Diogo Mumbach
21 -
Tudo que Diogo Mumbach postou
quantos usar e qual o melhor médio grave
' Diogo Mumbach' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Boa tarde pessoal. Gostaria de fazer umas mudanças no meu som. Tenho 2 eros de 12 de 400rms cada um e gostaria de aumentar ele um pouco com médios drivers e tweeters. alguém poderia dar uma dica de quantos médios, quantos tweeters e quantos driver usar e qual a potencia ideal pra eu montar o eu set. E qual as marcas boas com preço bom pra comprar. -
6x9 Bomber Bicho Papão 69 Pentaxial 350w Led
Pessoal, vou montar um som pro fusca do meu irmão e gostei desses 69 da bomber - Alto Falante 6x9 Bomber Bicho Papão 69 Pentaxial 350w Led. Mas via que o sub dele é separado dos tweeters. Alguém já usou esse falantes ou já instalou eles pra me dar uma dica de como deve ser feita a instalação. -
Bm dia pessoal. Estou montando uma caixa trio pra mim com um woofer Magnum de 12 de 250rms, um tweeter JBL ST200 100rms, um driver champion 100rms e uma SD400.4D. Gostaria de saber qual a melhor configuração pra obter um bom resultado. O woofer vou ligar em bridge na potencia, devo deixar o corte em LPF, FULL, HPF?. O tweeter e o driver ou ligar em paralelo e em bridge tb e como devo deixar o corte desses? Os ganhos devo deixar tudo no minimo?
Dúvida sobre divisórias de caixas de som
Boa noite pessoal. Estive olhando algumas caixas de som na internet onde a caixa tem 8 fones de 12 com apenas um divisória separando 4 fones pra cada lado. Isso influencia se os fones ficarem todos juntos ou cada um tem que ser separado? ou eu posso juntar todos e redimensionar o duto para o total de fone que vou usar? -
Pessoal, existe algum programa que eu coloque a litragem da caixa e ele já me dá as medidas? Comprei um Magnum de 12 250rms pra um projeto de som de casa e não sei o tamanho da caixa correta pra ele. alguém tem alguma dica de site onde posso encontrar essas medidas corretas.
fazer corte em alto falante 6 polegadas
Pessoal. comprei 4 alto falantes triaxial da hinor de 6 polegadas e 70rms cada um. montei uma caixa com os 4 e logo no inicio, ao aumentar o volume percebi uns barulhos nos twitters. Ao verificar o fone, vi que ele não tem capacitor de corte no twitter, então comprei 4 capacitores de 100v x 10uF. Ajudou um pouco mas não resolveu. já usei varias marcas de triaxial e nunca tive esse problema. Meu som tem a função LPF e HPF mas sempre tenho que ajustar as configurações, pois não tenho bateria pra segurar informações salvas. O meu medo é alguem ligar a caixa e acabar queimando os twitters. Alguém tem alguma solução pra esse problema? já me arrependi pq não comprei um kit 2 vias. -
Soundigital 250rms Sd250 2d x Banda Audioparts Bd 250.2 250w 2 Canais
Boa noite pessoal. Qual desses amplificadores é o melhor pra tocar Woofer Magnum Profissional 12 Polegadas 250w Rms 4 Ohms ? -
Bom dia pessoal. Estou querendo fazer um upgrade no meu som. O que eu tenho hoje é um som básico: 1 Modulo Pyramid Pb610gx 800w 2 Eros E-312 400w RMS 4ohms cada um 2 Twitter selenium ST200 100w RMS 8 ohms cada 1 Corneta 100W 8 ohms (não lembro a marca) Estou querendo colocar uma banda 800 pra tocar os 2 de 12, 2 twitter JBL ST400 de 150rms cada, 2 cornetas (não sei qual botar), 2 ou 3 médios (estou na duvida de quantia e potencia, não quero botar muito médio, e tb estou na duvida de qual potencia colocar pra tocar os médios, cornetas e twitters e querro uma dica de crossover bom pra esse som, pensei no stetson stx52 4 vias, não sei atenderia pra o que eu quero Alguém poderia dar uma dica que de o melhor resultado final
