deleted
    27
Tudo que deleted postou
  1. Boccotte, boa tarde! Obrigado pela resposta. Sem querer abusar, mas já abusando, o que seria headroom? Falo inglês e entendo a semântica do termo, mas do ponto de vista da técnica automotiva sonora, o que seria? Abs.
  2. Caros foristas, bom dia! Sou juninho aqui no fórum e esse é meu primeiro post. Gostaria da ajuda experiente e valiosa dos colegas, já que estou numa dúvida cruel. Estudo fazer a compra de 1 amplificador Hertz HE1D mono e conectá-lo a 1 subwoofer Keybass Panther de 8" bobina simples de 200W RMS a 4 ohms que tenho numa caixa selada de 15 litros, para fazer um grave leve, macio e rápido no porta malas do meu hatch, em substituição ao meu atual SoundDigital SD250.2D de 250W RMS, que apesar de ter me surpreendido positivamente para empurrar o Panther, carece de crossovers, filtros subsônicos, etc... as especificações do amp são: Power Supply Voltage: 11÷15 VDC Minimum idling current: 0,8 Idling current when off: 0,04 mA Consumption @ 1Ω; 14.4 VDC (MAX Musical Power): 23 A Remote IN: 6÷15 VDC (1 mA) Remote Out: A 12VDC - 15mA Internal fuse: 2 x 30 A Amplifier stage Bandwidth (-3dB): 15 Hz÷250 Hz Distortion - THD (100 Hz @ 4 Ω): 0.15% S/N Ratio (weighted A @ 1 V): 100 dB Damping factor (100 Hz @ 4 Ω): 150 Input sensitivity (PRE IN): 0.3÷5 V Input sensitivity (Speaker IN): 1.4÷24 V Input impedance (PRE IN): 15 kΩ Input impedance (Speaker IN): 470 Ω Load impedance (MIN) 1 Ch: 4 ÷ 1Ω Output Power (RMS) @ 14.4 VDC; THD 1%: 1 Ch: 200 W x 1 (4Ω) 1 Ch: 320 W x 1 (2Ω) 1 Ch: 450 W x 1 (1Ω) 1 Ch CEA 2006 Rating : 150 W x 1 (4Ω) Inputs / Outputs / Filters Input: PRE / Speaker Output: PRE Bypass AMP Filter: Lo-Pass: lo-pass 40÷250Hz@24dB/Oct. Subsonic: Hi-pass 15÷40Hz@24dB/Oct. Bass Boost: From 0 to +12dB @ 50Hz Output Phase Control (Continuos): 0 ÷ 180° ART: Automatic Remote Turn-On/Off with Speaker-In Size B x L x H mm: 266 x 389 x 63,5 Inches: 101/2 x 113/8 x 21/2 Weight kg: 2,503 Lb: 5,518 E as do sub são: Diâmetro nominal: 8 (in) 206 (mm) Impedância Nominal: 4 Ohms Sensibilidade: 86 dB Resp. Frequência: 27 a 2,5kHz Potência RMS: 200 Watts Potência Musical: 800 Watts Frequência de Ressonância (fs): 37 Hz Resistência Bobina Móvel (Re): 3,6 Ohm Fator Qualidade Mecânica (Qms): 4.20 Fator Qualidade Elétrico (Qes): 0.68 Fator Qualidade Total (Qts): 0.59 Volume Equivalente do AF (Vas): 24 L Compliância Mecânica (Cms): 0,345 mm/N Resistência Mecânica da Suspensão (Rms): 2,69 kg/s Eficiência de Referência (no): 0.0017 Área efetiva do Cone (Sd): 220 cm2 Máximo Deslocamento Linear (Xmáx): 6 mm Indutância da Bobina (Le) @1kHz: 1,25 mH O que me atrai muito nesse amplificador são as inúmeras regulagens que de que ele dispõe, tipo crossover lowpass configurável de 40 a 250Hz , sensibilidade configurável de 0,3mv a 5v, bass boost de até 12db a 50Hz, filtro subsônico de 15 a 40Hz, e ainda controle de fase de 0 a 180º. A minha dúvida, é que esse amp fornece no máximo 200W RMS a 4 Ohms, exatamente a mesma potência máxima consumida pelo meu sub a essa impedância. Já vi e li em vários sites especializados que o ideal e ter um amplificador que forneça mais potência do que o subwoofer consome, na ordem de até 2x mais. Daí pergunto, vai ficar boa essa combinação, mesmo tendo uma relação de 1 para 1 de potência do amp para consumo do sub???? Agradeço aos que puderem ajudar. Abraços.
