gorlol3
40 -
Tudo que gorlol3 postou
Obrigado a todos, ja deu pra ter uma ideia do que montar mesmo. Obrigado.
Bom, estou pensando em colocar um par de 6x9 pra jogar o som um pouco mais para fora do carro, pensei no bomber bicho papao de 250 rms ou o de 350, nao procurei muitos. Queria saber a opiniao de voces sobre isso, e qual 6x9 recomendam. To querendo colocar eles em uma caixa dutada. Tenho esse som no carro hoje= sub questo 300rms 12'' kit 2 vias bravox diamond 70rms cada coaxial original de fabrica nas portas traseiras modulo soundigital 800w 4 canais . meu carro é um uno way 2013. Obrigado a todos !
Vou de nar mesmo entao. Valeuuu
- 3 respostas
- kit duas vias
- kit 2 vias
- (e 2 mais)
Minha duvida de hoje é sobre qual kit escolher, por enquanto estou entre estes dois= Kit 2 Vias Nar Audio 600 Cs1 6'' 100rms (par) R$ 240 Kit 2 Vias Audiophonic 6 Pols 60w Rms (120w Par) Ks 6.1 R$230 Tenho um modulo soundigital sd800 4 canais,sub questo 300w 12'', se quiserem indicar um kit de outra marca fiquem a vontade, so peço para nao fugir muito deste valor.
- 3 respostas
- kit duas vias
- kit 2 vias
- (e 2 mais)
Duvida rapida sobre corneta/tweeter e kit duas vias
' gorlol3' respondeu tópico de ' gorlol3' em [GERAL] do som automotivo
Entendi, usei uma chave dessa pra uma fita led que coloquei ontem no porta malas, ai da pra deixar ligado direto ou pisca no rimo da musica. vlwww- 26 respostas
- kit duas vias
- corneta
(e 2 mais)
Tags:
[autosom] Idéia: moldura LED ao redor dos falantes
' gorlol3' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [GERAL] do som automotivo
Eu coloquei ontem, uma fita de led branca no porta malas, ela nao fica de frente pra voce quando abre a porta, e ilumina todo o espaço. Coloquei junto uma chave 3 polos, tem opçao de ficar ligado direto ou de tocar junto com o sub, ai fica piscando, quando desliga a musica a fita fica desligada -
Pode me explicar melhor? obrigado- 26 respostas
- kit duas vias
- corneta
(e 2 mais)
Tags:
Tambem prefiro outro modulo, nao queria comprar outro mas vou ter que comprar kkk- 26 respostas
- kit duas vias
- corneta
(e 2 mais)
Tags:
Entendi, como outro modulo ficara melhor.- 26 respostas
- kit duas vias
- corneta
(e 2 mais)
Tags:
Entao, tenho 2 canais disponíveis no modulo, eu ligaria o woofer em um e o driver em outro? faltaria um canal pro kit duas as, ligo no player? ocm mais um modulo tenho que mudar a bateria e eu nao queria isso- 26 respostas
- kit duas vias
- corneta
(e 2 mais)
Tags:
é um sd800 escrevi errado so kkk Se eu colocar + um woofer e o drive é ruim q preciso de mais uma bateria. Ainda nao vi carro com os 6x9 sendo usados para jogar o som pra fora do carro, vou procurar mais. Obrigado- 26 respostas
- kit duas vias
- corneta
(e 2 mais)
Tags:
Entao, o meu sub é de 12'', tenho um uno way, entao a caixa comeu boa parte do meu porta malas... Se fosse colocar + um woofer e corneta, me recomendaria oq? eu queria fazer algo que fosse facil de colocar e tirar Ah, e meu modulo é um soundigital sd 400, 800w e 4 canais stereo 2ohms Outro detalhe= minha bateria tem 60A, nao cabe uma maior no motor, se eu colocar woofer e corneta provavelmente preciso de + um modulo e uma bateria maior ne? kkk- 26 respostas
- kit duas vias
- corneta
(e 2 mais)
Tags:
Sim, sao originais. Prefiro o driver tambem e porque corneta quadrada?- 26 respostas
- kit duas vias
- corneta
(e 2 mais)
Tags:
Ok ok, mas para colocar eles precisa de qual tipo de caixa? tem uma foto como exemplo? vlww- 26 respostas
- kit duas vias
- corneta
(e 2 mais)
Tags:
Certo, mas 2 coaxias sao melhores do que uma corneta jbl selenium d250x1?- 26 respostas
- kit duas vias
- corneta
(e 2 mais)
Tags:
Problemas com xenom
' gorlol3' respondeu tópico de ' gorlol3' em [ Geral ] Artigos, Dúvidas, Notícias e discussões diversas
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk- 30 respostas
- xenom
- farol de milha
(e 1 mais)
Tags:
Problemas com xenom
Orra so pq to gatao auahuahuahuaahuauhahu ajuda na hora de pegar as mina hehe- 30 respostas
- xenom
- farol de milha
(e 1 mais)
Tags:
' gorlol3' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Tenho um sub questo 300w 12'', e vou comprar kit duas vias agora, estou entre estes dois: Nar Audio 600 Cs1 6 100rms (par) Audiophonic 6 Pols 60w Rms 120w Par Ks 6.1 Hoje tenho 4 coaxiais, um em cada porta, e 2 tweeter que vieram de fabrica Estou pensando em colocar tambem uma corneta e/ou um tweeter junto com o sub no porta malas. O que acham disso? OBS: nao pretendo fazer um som monstro pra fora do carro, apenas um pouco pra fora- 26 respostas
- kit duas vias
- corneta
(e 2 mais)
Tags:
Muito top ! Mas se voce for fazer, lembre-se que de fora, a noite, vao ver melhor dentro do carro, pode ser pior ainda pra vc que mora em sp por conta de assaltos etc Eu vou colocar uma fite de led branco no porta malas, nao sei se deixo acesa direta junto com o modulo ou se coloco pra tocar no ritmo da musica,junto com o sub -
[Apresentação] Ricardo Guimarães
' gorlol3' respondeu tópico de ' alphazzz' em [GERAL] do som automotivo
Sempre achei caixas coloridas horriveis, mas a sua e mto top, parabens e bem vindo ! -
[autosom] Teto solar e alto SPL não combinam
nao quer nada tambem ne kkkk -
Problemas com xenom
Meu carro é um uno way, provavelmente vieram de fabrica com os farois. Nao sei dizer com certeza pq sou segundo dono- 30 respostas
- xenom
- farol de milha
(e 1 mais)
Tags:
Problemas com xenom
Entao, novo problema kkkk Instalei um lado, tudo ok. Fui instalar o outro, testei antes e funcionou, instalei etc qnd terminei tudo, fui ligar, nenhum funcionou mais. ai deixei do jeito que esta.- 30 respostas
- xenom
- farol de milha
(e 1 mais)
Tags:
Problemas com xenom
Amigos, encontrei o problema: a fiaçao do meu farol de milha esta invertida. Foi so inverter os fios que funcionou. Obrigado pela dica e ajuda de todos!- 30 respostas
- xenom
- farol de milha
(e 1 mais)
Tags:
