualizando, como o modulo está na garantia levei para a assistência técnica da corzus em brasilia, possivelmente quarta-feira fica pronto !! Agora é aguardar -
Pois é , pesquisei bastante aqui e oq mais achei foi o mesmo problema de proteção.. Eu estou falando com o pessoal da assistência, mas antes decidi passar por aqui no forum, vai que tinha algum outro procedimento que eu podia fazer pra tentar resolver !! -
Duvida na ligação do Pionner 311
Agora entendi, eu estou entrando em contato com a assistência da corzus, caso eles efetuem a troca do mesmo vou vender e pegar ou o ice de 1200 pensando já em um futuro upgrade. -
Verifiquei o local e não está lixado, já olhei o fusível do modulo não está queimado. -
Opa Rick dessa eu não sabia, mesmo eu adicionando outro falante com a mesma impedância ele não vai dar queda na alimentação ? A bateria do meu carro é de 40ah -
Bom dia obrigado pela resposta, realmente esse banda ice me atenderia tanto para um falante e para dois. Mas a questão é que teria que mexer na alimentação do som e não posso gastar com isso agora. No momento Pretendo pegar algum modulo que atenda meu 311 de 4ohms. -
Tive que voltar kkk, meu modulo abriu a proteção. Pensando nisso não vou ficar com ele muito tempo, se o problema for nele como eu estou pensando que é , vou pegar outro modulo que toca 400rms em 4ohm que casa com meu falante. alguem pode me ajudar algum modelo ? -
Galera tenho o seguinte som , HT 400 + Pionner 311 BOBINA simples, estou usando apenas 200rms do sub. O que aconteceu foi que ontem quando escutava o som bem baixo, o sub simplesmente desligou. Fui dar uma olhada no porta-malas e vi que o Modulo estava com o led de proteção ativado. Já desliguei o sub do modulo e nada, a luz continua acesa. Verifiquei no manual e lá diz que pode ser " sobrecarga no modulo, ou " alta temperatura " , mas o modulo está bem frio. Retirei todos cabos do modulo e liguei novamente, e continua só em proteção. E por ultimo tirei o modulo do local onde ele estava preso, e tive uma surpresa,o cara quando foi instalar ligou o terra apenas no espaço do modulo com a lataria do carro e não diretamente na bateria, Alguém pode me dar um help ? -
Obrigado a todos que me ajudadam !! Pode fechar o tópico ! -
Estou agora pensando, entre ele e o dad 700, em questão de valor o dad é um pouquinho melhor. Qualquer um dos dois me atenderia muito bem ! Agora so prs confirmar pra eu não fazer nada errado novamente, o modelo correto seria SD800.4D 1 ohm de impedância. Como vai ter potencia de sobrs Mais pra frente penso se coloco 1 um 1 par de 69 ou outro sub. -
opa amigo no caso o dad 700 teria q ser a versão 700.2 né ? Conforme as especificações Modelo 1 ohm Número de Canais: 1 Potência Máxima @ 14,0 VDC - 1 Ohm: 800 WRMS Potência Máxima @ 14,0 VDC - 2 Ohms: 500 WRMS Potência Máxima @ 14,0 VDC - 4 Ohms: 300 WRMS Potência Máxima @ 12,6 VDC - 1 Ohm: 700 WRMS Potência Máxima @ 12,6 VDC - 2 Ohms: 400 WRMS Potência Máxima @ 12,6 VDC - 4 Ohms: 250 WRMS Modelos 2 ohms Potência Máxima @ 14,0 VDC - 2 Ohm: 800 WRMS Potência Máxima @ 14,0 VDC - 4 Ohms: 500 WRMS Potência Máxima @ 14,0 VDC - 8 Ohms: 300 WRMS Potência Máxima @ 12,6 VDC - 2 Ohm: 700 WRMS Potência Máxima @ 12,6 VDC - 4 Ohms: 400 WRMS Potência Máxima @ 12,6 VDC - 8 Ohms: 250 WRMS Sensibilidade de Entrada: 160mV (Com Level a 100%) -
Obrigado pela sugestão e pensando nisso , estou de olho no TarampsTS400 4 OHMS 2x200wrs , pelo que vejo casaria com meu subwoofer. A minha duvida é a seguinte com relação a ligação dos RCA, , pois no meu caso tenho só um cabeamento passado, e o ts 400 pelo que vi é 4 canais. Desde já agradeço a sua ajuda ! -
Porem , passei apenas um cabo RCA para o modulo por ele ser mono, se eu pegar outro modulo teria que passar outro cabeamento ou usaria um Y ? -
, vou ter que vender ele e pegar um bobina dupla... Puts se ele com 200 já tá empurrando legal dentro do carro , fico imaginando ele com 400.. Muito obrigado por esclarecer minhas duvidas ! -
Alguém que possa me ajudar ? -
Galera montei meu sonzinho básico aqui, está tocando tudo uma beleza. Meu modulo é um HT400 mono da corzus , nas especificações diz q ele toca 400wrms em 2 ohms, hoje por via das dúvidas abri minha caixa e vi q meu falante não é bobina dupla, mas sim simples. No caso ele está tocando somente a 200rms? por ele ser de 4ohms e ter apenas uma bobina simples ? Segue as fotos.
