Willians Santos
    23
Tudo que Willians Santos postou
  1. Esta com o aparelho ainda? Esta zerado ?
  2. 2 x mtx Tr 7512 2+2 = R$ 800,00 leva os 2 Sub + a caixa se estiver proximo e quiser retirar, ou Marcamos lugar de facil acesso para ambos. Caixa de 127 lts, Medidas 90cm largura, 44cm Altura, 40 cm Pronfundidade Cabe na maioria dos carros, Mais detalhes e fotos via Whatts Willians ; Tel : 98808-0617
  3. Soundigital 2500 e 3000? qual os valores dos 2 modulos
  4. Comprei kit 2 vias ground zero GZRC 16xII, segunda compra com ele e só alegrias, pouco a pouco adquirindo produtos de qualidade, recomendo a todos. Valew Cristiano
  5. Fala rapaziada, finalmente coloquei o diodo na entrada do remote do meu módulo, e surpresa? Resolveu o problema. Diodo 1n4004 direto na entrada remote do módulo RE DTX 750.4 ele estava mandando um pouquinho apenas de retorno , mais já era o suficiente para ativar meu outro módulo. Agora está perfeito. Valew galera.
  6. Eu comprei no Mercado livre o diodo, estou esperando chegar R$1,20 o pacote com 10 unidades achei super barato , não sabia o valor. Chegando eles ja faço a instalação e espero que de tudo certo
  7. Esse mesmo, valew vou comprar e colocar logo na saida remote de cada Amp. Agradeço a todos pela ajuda e paciencia. Depois que eu colocar os diodos tudo certinho posto aqui se deu tudo certo. Ai já fica a dica pra caso mais alguem aparecer com o problema parecido.
  8. OK obrigado vou colocar o diodo 1n4004. Eu faço uma solda nele né? Esse diodo parece um capacitor daqueles de corte de frequência. Aí eu coloco o negativo do díodo no AMP e o positivo do díodo eu soldo no cabo remote correto?
  9. Porém ainda acho estranho o seguinte, para o stetsom estar ficando ligado direto, oque acontece ? Ele mesmo que pucha a energia ou algum componente que está enviando a energia para ele ?
  10. Fui fazendo alguns testes e eliminações, acredito que não seja o remote na saída do chicote do CD player , porque senão independente do módulo que eu fizesse o teste o problema teria que continuar, e como sumiu ao eu fazer a troca dos amplificadores os para teste tenho quase certeza que o problema está no stetsom.
  11. Fui fazendo alguns testes e eliminações, acredito que não seja o remote na saída do chicote do CD player , porque senão independente do módulo que eu fizesse o teste o problema teria que continuar, e como sumiu ao eu fazer a troca dos amplificadores os para teste tenho quase certeza que o problema está no stetsom.
  12. Isso Mateus 7. O problema ocorre somente quando instalo o módulo RE áudio + o stetsom, quando fiz o teste e no lugar do stetsom liguei um Hurricane que tenho aqui parado esse problema sumiu funcionou perfeitamente o acionamento do remote para os módulos. Agora será um curto no borne do remote do stetsom? Eu já abri ele inteiro dei uma olhada na placa e visivelmente não havia problema, isso seria para alguém com experiência nisso.
  13. Valew rapaziada, vou usar essas dicas.
  14. Tenho multímetro aqui, porém não medi ainda, obrigado pela dica. Vou testar e ver as tensões e se achar a causa eu aviso.
  15. Então rapaziada, estou com um problema que anda me incomodando muito de ums tempos pra cá. Vamos direto ao problema espero que alguem consiga ajudar. Meu som todo instalado certinho, Ligado apenas o Modulo Re Audio Dtx 750.4 . Ele liga normalmente quando ligo o meu cd Player, até ai tudo bem. Agora vem o X da questão, Quando vou instalar meu modulo MONO Stetsom 2K5 . conecto os cabos normalmente, Alimentação, Negativo, os speakers RCa etc... Ai quando vou conectar o cabo remote* azul* no Borne do Stetsom ele já liga automaticamente. Mesmo com todo o som completamente desligado. Ele simplesmente ascende a luz de ON * Azul* e fica lá funcionando como se estive fazendo um Jump* ligando o positivo direto no Remote. Só consigo desligar porque tenho uma chave * liga / desliga* no cabo remote ai consigo cortar a corrente do remote. Já verifiquei o Stetsom e até abri ele todo para conferir a placa se a solda derreteu e encostou o positivo no remote, e tmb verifiquei se nao tinha algum fiozinho fazendo uma ponte para fazer um Jump e ligar o aparelho. So que Quando eu ligo Somente o Stetsom e o Amp stereo deixo desinstalado, Ele desliga tudo certinho quando desligo o meu Cd player. Ai quando esta os 2 modulos ligados , o stetsom insiste em não desligar. Fiz mais um teste e liguei o meu atual modulo stereo Re audio , juntamente com um Hurricane 4.250 que tenho aqui e os 2 funcionaram perfeitamente , ou seja, Quando liguei meu cd player , os 2 ativaram e quando desliguei o cd player os 2 desligaram tudo certinho. Eai voltei a instalar o stetsom junto com o Re audio e ai volta o problema de quando desligo o cd player o stetsom continua ligado como se estivesse Jampeado. Já pesquisei aqui no fórum, até vi algums Post de pessoas que tiverem problema parecido, Porem nao consegui uma Luz ainda por Onde começar, Pode ser o Cd player ? O stetsom ? Já conferi a instalação e esta tudo correto. Ate passei um cabo remote Por cima dos bancos do carro pra ver senao era o remote que tinha partido no meio do carro. e o problema persistiu, Desculpem o texto, porem precisei dizer tudo para tentarem me ajudar Ok .
  16. Então não queria algo muito requintado como modelos top de linha, apenas uma HU com preço de até 600$ que tenha um pouco de qualidade, não necessariamente precisa ter TA, nem fazer 3-way.
  17. Fala galera estou na dúvida entre a escolha de uma HU para meu som, entre elas a linha da Kenwood KDC BT 6058U , design bonito, algumas regulagens e tudo mais. E os modelos Pioneer. Deh 3780ui ,ou Deh X6680 BT que são ambos na casa de 450 a 550 R$ , pelas especificações são muito parecidos, porém dizem que os kenwood tem um som melhor que os Pioneer, atualmente uso Pioneer, mais já está na hora de trocar. Alguém pode dar um Help. Abraço
  18. Ótimo vendedor, Cristiano super gente boa. Sem comentários . comprei módulo RE DTX 750.4 . se quer um cara de confiança e produto de qualidade é com ele .
  19. Isso aconteceu uma vez comigo quando levei pra instalar meu primeiro som com kit 2 vias. O estalador ligou o crossover do Kit errado e quando aumentada os 2 tweeter chiava muito, ai quando eu mesmo desmontei pra olhar vi qe a ligação do cross estava errada.
