higinomacedo
    89
higinomacedo foi o vencedor no dia 30 de Julho 2025
higinomacedo teve o post mais curtido!
    01 de 15 atk 250wrms, 01 de 6 atk 150wrms, 1 ti atk 1 pol 30wrms, 01 falcon 600.1 2ohms pro medio e 01 taramps ds 440x4 1 bridge 4ohms pro grave e 01 canal 2ohms pro ti
    Higino Macedo Lima
    Trancoso BA
  • Interesse
    Trio
higinomacedo's Achievements
  1. Taramps DS sem dúvidas, se for mudar no futuro o sd evo6 toca bem melhor e com maia clareza nas altas, ruido perto de zero se for usar em siatema trio tem melhor eficiência e estabilidade na entrega de sinal.
  2. Cara o sd 800.4 evo6 saiu muito top, com cooler e um bom rendimento, por ter a fonte mais presa nos graves tem mais definição e nas altas ficou muito bom, qualidade top. mas em pressão sonora o ds 800 vai dar mais som por ter a fonte mais solta, mas não tem cooler, como o Bloom falou pelo preço que ta os módulos eu iria num modulo mais forte. Eu to aguardando os teste do no Sd 8000 evo 5, tenho o sd 3k evo5 e pelo preço ficou top, se vc pensar o custo de um sd 3k + um sd 800.4 fica pouca coisa mais cara que um 2000.4 e com muita folga. Da uma olhada nos Banda tmb, como a Soundigital lançou os Evo6 num preço bom os Banda tem tido umas promoções. Fuja dos amplificadores que a JFA lançou.
  3. Pois é, to meio desanimado com o som na mala, acho que passei da idade, aí como festa de familia sempre tem, e lá é aberto, pensei em um sistema mais enxuto, pegar esses slx que acho que tá em caixa t18 mesmo, se brincar pega tudo por esse valor, aí como tenho o 15 e o 6" e a ti, só dobrar isso e fazer um 4 vias, só pra não ter que vender os equipamentos, já tenho os amplificadores, aí deixava só a vulcan 2k pra um sub na mala, sei lá som pra fora em mala é pra quem fica parando em toda esquina pra tocar e gravão de mala fechada um bom sub vai melhor, to nesse pensamento esses dias, mas por enquanto ainda não, to focado em sanar minhas dívidas e mexer com som só lá pro fim do ano. Mas já to pensando em deixar projetado algo forte e definitivo, mas usando o mínimo possível, gastando no maximo uns 2k e o sub da mala, já tenho uma caixa.
  4. O snake slx 818 vai bem nela ? Tem um cara com 2un reparo original querendo 1200,00 mas tem conversa, pensei neles no sd 3k , em carretinha tmb, pra levar pra roça.
  5. Entendi, o efeito de compressão de potencia é o mesmo, a diferença é que no pro não se exige o máximo, sempre na média, e com sinal limpo, o que julgo ser muito importante pra minimizar esse efeito. Então nesse cenário, os testes que o Bruno da infinity fez no sub 800xt de 15 o coloca como uma otima opção para o automotivo, na mão de quem sabe usar é claro, tem boa sensibilidade, toca nos 60hz com muita força e timbre muito limpo, inclusive tem teste dele com o vulcano e ele com impedância de 8ohms tocou mais que o vulcano de 4 ohms no mesmo amplificador, pede caixa pequena, nisso pode ser usar 2 unidades no espaço de 1 de 18", o que dará um bom sub se bem projetado, e toca muito bem com um amplificador de 3k , usaria um 5k no dobro da impedância ( fator de amortecimento maior faz tocar bem mais limpo e com mais punch) e sofre menos com a bendita compressão de potencia por ser bobina de cobre. Isso tudo com uma bom acerto e sinal limpo sempre, música, esquece esses mala aberta da vida. Hein chegou umas plaquinhas da china pra mim, com um step up pra subir pra 24v consegue extrair 100w a 4 ohms boas pra tocar ti, mas a 13.6 nao vez feio. Pra wuem vai usar 1 ou 2 ti só dá conta de boa. Olha o vídeo aí ela numa caixa Sony já cansada.kkkk É esses sony de 6" que eu tenho aqui que falei a um tempo de fazer uma caixa vertical com a ti pra poder andar no carro, enquanto não faço a mini line, como eles são suspensão de borracha descem até bem, muito ruim andar com o 15" no carro, e a madeira pra eles eu fazia até de resto de marcenaria, as vezes acha até jogado uns pedaços, como eu mesmo faço minhas caixas.
  6. Tá aí, tem se falado em compressão de potencia em bobina de alumínio e ccaw, comparado ao cobre sobem a impedância quando esquentam e drenam menoa corrente do amplificador, concordo em tempo com isso, acho que se o Alto falante tiver um resfriamento eficiênte, esse efeito e minimizado, aí olha sw1p, esx 185, sw5p tornado, todos aluminio, até o b&c ipal, o ds que vc falou alumínio tmb, vulcano ccaw, o que vc me diz, tenho observado isso e geralmente nos de alumínio ccaw a carcaça permite trabalhar fria a bobina. Queria a opinião de quem tem realmente prática com várias horas tocando com esses alto falantes pu pelo mebos presenciado tal fenômeno.
  7. Que qualidade, o interessante é que o modelo de ds de 15" deace mais que ia 18 nacionais e com uma caixa de 80l, imagina pro gosto musical medio do br que é hpf 50,55hz ou maos dá pra ter ele numa caixa de uns 60lts sussegado, e o melhor, planinho dá pra dar punch na frequência que o cara gosta sem problema, com o xmax dele digo que 2 tocam mais que 2 de 18 nacional, mas vao descer mais em seus 140lts brutos. O consumidor acreditando que vai extrair muito som em 2000wrms com esses falantes novos. Dá até vontade de importar só o conjunto de neodímio pra fazer uma maquina parecida com esses ds.
