23 -
0 NeutralSobre Willians Santos
Rank
novato
- Data de Nascimento 04-03-1990
Som instalado
Ground Zero GZRC 16XII,RE Dtx 750.4 , 2 x Mtx Tr 7512, Stetsom 2k5. Pioneer P 7080- BT , Cabos rca stetsom, Cabos rca Knuconceptz Krystal e cabeamento de força 25mm e 35mm com 190ah de bateria.
Tuning
Fiat Stilo, Rodas aro 17, Suspensão Preparada ,
Nome Completo Real
Willians Dos Santos Bastos
Sexo
Cidade/UF
Mauá/SP
Interesse
Conhecer novas pessoas apaixonadas por som automotivo seja ele qual for Spl, Trio, Hi-fi, SQ ... etc aprender mais sobre som e compartilhar novas ideias e experiencias referente a esse mundo do som automotivo.
Vendo pioneer x9650bt
' Willians Santos' respondeu tópico de ' Erickbh' em Classificados PLAYERS, Head Unit (HU), CD-players, DVD-players...
Esta com o aparelho ainda? Esta zerado ? -
[Vendo] Par de Sub Mtx Tr 7512 2+2
' Willians Santos' respondeu tópico de ' Willians Santos' em Classificados SUBWOOFERS, woofers, CAIXAS
Up -
' Willians Santos' postou um tópico no fórum em Classificados SUBWOOFERS, woofers, CAIXAS
2 x mtx Tr 7512 2+2 = R$ 800,00 leva os 2 Sub + a caixa se estiver proximo e quiser retirar, ou Marcamos lugar de facil acesso para ambos. Caixa de 127 lts, Medidas 90cm largura, 44cm Altura, 40 cm Pronfundidade Cabe na maioria dos carros, Mais detalhes e fotos via Whatts Willians ; Tel : 98808-0617 -
SOUNDIGITAL,TARAMPS,BANDA,EROS,SNAKE,ULTRAVOX,JFA,USINA,OVERLOUD
' Willians Santos' respondeu tópico de ' caio_crsound' em Classificados Som e Vídeo para carros
Soundigital 2500 e 3000? qual os valores dos 2 modulos -
Fala rapaziada, finalmente coloquei o diodo na entrada do remote do meu módulo, e surpresa? Resolveu o problema. Diodo 1n4004 direto na entrada remote do módulo RE DTX 750.4 ele estava mandando um pouquinho apenas de retorno , mais já era o suficiente para ativar meu outro módulo. Agora está perfeito. Valew galera.
Eu comprei no Mercado livre o diodo, estou esperando chegar R$1,20 o pacote com 10 unidades achei super barato , não sabia o valor. Chegando eles ja faço a instalação e espero que de tudo certo
Esse mesmo, valew vou comprar e colocar logo na saida remote de cada Amp. Agradeço a todos pela ajuda e paciencia. Depois que eu colocar os diodos tudo certinho posto aqui se deu tudo certo. Ai já fica a dica pra caso mais alguem aparecer com o problema parecido.
OK obrigado vou colocar o diodo 1n4004. Eu faço uma solda nele né? Esse diodo parece um capacitor daqueles de corte de frequência. Aí eu coloco o negativo do díodo no AMP e o positivo do díodo eu soldo no cabo remote correto?
Porém ainda acho estranho o seguinte, para o stetsom estar ficando ligado direto, oque acontece ? Ele mesmo que pucha a energia ou algum componente que está enviando a energia para ele ?
Fui fazendo alguns testes e eliminações, acredito que não seja o remote na saída do chicote do CD player , porque senão independente do módulo que eu fizesse o teste o problema teria que continuar, e como sumiu ao eu fazer a troca dos amplificadores os para teste tenho quase certeza que o problema está no stetsom.
Isso Mateus 7. O problema ocorre somente quando instalo o módulo RE áudio + o stetsom, quando fiz o teste e no lugar do stetsom liguei um Hurricane que tenho aqui parado esse problema sumiu funcionou perfeitamente o acionamento do remote para os módulos. Agora será um curto no borne do remote do stetsom? Eu já abri ele inteiro dei uma olhada na placa e visivelmente não havia problema, isso seria para alguém com experiência nisso.
Valew rapaziada, vou usar essas dicas.
