educroiss
    31
Tudo que educroiss postou
  1. Joia amigo, estou em duvida entre esse bravox e o audiophonic, pretendo gastar no max 270,00 no kit duas vias, agora estou preocupado se a bateria do carro de 52 amp segura esse set com o sd800.4d? Se não estou pensando com comprar sd400.1 so para o sub e ligar o kit duas vias direto no player, sera que fica bom??
  2. Blz, estava pensando nisso mesmo, vou pegar o sd800.4, a bateria original do carro de 52 amp aguenta de boa esse modulo/set (som apenas com carro em movimento)? Qual kit duas vias comprar: Audiophonic KS6.1 ou Bravox CS60D? Se ligar qualquer um deles nos dois canais que sobrar (200w cada) não corro o risco de ferrar com o falante ja que a potencia nominal dele é bem menor que o modulo vai mandar? Obrigado desde ja!
  3. Blz, obrigado pela informação, estava pesquisando sobre módulos e me deparei com dat pr4160, não é tão mais caro que o SD800.4D, preciso de um modulo que entregue uma potencia legal mas consumindo pouca bateria, essa me atenderia? Pois não pretendo colocar bateria extra, talvez no máximo no futuro trocar a do carro por uma um pouco mais parruda...
  4. Pessoal pesquisei sobre esses kits, esse da NAR tem uma potência menor, isso não seria uma desvantagem em relação ao Bravox CS60D ou como vai ser ligado no modulo isso não faria diferença?
  5. Ok pessoal, obrigado pelas sugestões, vou pesquisar esses kits, se for o caso elimino o triaxial traseiro e invisto mais no kit, sobre o subwoofer não achei esse modelo no site da questo, sera que saiu de linha?
  6. Bom dia pessoal, Sou novo no fórum, gostaria de montar um projeto de som, recentemente comprei um Peugeot 206 e estou com as ideias abaixo, gostaria de um som com qualidade e sem gastar muito (no máximo 1500,00), gosto de ouvir rock, metal, punk, rap, black music, reggae, pop, dance, etc; (não curto funk, pagode, samba, sertanejo): CD player: Pioneer Deh-x8780bt Portas frente: Kit duas vias Bravox 6 Pol 120w Cs60u ou Selenium 62v2a 120w Rms Portas traseiras: JBL Selenium 5" Triaxial 5TR6A ou deixar sem nada Subwoorfer: Questo Audio 12" QL300 com 300 Wrms em caixa MDF dutada bobina simples 4 Ohms ou algum outro de qualidade de 300 a 400 Wrms?? Modulo: Soundigital SD800.4D Evolution EVO4 - 4 x 200WRMS 2 ohms / 2 x 400WRMS 4 Ohms Bridge Opniões, sugestões? Obrigado desde já. EDIT: Pessoal comprei os seguintes itens: Pioneer Deh-x8780bt Kit duas vias Bravox 6 Pol 140w Cs60d (portas dianteiras) Modulo Soundigital SD800.4D Evolution EVO4 2 Cabos RCA Technoise serie 400 7 metros cabo 21mm Technoise Dynamic cca 4awg 10 metros fio paralelo Technoise Cristal 2 x 1,50mm² (kit duas vias) 1 Disjuntor automotivo 80A Sub Questo 12 QL300 + caixa MDF dutada ~48l + fio paralelo Technoise Cristal 2 x 4,00mm² Impressão: Achei que ficou muito top! Gostei muito do resultado, som cristalino, balanceado, de qualidade e forte! Esse sub bate muito, tem um grave muito gostoso de ouvir! Obrigado a todos pelas dicas!