  8. Boa tarde Bloom, cara vi o paper desse ds 115-4 de 18 e o 15 que falante doido, caixa de 100l f3 em 40hz que doido, o 15 tmb. Realmente esse é o alto falante pra carro, pqp pra que vc foi me falar.kkkkk e 4 ohms ainda. Hoje temos sd e banda 8k 2 ohms no tamanho de um 3k 4 ohms, dá pra fazer um estrago de som com 2 desses de 15 hein.
  9. Já li e reli esse topico várias vezes, se meu carro fosse uma caminhonete eu arriscava eu mesmo fazer uma. Mas esse meu alto falante tem ebp baixo. Agora vou me acalmar um pouco, vou fazer um rack móvel sem fio, coisa barata com bateria não vai 150,00 comprei as plaquinhas de equalização e bluetooth da china. O que vc falou se confirma, a gente se acostuma com o som, hoje escutando o siena com alto falantes originais me impressionei com o grave, imagina o 18".kkkkk A sua primeira recomendação que foi um 15 mais potente faz todo o sentido agora, o Vulcano seria ideal até para uma caixa menor, mas agora já foi, pelo menos sei que só vou queimar o 18 se eu fazer muita mer**, vai durar uma vida. Juntar esse monte de alto falante parado aqui pra ver se descolo um 10" de pelo menos uns 300w pra poder andar com o som ruim de mais andar com o 15" ocupa espaço de uma pessoa bem gorda.kkkkkk
  10. Cara, fazendo as contas aqui, tudo empurra pra ir nos faital pro, a diferença entre tudo pros taramps de 4" vai ficar na casa de 1200,00 a mais, com a certeza que a alta vai chegar e mais sensibilidade, 87 db do Taramps mais caro e 90db dos faital pro, isso se ir comprando de 2 em dois no Aliexpress oara o imposto não sair caro. Realmente se o cara não focar no projeto original é só grana no ralo. Hoje tenho um problema com o médio, tenho 4 Sony 6" muito fracos, não quero nem fazer a caixa pra eles, o atk de 6" caiu a caixa, empenou a carcaça, coisa pouca, mas não acha reparo original por esses dias. E to usando o 15" como medio, pensando em levar numa reformadora e tentar teocar ele num 10", fica melhor pra carregar no carro e ir escutando enquanto não monto a line. Sugestões? Pensei até aventurar transformar esse 15 em 10 eu mesmo, pelas contas sai uns 100,00 a carcaça mais o reparo pra montar eu mesmo. Quanto a bobina do 18" to realmente pensando em trocar pra 4 ohms, hoje ele é 8 ohms e está no sd 3k 4 ohms, com os capacitores deve entregar uns 2,5k a 14.6 que é o máximo que a fonte taramps de 60 consegue manter, cara se vc nunca ouviu um som com capacitores ajudando a suprir os picos te indico, pouca fonte já segura de boa. Aí meu medo é essa bobina nova ter uma qualidade boa e por mais que "puxe" mais tensão do módulo, não transforme isso em som, teve um cara num grupo que eu tô que passou um 18sw1p pra 4 ohms e não notou muita diferença, diz ele que deu mais som, mas ele usa 2 em u sd 3k 2ohms em caixas t18 e aquilo é o demoin no grave. Maluco faz festa aqui perto de casa quando liga parece que eu tô lá, abro até uma gelada.kkkkk
  11. O fo** é o dolar hoje pra montar algo assim, os rcf chegam perto disso? Pensei no malico que tem 4 pra vender, zero. Cara, no dia que toquei na roça, depois que coloquei a sd 3000 4 ohms, um cara falou lá que meu som parecia de trio elétrico de verdade, muito gostoso esse atk toca de ums 20mts, e sei que ele tá passando fome ainda, os capacitores ajudam, a fonte de 60 não baixa de 14.6 com eles e clip nada, o osciloscópio chegou hoje, 150,00 bem investidos, vou poder ver se o clip do sd não acende muito antes da distorção, desconfiei disso, as vezes que piscava mas não altera o som audivelmente.
  12. Meu vizinho tem uma, muito sub, e joga longe, qualidade demais e força, as vezes chego a pensar que toca mais que o meu.kkkkk, mas sei que não
  13. Vou comprar o reparo do 6" e usar do jeito antigo, e ne segurar por enquanto.kkkkk Mas vc tem razão, inclusive, pra quem gosta de som e quer algo terminado pra escutar, melhor o cara fazer uma bob com 02 triaxial numa placa amplificador chinesa que sai barato e ir curtindo até montar o grande. Coisa de 200,00 sabendo montar faz. Olha aí tocando com os capacitores.
  14. Aí vou ter que montar uma bob pequena.kkkkkkk
  15. Pior que vc tem razão, hoje chuto uns 3k pra deixar do jeito que eu quero, mas hoje o qye tá me faltando é médio, to até pensando em pegar 2 atk de 10" 150w 8 ohms, sens 95db 200,00 cada e pronto, a line só faria sentido ora mim se escutasse de longe mas no máximo eu fico a 20m do som. E outra alteração que vc que tem mais experiência pode saber, a troca da bobina do meu grave de 8 ohms ora 4 ohms, um cara que fornece Alto falante pra todo mundo do pa da minha região faz, fica na media de 100,00 a troca, posso perder a sonoridade ro alto falante fazendo essa troca ?
