46 -
Tudo que Ramon Diniz postou
Não entendi o pq de mexer na fiação do carro pra eliminar o pós chave, geralmente vc mexe na fiação da HU mesmo. A minha no caso eu lembro de ter ligado um fio no outro, amarelo com vermelho, algo do tipo. Minha HU é uma x7880, é a mesma da sua, só que com CD.
Focal R250s 10" - vendido
' Ramon Diniz' respondeu tópico de ' PR_nor' em Classificados SUBWOOFERS, woofers, CAIXAS
Tem anuncio no ML?? -
eu cortei um pedaço da lata do meu, 10min de serviço, não prejudica em nada, foi só pra caber o mid do JBL GTO 508c. Tbm substituí o aro de plástico por baffles. Mas resumindo, eu cortaria a lata de boa haha.
2 EDX nao esta rendendo
' Ramon Diniz' respondeu tópico de ' AllanMartins' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Pode ser desde o projeto da caixa, até falta de potencia. É camara individual a caixa? Esse SD manda 5000w em 2ohms, os dois subs juntos estao casando em 2ohms ou cada um em 2ohms e ta fechando 4ohms? Ta cortado em quantos hz os subs e como esta sendo feito esse corte? -
moderador por favor pode apagar,obrigado
' Ramon Diniz' respondeu tópico de ' gutto2005' em * Classificados LOJISTAS e COMBOS
ainda tem o sub DAT de 150 reais? -
o problema é quando queremos grandes resultados com pequenas mudanças, como vc ja esta ciente, vai ficar legal, o capacitor cumpre seu papel, obviamente que não tão bem quanto um crossover, mas já irá mudar.
Tudo depende do que vc ta querendo fazer, já que disse que é algo beeeem simples, o capacitor vai funcionar sim, pelo menos vc ja tem a ideia que poderia ser melhor, mas vc quer algo simples.
Kit 2 vias audiophonic Sensation Ks.6.2 melhor custo beneficio atualmente.
o pioneer x3br é linha 2017 e tem 2 pares de saída RCA. Mas não sei se tem TA. Além de ser mais caro do que um 7880 na promoção.
Fica de olho na submarino que tem dias que o pioneer deh-x7880bt ta saindo por 249,00 Ele permite fazer 3 way Tem TA tbm dentre os players de entrada, acredito ser o melhor.
Som Hilux 2013 Cabine dupla
' Ramon Diniz' respondeu tópico de ' Munyr' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Gostei da aparencia e do preço hahaha vou acompanhar as opiniões do pessoal também. Seria uma ótima opção de CxB. -
[VENDO] Kits, mids, fulls
' Ramon Diniz' respondeu tópico de ' potato' em Classificados KIT 2 VIAS, 3 vias, midbass, tweeter, FALANTES
Tem anuncio no ML dos audiophonic? -
SQ de entrada, peugeot 207
' Ramon Diniz' respondeu tópico de ' Ramon Diniz' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Verdade, eu não esperava tanta mudança de um player pro outro... me surpreendeu em tudo, audio, velocidade, beleza, nunca mais troco de player kkk -
Pronto "problema" resolvido peguei um multimetro e vi que pelo chicote do player ficaria invertido o 12v, inverti os fios no chicote e liguei o vermelho junto com o amarelo. Funciona com a chave fora da ignição agora. E quanto a HU, quanta diferença que deu, muito boa, gostei demais, ficou com muito mais qualidade o set. Agora o ultimo passo é trocar o subwoofer e acabou! haha vou postar fotos do set no final de semana. -
Isso, quero tirar o pos chave para o player ligar mesmo sem a chave no contato então eu tenho que achar o 12v de corrente continua do chicote do carro e ligar com o 12v (amarelho) + o 12v (vermelho) do chicote do player né? que dó de cortar o chicote novinho do player kkk vlw -
Jeferson, se passar por aqui, poderia dar um help na instalação do player? não consegui tirar o pós chave dele, inverti fios vermelho/amarelos, liguei vermelho com amarelo... nada kk -
