Mateus Sch
40 -
Tudo que Mateus Sch postou
Extintor pode voltar a ser obrigatório
' Mateus Sch' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [ Geral ] Artigos, Dúvidas, Notícias e discussões diversas
Lamentável. -
Todas as fotos do anuncio são do modelo novo, o 5K. Na SomSC o preço do modulo esta melhor, o 5K esta R$1100. http://www.somsc.com...s-a-13-8v-72024 O 6K5 esta 50 reais mais caro, R$1150 http://www.somsc.com...s-a-13-8v-72025 Será que ele vai me consumir muita energia em relação ao que você recomendou, 5K2 (novo 5K). Se não consumir tanta energia acho que o 6K5 poderia ser uma boa opção né. Referente ao SD3100, no mesmo site está saindo por 375. Se eu usar 1 SD3100 (260W) qual modulo daria pra utilizar com ele? pois o meu TS200X2 não deve entregar uma potencia legal pra ele. Tem o TL900 que entrega 300W né, mas em 8@ só entrega 114W . Potência Máxima @ 13,8 VDC - 2 OHMS - 300W RMS Potência Máxima @13,8 VDC - 4 OHMS - 184W RMS Potência Máxima @13,8 VDC - 8 OHMS - 114W RM
Pelo que pesquisei o 5k2 não é mais fabricado.
Olá pessoal. Estou pesquisando preços e pretendo comprar alguns produtos que faltam na black friday caso eu acho preços bons. Com isto irei ficar com os seguintes itens: 1x Eros SDS 2.7K 18" 4 OHMS (FALTA COMPRAR) Ainda estou decidindo o modulo para o SDS, talvez o DAD3000 ou um DSP 3000 2 OHMS - 4OHMS=2034W. Sera que 2034W(isto seria 1,5 vezes a potencia do woofer) seria o suficiente? 2x Eros E310H 300W 8 OHMS 1x SD1500 2 OHMS - 4OHMS=1100W 2x Driver Snake SD145 (FALTA COMPRAR) 1x Taramps TS200X2 Bateria estacionaria Moura Slim 170AH Qual crossover me recomendam? Por leituras vi falarem bem do px1. O Valor de 269 esta bom? http://produto.merca...over-eq-som-_JM Qual as vantagem do px1 em relação a por exemplo um crx4? eu estava pretendendo comprar o crx4.
Conforme a opção de 1 18" já foi me passada até que acabei gostando da ideia e irei ver pra fazer o porta malas desta forma. 1 18" deve me entregar um grave melhor pra musica eletrônica em relação a 2 12" certo? Em relação ao modulo, o Stetsom ele seria melhor em algum aspecto ou posso optar por SD ou HD também? obviamente o fator decisivo será de fato o preço, ai irei tentar pegar alguma promoção na Black Friday quem sabe. Estou pensando em reutilizar o meu SD1500 2@ pra tocar os 2 eros e310h em 4@, que devera me entregar 1100W, acredito que seja o suficiente. Um amigo me falou que 2 SD145 iram tocar igual a 6 d250x, e me falou que iria ser muita gritaseria e eu deveria pegar 2 D220TI, alguém concorda? O setup abaixo também devera me entregar um som relativamente bom internamente e em volume baixo? ou ele apenas terá uma qualidade boa com o malas aberto e o volume + alto? 1 SDS 2.7K 18" MODULO 5K 2 Eros E310H 300W 8 OHMS SD1500 2 OHMS - 1100W@4 2 Driver Snake SD145 TS200X2 Bateria Moura Slim Estacionaria 170AH. Crossover Taramps CRX4 Desculpem a quantidade de perguntas é que como não conheço muito e irei montar um som com um valor relativamente alto, estou querendo definir as coisas da melhor forma possível.
O maior problema é que vou utilizar o tampão no porta malas, com isto vou fazer o porta mala sob medida, ai nao sei se ira caber 2 de 15".
Olá pessoal. Após alguns upgrades no meu som, atualmente estou com o seguinte setup: 2 Pioneer 400W 4 OHMS SD1500 2 OHMS 2 Eros E310H 300W 8 OHMS HD1600 4 OHMS 2 Driver Snake SD145 TS200X2 Bateria Moura Slim Estacionaria 170AH. Crossover Taramps CRX4 Estou me preparando para fazer o porta malas personalizado na minha parati e estou pensando em fazer o upgrade dos meus graves. Porem não tenho como investir em um woofer com mais de 1000 RMS devido a bateria. Pesquisei alguns woofer de 500,600W da snake e eros, prefiro o eros devido a estética ser igual ao meu medio grave. Eu ouço apenas musica eletrônica um woofer destes (snake/eros 500/600w) deve me dar um bom ganho em relação ao pioneer? Qual woofer e modulo me recomendam? Estou pensando no Eros E512LC com HD2500 ou o proprio SD1500 que ja tenho.
