XtremeXX
    10
Tudo que XtremeXX postou
  1. no caso especifico desse altofalante, ele parece estar preparado para alta excursão já que a caixa dele era meio grande e eu já tinha testado ele em 20hz no free-air no talo e não bateu bobina nem nada, além disso a excursão diminui bastante nos cento e tanto hz bem, a medição não vai ser bem o quanto ele suporta mas sim até onde tem ganho colocando mais potencia OBS: eu to sem a caixa
  2. To com 2 altofalantes que se dizem de 60w 6ohm, era do mini-system FW C700 da philips e como eles costumam mentir um pouco na potencia e eu estou procurando amplificadores baratos para usar neles, resolvi estimar a real potencia necessária pra empurrar os woofers pensei em fazer o seguinte: pegar uma frequência que deve estar fora do pico de impedância do FS (eu não sei o FS do woofer mas não deve ser acima de 100hz) ao ar livre após o pico da impedância no FS normalmente na maioria dos falantes a impedância vai subindo vagarosamente conforme a frequência sobe como na imagem abaixo então eu tentaria pegar as frequências + ou menos entre 130hz até uns 180hz colocar num amplificador com o alto falante ligado e ir medindo com o multímetro aumentando até ver o limite do falante (até ver quando que da ganho aumentar o volume), ver a tensão e fazer a formula tensão²/impedância encontrando a potencia RMS estou certo? lembrando que é uma medida grosseira
  3. entendi , mas porque um cone mais controlado e com mais força magnética pelo imã teria menos graves? a caixa influenciaria menos no cone? o que ocorre especificamente?
  4. Pessoal parece que já lançaram o QSX888!!!!!!!
  5. porque a diferença do conjunto magnético do QSP1000 de 10 para os de 12 e 15?
  6. Teria algum problema em colocar um Q501 12' numa caixa 63l 2 dutos 3" com sintonia 30hz?
  7. Sub bonito heim
  8. que bom que o site ta em reformulação parecia que estava abandonado QSP1000 10'??? eita ta com os manuais dos SUBS citados?
  9. mas faz um tempão que ta parado, espero que seja isso mesmo
  10. Quais são os planos pra 2016?
