higinomacedo
  • Posts
    89
  • Joined
  • Last visited
  • Days Won
Everything posted by higinomacedo
  1. É tava olhando uns PA com 18 e maioria é 12, 10 nas altas, até tem uns de 15 mas acho que a voz deve ficar um pouco rouca sei lá, tava pensando no hpx 2120 que vc indica, mas o preço dele é bem alto, mas to disposto a esperar mais por ele, talvez deixar o meu de 15 como medio por enquanto, quando estiver sozinho levo ele no banco de traz e quando levar a família, deixo só o de 6 a ti. Li que vc elogia muito a sd 375, encontrei no ML em sergipe eu acho, a 650,00. https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2621249405-alto-falante-driver-snake-sd-375-ti-150w-_JM
  2. O furo,vc aumenta com uma serrinha manual eu uma lixa grossa 36 com jeitinho e cuidado,nem precisa de maquina.
  3. Pois é isto que estava pensando, apesar wue gosto muito do som do 6, vou deixar como está então e já focar no futuro a compra de um esv 610 pelo menos? Ou uns 03 de 8" baixa potencia ?, gosto muito da voz desses alto falantes menores.
  4. Sim, no futuro pretendo por na T 18, inclusive ampliar pra 02 unidades, talvez em uma carretinha, mas de inicio vai tocar no carro na dutada, será que se seu adicionar mais um medio de 6, aí ficaria 02 de 6 e ti nas altas vai acompanhar o grave ou é melhor pra partir para um medio de 10 ou 12 ? Ou quem sabe 03 de 6"? gosto muito do som dele é só 150wrms. Claro isso quando já tiver o modulo do grave no lugar, to pensando no stetsom ex 3000 black 4 ohms, vai mandar em torno de 2000 em 8 ohms e como pretendo sempre usar com carro ligado ou fonte, acho que não fará feio.
  5. Poxa Bloom, fiza uma sacanagem contigo cara,me desculpa mesmo,mas comprei o atk 18 1200,sei que é ruim vc ajudar a pessoa e ela ir por outro caminho, me sinto até mal com isso, desculpa mesmo cara. Mas eu simulei esse no winisd e ele se saiu bem tbm em caixa de 100 lts, claro não totalmente plano, mas com boa resposta ali nos 60 a 80 hz. Vou aguardar chegar para fazer a caixa e vou postar aqui, vou postar um video tmb de como está meu som agora, gosto do grave dele no forro, arrocha e por isso fui mesma marca que não me decepcionou. Muito obrigado mesmo cara por ajudar amim e os outros que tem tantas duvidas.
  6. Tava lendo seu topico das T18, pensando no futuro, tenho uma chácara e vou morar la em breve, será que este alto falante se sairia bem nela. Potência Nominal Admissível(1): 1200 W Potência Máxima do Amplificador(2): 19200 W pico Sensibilidade (1W/1m)(3) : 98 dB SPL Impedância Nominal: 8 Ω Impedância Mínima: 6.6 Ω Diâmetro Nominal: 457.2 mm (18 pol) Resposta de Frequência: 30 a 2000 Hz Diâmetro da Bobina: 100 mm (4”). Fio da Bobina: Fio de Cobre Seção Retangular Resistência da Bobina (Re): 5.8 Ω X.máx(4): 11.5 mm Volume de Ar ocupado: 5.45 L (1) 2 horas de teste realizado com ruído rosa (fator de crista 12 dB) no range de frequência de Fs a 10xFs. Potência calculada com impedância mínima. Alto-falante ao ar livre. Obs: Para aplicar esta potência o alto-falante já deve ter passado pelo período inicial de amaciamento, no mínimo 12h com 50% da potência nominal. (2) Potência de pico exigida do amplificador para alcançar a potência nominal considerando um sinal de teste de ruído rosa com fator de crista de 12dB. (3) Aplicada tensão de 2.83 V RMS sobre a impedância nominal. (4) O X.máx é calculado considerando uma queda > que 50 % do campo magnético Bl sobre a bobina. Fs: 29.4 Hz Re: 5.8 Ω Qes: 0.37 Qms: 4.61 Qts: 0.34 Vas: 336 l Sd: 1244 cm² η0: 2.3 % Mms: 187 g Bl: 24 Tm Le: 1.56 mH (5) Os parâmetros Thiele-Small são medidos após um burn-in com ½ potência nominal em um range de frequência de Fs a 10xFs.
  7. Tava pensando aqui, até cancelei a compra do 15. Como meu sonho é um de 18 será que o vulcano de 18 numa caixa de 90 100,lts rende bem, visto que a alimentação no futuro será a mesma do de 15, o de 18 vai dar um ataque maior pela area de cone ou vai dar um sub mais alto ?
  8. Então nessa minha caixa de 90 o de 15 daria um subão estendido ?, vantagem que posso fazer um acaixa menor no futuro, vou arriscar no vulcano, no mes que vem vejo pelo menos um amp de 2000 pra render mais, parcelado até o filme transparente da caixa, kkkkk
  9. e o tornado, visto que estou saindo de um woofer de 250, o modelo de 1100 será que seria um grande salto, vantagem de menor amp. no futuro, todos falam que tem muito sub, mas sera que não dá nem um punchzinho. o bom do vulcano é que não mudaria nada, mas aí meu medio acompanharia ?, ou se rolar de pegar um aplificador de 1200 pro vulcano e depois deixar esse amplificador pro medio, seria válido mesmo um boog 1200.1 4ohms que é o mais em conta?