Após trocar cabo RCA a qualidade do som mudou para pior :-\
' Mateus Sch' respondeu tópico de ' ejfrederico' em forums_forum_78
Eu utilizo cabo da taramps, é um que parece que os 2 cabos são meio enrolados, paguei R$25 e curti bastante. -
Fiz contato com uma loja pra fazer um orçamento dos 1X Módulo Amplificador Soundigital SD-800.4D 2X Driver Titânio JBL Selenium D-220ti 1X Caixa de Som Para 02 Woofer 8" + 02 Cornetas 2X Woofer JBL Selenium 8PW7 8" 1X Crossover Taramps CRX-5 Plus E me informaram isso, alguem concorda? "Temos também outros drivers que rendem mais e tocam melhor que o dti220. Como o tomahawk 202, e o médio grave woofer soft 6” 150wrms que fica muito top também."
Olá. Atualmente tenho o seguinte setup: 2 sub pioneer 400w 2 driver d250x 2 super tweeter hinor 5hi300 sd1500 ts200 bateria moura slim 170ah Estou pensando em um upgrade pra médio grave e possivelmente pra drivers titanium. Inicialmente busquei um upgrade que coube-se no meu orçamento que segundo minhas pesquisas seria: Iria vender minha corneteira (d250x+hinor 5hi300) e meu ts200, até cheguei a receber algumas dicas de usar o ts200 pros falantes das portas, mas ainda nao sei se de fato faria isto. E iria comprar 2 selenium 8pw7 + 2 selenium d220ti + sd800.4. Porem estive procurando produtos usados na OLX na minha cidade e encontrei alguns produtos que a principio iriam sair o mesmo valor ou até menos, que seriam: Par EROS E310H 300W 8 OHMS = R$300, irei tentar negociar por R$250. SD1000 4 OHMS (Modelo preto) = R$250. Driver titanio snake SD110 = R$200. Caso eu compre os SD110 iria utilizar meu TS200 para elas, ai acredito que ficaria 100w para cada. Minhas duvidas são as seguintes: Acredito que não haja problema em eu utilizar os sub de 400w e os médio grave de 300w, certo? Preciso apenas fazer uma boa regulagem, OK? Os snake SD110, acho que são meio antigos, certo? será que posso ter problema em compra-los? Sera que acabo pegando os drivers novos dai? Caso eu utilize o SD1500+SD1000 minha bateria de 170ah + cofre deve aguentar ? Se puderem me ajudar com dicas e ideias, pois estou bem confuso quanto a comprar os produtos novos ou os usados. Referente a crossover, qual me recomendaria, vou ver se acho algo usado, se não irei ver pra comprar um novo parcelado.
Amplificador Banda 8.4D 800w + 2 Woofer 8PW7 + 2 Driver D220ti + Cross
' Mateus Sch' respondeu tópico de ' Flávio_Gonçalves' em forums_forum_75
Ainda não tenho crossover, pretendo comprar nos próximos meses. Meu kit médio grave ainda não esta instalado, por isso lhe fiz a pergunta. O kit 8pw7 e d220ti eu ja tenho, fiz a compra do sd800.4 que devera chegar essa semana. Ainda nao liguei os d220, ainda estou usando as d250x. Você diz que terei um ganho legal em relação a st+d250x? Meu setup vai ficar com 2 pioneer 400w + sd1500. Ai terei 2 st hinor, 2 d250x e um ts200x2 pra vender. Pra entender a sua ligação, Cada 8pw7 ficou em um canal ligado em bride de 200w. Os outros 2 canais vc ligou cada D220 em um que recebem 100w? Poderia me explciar melhor. -
Então amigo, Como você fez a ligação dos equipamentos? Tambem tenho dois 8pw7 e 2 d220ti e um sd800 -
Entendi, ai eu poderia usar 1 modulo pra ST,driver e os 8"? O crossover pra toda essa aparelhagem teria que ser de 4 vias?