Boa noite pessoal. Montei uma caixa de som simples em casa com 4 fones de 6", uma sd200, um aparelho de som e uma fonte de 30A. Quero colocar uma bateria somente pra segurar as configurações do som, acho que uma de nobreak dá certo mas não sei como seria essa ligação e como essa bateria seria recarregada. Alguém pode me ajudar
Reaproveitando Caixa de Som
' Diogo Mumbach' respondeu tópico de ' Diogo Mumbach' em [GERAL] do som automotivo
Estou querendo usar uma JBL mg-1200 que dá 600rms. Pensei em colocar uma sd600 para o woofer e uma sd250 para as duas corneta e o twitter. 2 cornetas de 100 rms é muito ou é melhor 2 de 50? Um twitter de 70rms tá bom? -
Blz, mas em relação a potencia das cornetas e do twitter para um fone de 500 ou 600rms, alguém tem alguma ideia de quanto devo comprar e o tamanho dessa caixa pra um fone de 600 dá certo? -
Bom dia pessoal. Estou com essa caixa de som que ganhei, ela já foi cortada e gostaria de fazer mais um corte ao meio dela e deixar ela com 1 fone 2 cornetas e um twitter. A litragem dela não vai casar 100% com o fone mas como quero fazer um investimento baixo, estou pretendendo usar um woofer de 12 MG-1000 que dá 500rms, Estou na duvida sobre as cornetas e o twitter pois não quero colocar rms em excesso. Estou pensando em usar uma SD800 mas se alguem tiver uma outra dica de um custo beneficio melhor estou aberto a ideia. Estou enviando 2 fotos pra vcs terem uma ideia de como a caixa é. OBS. LEMBRANDO QUE VOU CORTAR ELA AO MEIO.
Gostaria de agradecer a ajuda, a caixa já está montada e tocando dentro das suas limitações. Em breve pretendo fazer um up no modulo.
Dica de Modulo Pra SUB
Estava vendo no ML uma SD250.2d dá certo tb? o Sub é esse http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-797558935-subwoofer-8-spyder-street-cinza-700-175-watts-rms-4-ohms-_JM O modulo é esse http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-828368204-modulo-amplificador-soundigital-sd2502d-_JM -
estou querendo gastar o minimo possível, rsrsrsrsr. o modulo eu quero somente pro sub mesmo -
Bom dia pessoal, Estou querendo montar uma caixa pequena com um bum de 8" de 175rms 4 ohms. Alguém pode me indicar uma potencia boa e barata pra tocar esse sub?
Boa tarde pessoal. Fiz uma caixa com 4 de 6" triaxial da hinor. Depois do som ajustado e o volume acima do 10 percebo que começa uns barulhos como se fosse um fone estourado. Os 4 alto falantes são novos, fiação nova, fonte 30A (já testei com outra fonte tb). Colocando a mão na estrutura onde fica o twitter do fone percebi que ele aqueceu um pouco. tenho outros fones de 5 e 6 pelegadas aqui que tem um capacitor atras do twitter e esses da hinor que comprei não tem e estou achando que pode ser isso. Alguém tem ideia do valor desses capacitores. O alto falante é esse: Alto Falante 6 Polegadas City Black Triaxial 140W 4 Ohms
o twitter e a corneta será ligado em serie ou paralelo?
Pessoal, estou reformando uma caixa de som que comprei e veio nela os seguintes componentes. 1 Modulo Pyramid Pb610gx 800w 2 Eros E-312 400w RMS 4ohms cada um 2 Twitter selenium ST200 100w RMS 8 ohms cada 1 Corneta 100W 8 ohms (não lembro a marca) Sei que essa potencia não vai dar o rendimento bom, mas futuramente pretendo colocar 2 SD, 1 para os fones e outra para os twitters e corneta e um crossover. Enquanto isso não acontece, gostaria de saber se alguém pode me ajudar com devo ligar os componentes e como deve ser a ligação na potencia pra que eu possa aproveitar o máximo do rendimento dela.