  10. é na mala de um palio g3, no momento essa caixa que eu tenho ocupa tudo do tampao pra baixo, por isso falei que ela era sem jeito, como eu mesmo fiz posso fazer outra, to bem tentado a pegar o vulcano, será que uns 400wrms já mexem ele ?
  11. kkkkkk, mas ai a pancada é alta no cartão, sei não, desde que peguei esse grave de 250 que olho pro grave da mesma marca de 1000, não sei se reparou, mas aa ATK é a mesma Attack que fabrica as caixas da Mark Audio, cara eu fico mesmo babando no meu medio de 6, tem muita qualidade e é bem parrudo, o ima é maior que o do de 15 250, kkk, e barato 200,00 hoje, e só 150w. acho que vou arriscar no 15 de 1000, qts 0,35, bl 19, vas 68lts só achei o mms dele um pouco alto 197gr, mas se for bem construido como os outros não vou me arrepender. tem tmb o proprio sds 2.7 de 15 esta com preço melhor que esse atk, o duvida cruel, o vulcano dei bobeira, a uns dias atras tava de 950,00 no mercado livre, já subiu.
  12. Sim li algumas mensagens suas antigas e vc aconselhando um cara que comprou um unigaus de 18 e depois acabou num vulcano e perdeu uma graninha, até tinha comprado esse vox mas cancelei, meu sistema ta funcionando legal, ontem sai com o carro e coloquei um reggae e o bichinho mesmo de 250w é meio ignorante no grave, kkkkk, e sobre o SL 1k7 de 7driver vc tem algum relato ? o preço dele está bom e achei as caracteristicas dele interessantes e vas baixo tmb o de 15.
  13. Então cara, essa caixa ficou meio sem jeito, mas posso fazer outra, eu mesmo fiz,kkkk, mas ficou bem travadinha. Ahora eu pensei em um alto falante de no máximo uns 1000 wrms para não precisar de muito amp e alimentação, pensei no Stetsom Vulcan 2000 e um 7 driver SL 1k7 ou até um atk mesmo que tem um modelo de 1000 rms e bons parâmetros. Vc tem alguma sugestão nessa faixa de potência ? sei que tem opções baratas mas penso tmb que o rendimento pode não ser bom, esse meu de 15 mesmo tem boa sensibilidade 96db qts 0.43 e fs 37 mas pede caixa grande, queria ter um punch a mais sem gastar muito com bateria e amp. Ah encontrei na net um grave da vox sound de 15 800wrms a 620 com frete só que 8ohms, nunca ouvi tocando, tamb nunca ouvi o que eu tenho tocando comprei pelos parametros e preço que estava legal, mas pela sua experiencia, será que este vox sound vai me dar um punch a mais só pelo fato de ser mais potente ? os parametros dele, mas falta a xmax e pelo que simulei no winisd a sensibilidade real de acordo com os parametros é de 93db. Especificações Diâmetro Nominal: 15" Diâmetro de Ferrite: 200 mm Diâmetro da Bobina: 99.30 mm Material da Carcaça: Aluminio Injetado Resposta de Frequência: 30 Hz á 2.000 Hz Sensibilidade: 99 dB Potência Musical: 1600 w Potência RMS: 800 w Impedância Nominal: 8 ohms / 4 ohms Re: 4.5627 ohms Fs: 43.3360 Hz Zmax: 135.4901 ohms Qes: 0.6096 Qms: 17.4923 Qts: 0.5891 Le: 1.9265 mH Diam: 321.9343 mm Sd: 81399.9996 mm^2 Vas: 99.8963 L BL: 16.0938 N/A Mms: 127.0886 g Cms: 106.1295 uM/N Kms: 9422.4512 N/M Nessa faixa de preço e parcelamento tem os Tormento HVX 600 15 que são bem falados, mas é bobina de 3", e 92db qts parecido, xmax 5mm, e tem relatos de sem bem construido, tem muita diferença de um alto falante com bobina de 3" para 4"?
  14. Oi pessoal,ja acompanho o forum a mais de 10 anos mas nunca participei, montei o meu primeiro trio com os seguintes equipamentos. 01 grave Atk 15" 250wrms 4 ohms ligado num bridge do Taramps DS 440x4. Corte 50hz 24db a 150 48 db/LR Eq ch 5 db em 63hz Q= 6.0 em caixa de 90l 49hz 01 medio Atk 6" 150wrms 8 ohms num falcon 600.1 2 ohms deve está mandando uns 200w em 8 ohms. Cortes 150hz 48db/LR a 2000khz 48db/LR eq zerado em caixa selada 6lts. 01 ti Atk 30wrms diafragma 35mm em 01 canal do DS 440x4 de 2 ohms, deve estar mandando uns 35w em 8 ohms. Corte 2000khz 48db LR a 17000khz 48db/ LR. 01 Pioneer mvh s 218 bt 01 proc expert x4 air 01 fonte taramps 60A e bateria apenas do cofre. Gosto muito do som, de fora da um grave legal e rende bem pela potência dos altofalantes. O medio e o agudo tenho que abaixar porque eles tem um rendimento muito bom.meu sonho é pelo menos 01 de 18, mas a grana ta curta. Se alguém tiver alguma sugestão de regulagem para melhorar meu som, agradeço muito.