Cara, o ideal seria pelo menos saber qual é o seu carro kk... Mas não tem jeito, o negocio é ir procurando mesmo, lugares bons pra passar é por dentro do paralamas, daí sempre tem alguma borrachinha ali na coluna da porta que da pra colocar o cabo pra dentro da cabine, enfim.... Galera, atrasou demais minha HU pioneer, deve chegar amanhã :/ troquei a caixa do sub, mas não deu TANTA diferença, preciso tirar um tempinho pra equalizar tudo bem com calma. Me pareceu estar passando um pouco de voz pro sub, bem pouca coisa, deve ser essa configuração de REAR/FULL REAR/SUBW, sei la, preciso pegar com tempo pra fazer, ta corrido. mas esse fds vai sobrar um tempinho e devo finalizar tudo, postarei fotos de tudo. -
kkkk Bom dia galera, hoje vou instalar o sub em uma caixa selada de 30L a atual deve ter uns 18L kk é daquelas de pick up, e ainda tem duto --' Enfim... Vou deixar aqui umas fotos do acabamento do cabo + e porta fusivel. amanhã vou fixar o modulo, e ajeitar a fiação toda, cortar as sobras, deixar tudo bonitinho. Uma pena a HU pioneer nao chegar hoje tbm, acho que só na segunda Haja coração amigo (ler na voz do Galvão Bueno) -
Peugeot 206 = Vários Set´s instalados..... final X995 + MB Quart + V3
' Ramon Diniz' respondeu tópico de ' jeferson3482' em [QUALIDADE] Som de qualidade
e tocando, ficou bom o som? eu gosto de caixa lateral pq fica uma instalação limpa... -
Bom dia galera... @Jeferson - O 207 felizmente não foi embora, não deu certo o negocio com ele e vai ficar comigo por mais um tempão kk @Icsmarson - Cara, não sei se da pra entrar como fraude... Sei q esse desconto é inexistente, mas das lojas por aí, ainda é o preço mais em conta, tem até outro anuncio na americanas por 379,00... Acabei pegando um player desse na sexta feira, ganhei um vale presente de mais ou menos 270,00 na americanas, aí paguei a diferença nesse player (acredito que esse produto não entre na black friday msm kk ) preciso urgente de uma caixa nova pro meu sub, a minha é totalmente fora de padrão, litragem, o sub não rende nada, apesar de ser um bomber bem simples, ele tinha que tocar muito mais... To pensando em pegar uma de fibra lateral já pronta no site Leosound... -
puxei o cabo + do som da caixa de fusiveis msm, não pegou fogo, não explodiu, não queimou nada. Vlw Jeferson! projeto parado por enquanto! motivo, troca de carro, talvez eu pegue um celta, carrinho basico, valente (dificil quebrar) e economico, é o melhor dos carros? não, é o melhor pra mim? No momento sim! aí ja vou aproveitar e pegar um sub novo tbm, um sensation de 10 ou um NAR de 8", tem q ser de 200w pra casar no bridge do HP4000. por hora é isso, creio que segunda feira terei mais novidades. O cabeamento e instalação vão ficar mto bem feitos, com porta fusivel technoise, malha nautica e terminais termo retratil. -
Dúvida - Audiophonic HP 4000 ou DAT pr4160
' Ramon Diniz' respondeu tópico de ' willkiller00' em forums_forum_78
Vou montar meu HP4000 nesse final de semana, junto com o kit sensation tbm, set só pra dar uma qualidade no audio, sem grande/nenhuma pretensão, posto aqui as impressões... -
Eu tbm nao vejo problema, mas enfim... Vou puxar de lá msm haha. -
Jeferson, tem algum problema puxar o positivo ali da caixa de fusíveis? Vi gente comentando que não era aconselhável e que ali não aguenta mta corrente e tal, eu iria colocar um terminal olhal ali naquela porca onde já tem um cabo que sai do 12V da bateria na caixa de fusíveis...