Boa tarde pessoal, Atualmente tenho o setup abaixo, mas oque percebo é que praticamente toca só os vocais e o grave e o carro treme bastante, eu escuto apenas musica eletrônica e acabo sentindo muita falta de o som ter qualidade e tocar alguns elementos da musica que consigo escutar apenas com um fone de ouvido bom no PC. 2 sub pioneer 309 12" 400w 2 driver d250x 100w 2 super twitter hinor 5Hi300 100w 1 sd1500 1 taramps t200x2 bateria estacionaria moura 170A Minha duvida é oque posso adicionar na configuração pra ter uma qualidade massa pra ouvir musica eletrônica, com toda aquela parte de ouvir as batidas bem definidas e não só o pancadão do grave. Não conheço muito sobre som. Crossover, médio grave?
Opa, pois é vale apena adicionar os woofers nesse tipo de configuração. Como ouço só musica eletronica acaba que so com os sub não se ouve alguns partes da musica que fazem uma diferença enorme ao ouvi-las. Sobre os e310h não sei se são bons cara, por isso estou perguntando. Mas ja vi alguns configurações bem parrudas utilizando esses woofers, tipo aquelas configuração de camionete e tals. Mencionei eles no topico pois os usados que achei estao aparentemente bem novos, cada um novo achei por $300 e pouco e o par usado esta $300. Mas não quero comprar especificamente estes, o que não curti neles é ser 8ohms. OBS: deixei li melhor seu post e vi que você estava afirmando que os e310h são bons kkkk. VLW Estava pensando em tentar pegar um SD1500 2ohms pra tocar eles, assim terei um modulo 2ohms que é comercialmente melhor e ira me entrar acho que 1100W pros 2 woofers.
Ola, estou montando o som para minha parati. Eu queria montar um som com qualidade pois sempre estou escutando musica eletrônica. Atualmente tenho: 2X PIONEER 309S4 12" 400W 4 OHMS Modulo: SD1500.1D 2 OHMS 2X D250X + 2X ST HINOR 60W Modulo: TS200X2 1X PIONEER DEH-X1780UB 1X BATERIA MOURA 170AH ESTACIONARIA Estive buscando por peças usadas e encontrei 2 woofer eros e310h 10" 300w 8 ohms por R$300 o par. Por se tratar de woofer 8 ohms, procurei por modulo 4 ohms e acabei encontrando um HD1600 4 ohms por R$350. Vocês acham que valeria apenas adicionar o eros e o hd1600 na minha configuração? Tambem pensei em poder comprar um woofer novo pra poder parcelar e usar um modulo de 2ohms com 2 woofer de 4ohms. Pesquisando me encontrei o snake esv610. Se for pra comprar um woofer novo, este valeria apena? qual modulo recomendam. Vale apena todo esse gasto? A bateria de 170AH ira tocar os 3 modulos será? OBS: SOU SUPER LEIGO NO ASSUNTO, NUNCA TIVE UM SOM COM SUB/WOOFER NO CARRO. Pelo que vi as frequencias ficariam: 309s4=*Impedância 4Ω *Resposta de frequência 20 - 220 Hz d250x=Resposta de freqüência @ -10 dB 400 a 9.000 Hz e310h=RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA 100 ~ 5.000
PROJETO SOM PARATI SURF G4
' Mateus Sch' respondeu tópico de ' Mateus Sch' em [QUALIDADE] Som de qualidade
e trocar os 4 m800pro pelos que eu havia falado no topico: 2 eros eros e310h ou 2 snake esv610 Pelo que vi ficaria: 309s4=*Impedância 4Ω *Resposta de frequência 20 - 220 Hz d250x=Resposta de freqüência @ -10 dB 400 a 9.000 Hz e310h=RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA 100 ~ 5.000 Sobreo o309s4 me enganei. Ele é bobina simples então irá casar com o SD1500 2OHMS -
Como faço isso? Não tem opção de exclui o topico. -
Novos Amplificadores Powerus
' Mateus Sch' respondeu tópico de ' AMPLIF. POWERUS' em [GERAL] do som automotivo
Legal, desejo sorte. -
Projeto - Selenium Tornado 5000 18" - Cobalt
' Mateus Sch' respondeu tópico de ' jucoski' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Aproveitando o topico. Eu tenho 2 pioneer 12" 400w com um SD1500 tocando. Quero botar uns woofer pra dar qualidade. Achei o EROS E310H 8 OHMS usado por R$300. Mas estive lendo e vi o snake esv610. Me recomendam alguns dos 2? -
Não conheço essa parte, então prefiro não opnar.
Isso mesmo.
[f] Carreta Treme Treme em Santa Catarina. Praticamente um Hair ...
' Mateus Sch' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [GERAL] do som automotivo
só pankadao. -
Dúvida ST/MÉDIO/FENÓLICO OU TI E MÉDIO
' Mateus Sch' respondeu tópico de ' igortbq' em forums_forum_75
Sem dúvidas MG e 9950.
